Обсуждение аккумуляторных дрелей-шуруповертов - 5
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Aant78, 03.02.18.
  1. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Каркасная баня среднего размера под ключ.
  2. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    За 3 выцепил один человеку для эпизодических работ по дому. Есть связи в Казани... :)
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    да хватит этой метабо, ведь каркасная баня вся на гвоздях собирается :)
    для шуруповерта значит работа только черепицу-сайдинг прикрутить и двери-окна поставить, ну может пол собрать если уж не экономить и вложить сменяемость
  4. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Я хочу весь каркас собрать на саморезах и уголках. Работы для шуруповерта будет много. Через бруски 50мм. саморез должен хорошо проходить.
  5. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Как подсказал @Aant78, открутил патрон винтовертом АКМ1810 с заявленными 180-ти ньютонами. (ХЗ, мне кажется их там нет и близко).
    Правда я не одну биту пользовал, а через адаптер шестигранник-1/2 дюйма (папа) в патрон, и шестигранник-1/2" (мама) в винтоверт. Проблемы били только в том, что не знал направление резьбы. Остальное как по маслу. Редуктор держал в руке.
  6. almos65
    almos65
    almos65
    Тут нужен мощный. Типа Макиты 6337, 6347, Деволт 791, 991.
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    это уже не классический каркасник, а рашен каркашен
    тогда надо метабо 18вольт брать или другой фирмы 18 вольтовое
    Самое недорогое это будет
    STANLEY SCD20S2K
  8. almos65
    almos65
    almos65
    Метабо BS 18 L нормальный шурик? Привезут на работу такой, надо будет потестить. Мне кажется он не дотягивает до уровня Макиты 6337/6347.
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    в таблице же есть :)
    у макиты 6337 мягкий момент 30нм
    у BS 18 L мягкий момент 25нм
    Девалт 791 - мягкий момент 27нм
    Интерскол 18Л3 - мягкий 19нм
    STANLEY SCD20S2K - мягкий 22нм
  10. almos65
    almos65
    almos65
    Где таблица?
    Эти конкуренты слабоваты все таки...
    Скоро будет у меня гибридная Макита, литиево-кадмиевая...
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    4 сообщение этой темы
    сложно сделать правильную литиевую батарею для 6337/6347
  12. almos65
    almos65
    almos65
    Какие сложности могут быть?
    Банки будут трехамперные и бмс на 50 ампер.
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    вот именно в этом и проблема
    оригинальные правильные банки на 3 ач выдают всего 15-20а самсуг, сони и лж :)
  14. almos65
    almos65
    almos65
    А кадмий 2а/ч сколько выдает?
    10с вроде, те же 20 ампер.
    А металгидрид 2,6а/ч, у моих такой стоял, сколько выдают?
    Сони vtc6 вроде 30 амперные.
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    30а постоянный ток, кратковременно 80А
    35а
    только если будет стоять термоконтроль на 80градусов
    Но вообще то превышать 60 градусов даже не желательно при разряде батареи
    (поэтому и говорю сложно сделать правильную литиевую батарею для 6337/6347)
    И даже 30А это не 50А
    ВСЕ данные приведены согласно оф даташитов производителей акб
