Обсуждение аккумуляторных дрелей-шуруповертов - 5
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Aant78, 03.02.18.
  1. almos65
    almos65
    almos65
    И как правильно сделать литиевую батарею для 6337?
    Может высоту корпуса увеличить проставкой и поставить 8 банок вертикально? Ток вдвое увеличится.
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Абсолютно верно
  3. almos65
    almos65
    almos65
    А правильный литий для 6270/6271 как выглядит?
    3 банки Самсунг inr18650 25r + bms 3s30A нормально?
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    да + 0,1мкф
  5. almos65
    almos65
    almos65
    А эту ёмкость куда там и зачем?
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Зависит от бмс
    увеличить время срабатывания защиты
  7. almos65
    almos65
    almos65
    Если на Маките 6270 и черных саморезах 4,2х75 мм на первой скорости не будет срабатывать защита, меня это устроит. Для большего крепежа у меня есть другие шурики.
  8. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    На какой цихирьке?
  9. almos65
    almos65
    almos65
    На 10-12 положении трещотки.
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    срабатывать должна на второй на сверлении через 2 сек :)
  11. almos65
    almos65
    almos65
    Это после остановки и закусывании сверла?
    Режим вторая скорость на сверлении у меня практически не используется.
    6270 шурупы крутит у меня только на первой скорости в диапазоне 6-12 положении муфты и сверлит только на второй и 12-14 положении муфты.
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Да
  13. almos65
    almos65
    almos65
    Свой вечный 6270 я назначил сейчас на роль дежурного гаражного шурика, изредка что-нибудь прикрутить, просверлить. Считаю, новый для этих целей покупать не стоит. А в гараже электричества нет и нужны ёмкие АКБ, чтоб одного заряда на все лето хватило.
  14. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Наверно надо решить о чем спросить, хотя однозначно, при активном пользовании, однозначно
    вряд ли это разумное решение. Может иногда забрать домой и зарядить, и не парить себе?
  15. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Там (имхо т. е. обычно) есть "гайка" которой можно "прикрутить" муфту, ну либо при сверлении выставить её (муфту) в режим "сверло".
