Обсуждение аккумуляторных дрелей-шуруповертов - 5
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Aant78, 03.02.18.
  1. nick174
    nick174
    nick174
    Челябинская облась г. Магнитогорск
    Вы этого, того - аккуратней с Интерсколом, а то, некоторые товарищи за упоминание этого имени в суе минусуют и нервничают :close:
  2. almos65
    almos65
    almos65
    Не скажу, что он чем то хорош, но, имхо, есть некоторые его модели достойные внимания.
    Например,
    ДА-10/10,8М3
    ДА-13/18Л3
    ДШ-10/320Э2 сетевой.
  3. arkann
    arkann
    arkann
    Я протиф интерскола как дорогого нонейма. лучше уж любой дешёвый нонейм ибо риск выкинуть такой шур одинаков. кста 12в нонеймами сотки лучше не крутить без засверливания.
  4. almos65
    almos65
    almos65
    Для соток 12в нонеймы и не предназначены, ими только 30-40 мм крутить, для соток уже мощный шур нужен от 50нм или импакт.
  5. arkann
    arkann
    arkann
    нет, мощи им хватает, но такое впечатление что внутренности может провернуть) вот семидесятку вполне вгоняют многократно. главное что бы бита и саморез были родственниками)
  6. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Да ладно. Милка 2504 вгоняет сотки на ура и даже не поперхнётся, и мой старенький панасоник, с меньшим ньютонометром, легко сотку вкручивал.
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    так и моя отвертка на 7 вольт тоже закручивает, но это уже перегрузка инструмента и повышенный износ инструмента
    Выбирать надо так чтобы инструмент не перенапрягался при работе
  8. almos65
    almos65
    almos65
    А вот запаса прочности может не хватить. И Шурик скоро на ремонт или выброс. Да и закручивает уж совсем медленно.
    Речь о том, чтоб закручивал 70-100-ки без напряга совсем, без потери оборотов, как в пенопласт например.
  9. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    согласен, что инструмент нужно подбирать по работе.
    Да всё правильно, но вы написали про 50 Нм, у моего шурика 45 Нм и он без труда вгоняет сотки в хвою. Просто 50 Нм - это уже огого.
  10. arkann
    arkann
    arkann
    ну конечно может не хватить и не хватит... я про то что интерскол не лучше и не хуже нонеймов которые дешевле. интерскол имхо самый дорогой нонейм и это не заслуженная ни чем цена в основном.
  11. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Есть у меня 10/10,8, не совсем он и достойный, а уж аккумы к нему совсем отстойные.
  12. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    @Aant78, 1) Где могу скачать взрыв-схему на Аккумастер АКМ 1801 ?
    2) Как на данном инструменте снимается патрон? Винт выкрутил, он на резьбе или конус?
    3) При разборке (АКМ1801) выпала (хз откуда, скорее всего из муфты) черная металлическая пластина Т-образной формы шириной 5 мм (по памяти пишу, без замеров) и длинна 40 мм. Посредине выштамповка под ось. Муфта, соответственно, перестала "щелкать". Куда и как сунуть эту пластину.
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    потому что внутри 18650 highstar :)
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Приложил
    на резьбе
    деталь 28
    Пихать в корпус перед установкой редуктора
  15. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Как снять редуктор?
    Если он снимается после снятия патрона, то: выфрезеровка под ключ на патроне (как удерживать шпиндель при откручивании), или на шпинделе?
