Обсуждение аккумуляторных дрелей-шуруповертов - 5
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Aant78, 03.02.18.
  1. arkann
    arkann
    arkann
    стописят и фсё
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Нам не надо 900 :no: - а два по 200 и 500. :super: :aga:
  3. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Сделал не большой обзор на дрель-шуруповерт Мактек МТ-065 18В. На днях смонтирую и выложу. Оказался вполне достойный инструмент, за свои смешные 3тр. Смог просверлить сталь сверлом на 13мм, уверенно сверлит хвою перками до 25мм, легко крутит в сосну саморезы 6ъ*х200мм, нормально крутит в сосну глухари до 8х200мм(!). Разобрал, посмотрел, что у него внутри. Все вполне на приличном уровне. Не хуже, чем на брендовых шуриках до 7тр. Так что, кому нужна не дорогая, выносливая аккумуляторная дрелюха "на убой", смело могу рекомендовать, пока они еще доступны в инет-магазинах.
  4. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    NiCa, 2015 г/р, 1,3 Ач, при 16 НМ. не сильно выдающиеся показатели.
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Кстати двигатели на MT064 и MT065 одинаковые на 18 вольт :)
    От макиты это тоже самое что макита 6390
  6. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Это больше впечатлило, чем сухие цихерьки.
  7. dimko33
    dimko33
    dimko33
    Дзержинский
    Достали вывихнутые суставы и сломанные пальцы. Один раз почти намотало.
    Старенький шурик слабенький а дрель какая то сумасшедшая, не успел остановить и кранты)
    Короче выбор пал на Bosch GSB 18 V-EC но цена кусается.
    И ещё на сколько понял GSB отличается от GSR наличием ударника, вот думаю на сколько он нужен в шурике? Если там конечно нет других отличий. Хотя разница в косарь не принципиальна.
  8. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Он не в шурике нужен, он вам нужен или не нужен, а об этом лучше всего знать вам.
  9. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Maktec MT-065 - Аккумуляторная дрель-шуруповерт. Обзор, тест, разбор.
    В этом видео я рассказываю про ультра бюджетный аккумуляторный инструмент от Макиты - дрель-шуруповерт Мактек МТ-065.
    Кратенько тестирую его на высокие нагрузки. Кручу:
    - сверло по металлу на 13мм
    - перьевое сверло по дереву на 25мм
    - speedbor 25,4мм
    - саморезы 6х160мм
    - саморезы 6х200мм
    - глухари 6х110мм
    - глухари 8х200мм
    Бонусом, даю видео с тестом на сверление дерева коронкой на 50мм, сверлом 32мм, и заворачивание конструкционного самореза 10х300мм.
    Полностью разбираю шуруповерт и показываю его начинку.
    Основные характеристики:
    Крутящий момент 28Нм,
    Обороты 400/1300
    Патрон 13мм.
    П. С. Не являюсь экспертом. Не претендую на абсолютную истину. Ни к чему не призываю. Ничего не рекламирую. Высказываю здесь только свое скромное личное мнение.
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @АлексейЕктб, оба акб продай и зарядное, и поставить под милку разьем
  11. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Мне тут в OBI консультанты сказали что на старые шуруповерты Makita подходят аккумуляторы от Калибра. В комплекте сам шуруповерт и 2 аккумулятора цена от 1800-2400 в зависимости от вольтажа. Есть 12В, 14В, 18В. Проверял кто?
  12. nomos
    nomos
    nomos
    Чебоксары
    В разъём вставляются, насчёт работает от калибровских или нет не помню уже, но зарядник макитовский не видит эти батареи. Есть отдельно батареи "для макиты", они подходят и заряжаются, живучесть так себе.
  13. almos65
    almos65
    almos65
    Работал такими. К маките подходят, но ёмкость их маленькая, вес лёгкий, саморазряд огромный, за два дня в ноль. Не советую. Лучше "практику" для Макиты на 2 а/ч или переделать на литий 2,5 а/ч.
  14. Воин_добра
    Воин_добра
    Воин_добра
    Подскажите, хочу купить шуруповерт Metabo PowerMaxx BS Basic 600080500, как у них с подделками, есть такие факты или можно купить по самой низкой цене и не боятся?
  15. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    если покупаете в крупном сетевом супермаркете типа Оби или в любом другом офлайн магазине с официальной гарантией, а не у циган на улице или по объявлениям на Авито, то маловероятно нарваться на подделку.
