Обсуждение аккумуляторных дрелей-шуруповертов - 5
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Aant78, 03.02.18.
  1. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Если по научному, то читайте что такое ШИМ и регулятор оборотов в шуруповёрте, а если по простому, то - ЭТО НОРМАЛЬНО. И не стоит обращать на это внимание.
    Вы лучше тренируйтесь и набивайте практику владения шуриком :victory:
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Питатель можно
    нормально
  3. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    У меня тоже вопрос по работе новой Метабо BS18. При включении второй скорости, при нажатии на курок - идёт сначала тихий щелчок в редукторе, переключатель скорости в этот момент доходит вперёд буквально 0,5 - 1 мм. и после этого шпиндель начинает вращаться. Это если очень медленно нажимать на курок. То есть происходит конечное включение второй передачи. При переключении на первую скорость - ничего подобного нет. Но это происходит не всегда, через 2-3 раза. Никакого хруста или шороха из редуктора нет. Просто лёгкий щелчок, при плавном нажатии курка. Это нормально, ничем не грозит? До этого шурика были 2 Метабо на 14 и 18 в. ничего подобного у них не замечал.
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Это нормально
    потому что недовключались передачи раньше :)
  5. kenkraft
    kenkraft
    kenkraft
    поселок в Рязанской обл.
    Позволю себе повториться:
    А пару шурупов можно вообще ввернуть отверткой :victory:
  6. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Съездил в Леруа, проверил с витрины два Метабо 14 и 18в. На обоих точно также. Тоже самое, чуть-чуть дёргается клавиша переключения скоростей и у Бош180 ли. Но у него нет лёгкого щелчка при начале движения. Продавцы разрешили поменять на витринный образец, но я не стал менять шило на мыло. Мой уже завернул 200 чёрных саморезов на 75 мм., ничего плохого не случилось. Провёл сравнительный тест. Метабо БС 18в. с акб 1,3 а. ч. завернул и вывернул 145шт. саморезов 75 мм., на 40% больше, чем Бош180 ли, 105 шт., с акб 1,5 а. ч. Бош отрубился при напряжении на банке 3,32в., Метабо при 3,36в. Видимо у Боша редуктор массивнее и патрон тяжелее, на 13 ммм., хотя с виду по размерам одинаковые.
  7. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Нет из-за двигателя
  9. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    А что двигатель? Он сам по себе мощнее, крутящий момент больше, обмотка толще. Значит будет долговечнее?
    К слову сказать, Гринворкс на 24в. и акб на 2 а. ч. завернул-отвернул, всего на 10% больше - 160 саморезов. При этом, у Грина, и у Боша аккумы были заряжены на 4,2в. на банку. На Метабо зарядка отключается на 4,1в. Больше не даёт. Если бы изначально было 4,2 в., то думаю Метабо 18в. с 1,3а.ч. был бы наравне с Грином 24в. и 2а.ч. Но у них мощность в два раза разница, 23,4wh, и 48wh. Метабо творит чудеса. До этого был Метабо на 14в., он обыграл Грин с ударом на 10%. Функция удара очень много сжирает энергии, шпиндель тяжелее на 85гр. А его надо всё время крутить.
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Кпд и ток хх
    нет
  11. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    1) Как то не очень понятно. КПД не может отличаться на 40%. У всёх в пределах 1-2%.
    2) Гринворкс без удара работает на 30-40% дольше. Такие у меня получились испытания. Крутить тяжёлый вал гораздо труднее. Поэтому был продан. Вслед за ним выставлен Бош в продажу.
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Если у одного кпд 30% а у другого 20% то сколько разница между ними?
  13. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Чтобы поднять кпд на 10% надо применить революционные инновации. Например - бесщёточный двигатель. А так - они все одинаковые в пределах 2%.
    Почему Бош не применил в своей новейшей модели 17 г. такой же двигатель как у Метабо, которому уже 10 лет?
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Потому что этот бош 180 - промо модель
    можно и безщеточный поставить, а можно просто применить более качественные материали и методы их обработки
  15. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Плюс подшипники на сателлиты...;)
