Обсуждение аккумуляторных дрелей-шуруповертов - 5
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Aant78, 03.02.18.
  1. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Боши есть, уже говорил. 332 смотрел, вертел.
    Меня бы даже какой-нить китай устроил на 7,2 (всякие зубры, проскиты и пр), но с патроном что-то нету.
  2. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Возможно что я что-то пропустил и надо еще раз внимательнее пролазить по али и найдется какой-нить китайский мутант на 7.2V с нормальным патроном. Такое, что нормальным производителям и в голову не придет изготовить.
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    На 8 вольт как всегда или акб не сьемная или еще какая проблема
    Посмотри руоби 108 за 1500р
  4. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Поточнее бы номер модели. Я за эти деньги помню какую-то фигню с 1 аккумом и 1й скоростью
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    именно :)
    RYOBI R7SD-L13G
    в америке RYOBI HP108L
  6. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    @Aant78, нее. не про нас такой выкидыш инженерии. Мне надо что-то типа зубр ЗДА-7,2 только с патроном и съемным аккумом. Одного не хватает, вернее он всегда заканчивается в самый нужный момент
  7. Васек11
    Васек11
    Васек11
    Здравствуйте! Был куплен шуруповерт бош 12 вольт и гайковерт 12 в (синие).
    Вставляю в гайковерт полностью зарчженые аккум. Большие шурупы даже не пытается завернуть, 50-ку заварачивает под конец щелчки начинаются. И встает. На отворачивание щелчки не срабатывают.
    На шуруповерте батареи работают. Заряжаются долго (все новое).
    Этот гайковерт так и должен работать?
    Может я что-то не так делаю?
    Нет опыта работы с гайковертами, первый купил. Шуриками пользовался всех производителей.
    Спасибо за ответ.
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    На али подобное есть по 1,7 тр
    уточните модель винтоверта и приложите видео
  9. костяны4
    костяны4
    костяны4
    Россия, Краснодар
    Что то вспомнилось заблуждение о "маленьких" размерах 10,5~12в инструмента.
  10. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    А ты возьми м12 второго поколения и вставь тоже 2Ач батарейку. Тогда и сравнивай.
    И если быть до конца честным, то надо сравнивать верхние модели м12 с верней моделью м18. Или нижнюю модель м12 с нижней моделью м18.
    А не так, что взяли верхнюю самую мощную модель м12 да ещё предыдущего поколения с нижней м18 нового поколения.
    Можно так же сделать и в обратную сторону. Взять м12 2553 с 2Ач и сфоткать рядом с м18 2753 с 5Ач.
    Или Шурики м12 2503 2Ач, с м18 2703 2Ач.
    Разница в габаритах будет более очевидной.
    Но, в любом случае, она не радикальная. И тем не менее, для кого то эти милиметры и граммы весьма существенны.
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Чтобы была практическая польза от таких сравнений они должны производиться с инструментами одного типа с одинаковыми или достаточно схожими характеристиками - мощность, число оборотов, ёмкость аккумулятора в Ватт-часах, тип аккумулятора и т. д. Отличие должно быть только в напряжении питания. Вот тогда и будет смысл в сравнении веса и размеров в зависимости от используемого напряжения.
    PS.
    Представил, что было бы, если бы кто-то додумался изготавливать шуруповёрты примерно той же мощности, что и на фотографии выше, но с напряжением 3,6 В. Вот это были бы монстры:aga:...
    С весом килограммов 12-15 и с соответствующими размерами:)...
  12. костяны4
    костяны4
    костяны4
    Россия, Краснодар
    Сам то понял, что сказал? 2453 он еще больше, чем 2553. А про двушку аккумулятор я согласен, станет пониже. Но у восемнадцативольтового ручка тоньше (мне так, удобнее) .Я вообще сравнивал не высоту, а общий фоновый размер.
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Внешние размеры, форма корпуса, цвет и вкус это всё дизайн. Основные отличия спрятаны внутри. В первую очередь это площадь сечения и вес проводов. Что-то у меня сомнение, что их изготавливают с запасом, чтобы по ним мог безболезненно проходить электрический ток любого напряжения из используемых в инструментах данного типа и с любой силой тока.
  14. костяны4
    костяны4
    костяны4
    Россия, Краснодар
    Да я не за внутрянку говорю, а то, что многие на форум приходят с надеждой, что тут посоветуют что получше и подешевле. А мысль основная у новичков, что если 10,5~12в, то он дешевле, первое. И компактный, второе. Самому себя главное типа успокоить, договориться. Вот я к чему. Да, чуть дешевле, бывает. Да, чуть компактный, Но местами. А в общем, человек покупая 12в получает практически за эти же деньги (если брать общую сумму) инструмент на порядок слабее, а рано или поздно эта моща ему понадобится. Тем более, я считаю, не должон он работать на максимуме. Но это моё личное мнение. Тут каждый может с этим соглашаться или нет.
  15. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Только емкость всетаки не в ваттчасах а в запасаемой энергии. Вот тогда и станет ясно "ху из ху" и что всетаки большее напряжение при прочих равных окажется в выигрыше. И 12в легче - компактнее может быть только за счет более слабой и хлипкой конструкции.
