Обсуждение аккумуляторных дрелей-шуруповертов - 5
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Aant78, 03.02.18.
  1. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Есть - начать с позиции муфты №1. Но даже этот рецепт не универсален и не спасет шкаф от помойки и сожжения. Ибо на мощных шурах первая ступень муфты бывает огого...
  2. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Интересно, а при приветствии руку пожимать нужно тоже определённое усилие выдерживать? Или нужно таблицу какую иметь, мол тому такое усили, а этому такое.
    Извиняюсь конечно за сарказм, но тут дело конечно опыта, в закручивании саморезов/шурупов. Ну так потренируйтесь на стареньком каком нить ДСП
    И опыту наберётесь и к инструменту приноровитесь
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    да конечно есть
    единственный правильный
    это опыт
  4. Воин_добра
    Воин_добра
    Воин_добра
    Понял, начать с первого положения. А Metabo BC 18 L относится к этим мощным шурам? Т. е. нужно этого опасаться?
  5. denlen
    denlen
    denlen
    В силу стечения обстоятельств остался я без симпатичного, но ...кого шуруповерта bosch psr12, который брал для единичных работ на даче. Удивили аккумуляторы ni-ca самостоятельно разряжающиеся за неделю и требующие 3-х часогого заряда от зарядника без индикации. Но брал в леруа за 2,5 т. р., поэтому не очень расстраивался, просто приезжаешь на дачу и ставишь на зарядку и засекаешь 3 часа, моцион такой. Причем более старый испанский инструмент с подобным аккумулятором, валяющийся в квартире имеет индикацию зарядки и до сих пор работает.
    В итоге пришлось выбирать что то новое. Цены неприятно удивили, Все стало стоить от 6 т. р. рассмотрев предлагаемые bosch и metabo, склонился к набору инструмента от последнего, но случайно увидел рекламу dexter - "много инструмента - один аккумулятор". Не смотря на то, что визуально инструмент угловатый и из светло-серого пластика, подкупила цена на 18 li-ion инструмент. Но у нас как всегда, не смотря на то что эта марка позиционируется, как собственный бренд, в магазинах СПб этого бренда не так и много, а аккумуляторов в продаже нет совсем (можно увидить на их сайте). Но в итоге шурупуверт был куплен. Работать им пока не пришлось, но один "осадочек" уже есть - патрон при старте и остановке "брякает", как будто имеет люфт между валом и патроном. Но может быть это характерная особенность быстросъемного патрона.
  6. kenkraft
    kenkraft
    kenkraft
    поселок в Рязанской обл.
    Универсальный рецепт (от меня): когда впервые столкнулся с шуруповертом и ДСП, то были такие же опасения. Решил просто: сначала засверливал отверстие под шуруп, потом закручивал (НЕ до конца) шуруповертом, а затем дотягивал крестовой отверткой. И все получилось и ничего не вырвалось. Ну а со временем научился обходиться и без отвертки, хотя засверливаю почти всегда (особенно, когда материал "хилый").
  7. arkann
    arkann
    arkann
    Родным крепежом мебеля к стенам ни кто не крепит, ибо он всегда плохой. все мелкое крепится своим и надежным
  8. almos65
    almos65
    almos65
    Есть ли какая балансировка банок АКБ в недорогих китайских шуриках у которых зарядное как у телефона?
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    сложный вопрос
    потому что этих моделей море
    но если например говорить про самые дешевые на примере калибра 14,4-18в то балансировки нет
    схемы есть но не буду сюда выкладывать :)
  10. almos65
    almos65
    almos65
    Например, Союз 3112Е, 1 АКБ + зарядка как у телефона.
  11. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Хочу купить доп. акб к шурику Метабо. Нашёл китайский *Pitatel TCB 156 MET18c-30L.Li-Ion 18V 3.0Ah*
    Может кто юзал Акб этой фирмы, брать можно?
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Дело конечно ваше, но только зачем изобретать велосипед ?
    АККУМУЛЯТОР LI-POWER AIR COOLED (18 В; 2.0 А*Ч) METABO 625596000 - цена 2500 руб.
    АККУМУЛЯТОР LI-POWER EXTREME (18 В; 4 А*Ч; LI-ION) METABO 625591000 - цена 3800 руб.
    АККУМУЛЯТОР LIHDMETABO 18В 3.5 А*Ч - цена 4300 руб.
    И плюс официальная гарантия ТРИ года.
    Вот и подумайте сколько сэкономите на этом нонейме ? :faq:
  13. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Что-то таких низких цен на акб я не нашёл. На 2а.ч. - 3500 р. А Питатель на 3а.ч. - 1900 р.
  14. Воин_добра
    Воин_добра
    Воин_добра
    Нашел доску для тренировок закручивания разных саморезов на помойке, но конечно были проблемы, кое как у бомжа её отбил, тот вцепился в неё и ни в какую отдавать не хотел, но я посильнее буду, накостылял ему и отобрал, вообщем одержал уверенную победу.
    Сегодня пробовал вкручивать разные саморезы и действительно, под каждый саморез нужно усилие подбирать. Вроде один саморез 38х4,2 закручиваю до треска на 10, саморез 35х4 на 4, а саморез 55х3,5 влегкую залетает и его нужно на 3 закручивать, так как на большем усилии в доску утопляется, т. е. логики никакой.
    Но крутить шурупы крепления мебельного шарнира с доводчиком в кухонном шкафу теперь боюсь, боюсь сломать шкаф, подскажите кто имеет Metebo BS18L, на каком усилии их нужно закручивать?
    И еще вопрос, когда нажимаю на курок и начинает крутится патрон шуруповерта, начинается писк, какой-то очень заметный. Что это записк, это нормально?
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Это в Москве можно купить по указанным ценам.
    Ну, если хорошо поискать, то думаю и в Питере найдете оригинал по приемлемой цене.
    А за 1900 можно и этого Питателя взять на пробу, заодно попробуете и другим расскажите насколько он хорош или плох. ;)
