Как русский карел "финский" дом строит
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем devast, 03.02.18.
  1. devast
    devast
    devast
    Петрозаводск
    Вы против минваты перед ПИ в плане пыли или еще чего, по влаге?
  2. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Пыль, насколько я могу судить, не является причиной обоснованных тревог: слой минваты будет закрыт.
    Кроме того, вообще, пыль PM5 и более падает на пол и убирается пылесосом, пыль менее PM5 (витающая в воздухе) убирается системой вентиляции наружу, и нет проблем.
    Так что, вопрос пыли пыли беспокоит тех, кто плохо строит :)
    В последнем слое мне больше нравится материал, способный сорбировать влагу из воздуха и возвращать ее при сухости. Этот эффект присутствует и заметен при использовании материалов на основе натуральных волокон.
    Вот вам картинка с сайта Эковиллы, чуть подправленная мной
    У вас будет ПИ - я ее синей линией нарисовал.
    Часть влаги из воздуха не будет уходить при вентиляции, но сорбируется волокнами и обратно испаряется в помещение (больше некуда - так как ПИ). Как правило, весной-зимой в домах с отоплением в влагой все очень плохо, так что даже небольшая помощь не помешает.
    Минвата не сорбирует ничего - воздух с паром через нее проходит, не оставляя следов,
    С точки зрения теплоизоляции материалы очень близки. Т. е., возможность доутеплиться - правильная, и есть смысл ее применять.
  3. devast
    devast
    devast
    Петрозаводск
    Спасибо за развернутый ответ! Это интересная тема. Будем изучать. Как раз первым этапом утеплить периметр минватой, а потом уже перегородки и контр-утепление чем-нибудь растительным.
  4. devast
    devast
    devast
    Петрозаводск
    Работа над ошибками:)
    Дублировать ригель с наружной стороны не стал, так как там укосины запилены.
    Поставил вторую стойку у окна и подпилил ригель, теперь два стыка над сдвоенными стойками.
  5. devast
    devast
    devast
    Петрозаводск
    Неожиданно стоят все четыре стены) Спасибо огромное друзьям! Я то думал не торопясь буду в одну каску колотить до мая, а тут говорят поможем) и помогли)
    Торцевые стены сделал без ригеля. Хотя на большое окно хотя бы хедер да просится, но нагрузок там вроде почти и нет, а если еще ферма будет по торцевой стене стоять, так и подавно. Пока этот узел до конца не проработан.
    В угол добавлю еще одну доску
  6. devast
    devast
    devast
    Петрозаводск
    Весна наступает, весна не календарная, реальная)
    На днях снова чистил снег, сегодня отколупывал лед подтаявший на солнце)
    Весь не отошел, но все же вода потекла. Присутствуют лужи кое где, мм до 5. Может потом пробурю диагональных отверстий под обвязку, дождик выпускать.
  7. devast
    devast
    devast
    Петрозаводск
    На очереди строительство ферм. Спасибо ребятам из профильной темы: https://www.forumhouse.ru/threads/425211/
    Помогли запроектировать под мои размеры, так же спасибо @svg2000, товарищ сотворил калькулятор по фермам.
    В итоге получился такая моделька:
    Доска сухая, наружный пояс 150х40, лучи 100х40.
    Фанера ФСФ березовая 15мм, в нашем городе лучше чем сорт 4\4 пока не нашел.
    Гвозди 60-70 ершеные, бить буду нейлером с двух сторон. Примерно 500 шт на ферму.
    Всего 16 ферм с шагом 800.
    Собирать буду на плите внутри, потом автокраном (живет на соседней улице) или манипулятором (чуть подальше, но тоже в нашем поселке) закинем все наверх.
  8. devast
    devast
    devast
    Петрозаводск
    Не могу не похвастаться новым приобретением) Давно хотел купить второй молоток с прямым гвоздодером, из америк не заказал, в оффлайне про такое вообще не слышали. Самый конечно феншуйный в моем случае это Фискарс) но в финке на него не натолкнулся последний раз (30 евро кстати у них стоит), а у нас в онлайне 3800:ogo:, толстый макс от Стенли тоже не далеко ушли по ценам.
    И вот результат, мексиканский Трупер с ручкой из ореха, который о факту оказался нереально здоровым, и за свои 900 рублей реально крутым) Ну да дело покажет, руки уже чешутся)
    Рядом для сравнения старый и надежный Крафттул, купленный там же 5 лет назад, тоже кстати хороший инструмент.
  9. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Мне такая форма нравится. Себе на техничку спроектировал похожую ферму (подробности в дневнике).
    Сечения взял поменьше - 95х37 везде, но у меня пролет поуже (6000мм) и между фермами расстояние в среднем 625 (на 10м 17 ферм). Но задача была как собрать их самостоятельно, так и поднять наверх и закрепить. В принципе, оказалось посильно.
    я работаю 16-унцевым Трупером, впечатления двойственные. Вроде ничего, но: прямой гвоздодер не очень удобен - не хватает рычага, а, самое неудобное - при работе в теплых перчатках зимой рукоятка скользит, и в отсутствии упора на ее конце приходится крепче держать молоток, чтобы не вывалился из рук. Работать можно без перчаток/на латексе и желательно накатить бурт на конце ручки
  10. devast
    devast
    devast
    Петрозаводск
    Я думал изоленты красиво на ручку намотать по типу хоккейных клюшек. И работаю в латексе) Лучшие зимние рабочие перчатки, по моему скромному мнению)
  11. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Хорошие перчатки. А у меня в латексе, даже утепленном, руки подмерзали - теплее было работать без них. Но про Вюрт учту, спасибо!
  12. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    @devast, у меня 1 пара Вюртов специально для укладки ГЧ. Они серые, для работы с металлом (защита от порезов), так я ими уже несколько кровель собрал. Покупал в финке за 1еврик)
    А обычные перчатки уходят 2-3 пары на 1 кровлю ГЧ.
  13. devast
    devast
    devast
    Петрозаводск
    Пока времени на стройку не хватает провожу подготовку.
    Купил фанеру березовую ФСФ 15мм сорт 4\4 по 800 руб за лист 1,5х1,5. Вполне себе качественная, учитывая, что сорт 3\4 у нас продают на 70% дороже, меня устроило.
    Заказал гвозди у Гвоздемета, северсталь 70мм ершеные, три коробки.
    Доска зарезервирована, сухая нестроганная, та же из которой каркас.
    Рисую кровлю пока, выглядит крепко) Пытаюсь подогнать длину и свес над крыльцом под ширину листа фальца от МС. Получится ли сделать без подрезок? Если у кого опыт есть расскажите, сколько нужно прибавить запаса к ширине картины у фронтонов?
  14. devast
    devast
    devast
    Петрозаводск
    Продолжаю повествование)
    Снял наконец опалубку и, пока птицы пенопласт не погрызли, смонтировал плоский шифер. Клеил на клей-пену с временной фиксацией колышками к каркасу.
    Два вечера и цоколь оформлен, осталось чем то закрыть полоску открытого утеплителя вдоль обвязки пока нет отлива. Думаю замазать раствором каким-нибудь.
  15. devast
    devast
    devast
    Петрозаводск
    Приступил к строительству ферм.
    Ручной циркуляркой напилил фанеру) Та еще развлекуха) И тоже два вечера ушло.
    Построил стол для торцовки, как учили) На всю длину дома) С торца штабеля
    И пошло поехало медленно и аккуратно, первый раз как никак)
    Сложность состоит в том, что доски оказались не такие ровные как мне показалось при погрузке. И на наружный контур нужно очень тщательно доски выбирать. В одного не очень удобное занятие.
    На лучи сотки тоже нет, поэтому произвожу ее сам) Из той доски, которая не очень ровная.
