Не идет тепло на второй этаж
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем liveana, 04.02.18.
  1. liveana
    liveana
    liveana
    да, поднимаем балансировкой, все сделали на максимум, короткие прикрутили, больше уже никак, видимо слишком длинные, по поводу пеноплекса в полах узнаю, но уверена, что теплоизоляционный материал был, какой толщины только не знаю(
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Этаж -"дырка" берём спеца с тепловизором и "стреляем" второй этаж, где идут глобальные утечки.
  3. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    Как тягу проверяют зажигалкой хотя бы. Правильная тяга из дома, такое ощущение что у вас обратная тяга холодный воздух затягивает в дом и/или проблемы с утеплением потолка. Выход на чердак есть? Температура на входе и выходе даст понять какая теплоотдача у радиаторов. Я бы посоветовал обследование тепловизором - если для себя найти частника, если для претензий застройщику - то нужна лицензированная компания.
  4. liveana
    liveana
    liveana
    Спасибо всем за мнения, приехали с дачи, привезла маленький отчет). Тягу проверили, на салфетке) Притягивает к вытяжке на кухне, правда только когда она включена). Что касается вент. отверстия в с/у на втором этаже, то скорее салфетку от нее воздухом отталкивало. Как будто дуют на нее оттуда, это наверное не правильно, как я понимаю..Чердак есть, вот его как раз и утепляли заново, ну то есть это потолок получается. Сама крыша не утеплена, но я так понимаю утепляют скаты мансардной крыши, а у нас чердачная крыша, и в этом случае утепляют чердак. Может я ошибаюсь, не казните сразу, но нам все говорили делать именно так. Правда пока не успели утеплить сам люк на чердак. Кроме того не утеплили еще вент каналы на чердаке (в доме не утеплены и уже поздно утеплять). Нужно их вообще утеплять, это может играть в нашей ситуации важную роль? Радиаторы (при 60 градусах в котле) на входе 53 самый теплый, где то 43 самый холодный, выход не сообразила посмотреть, каюсь(. Договорились на выезд специалиста с тепловизором на выходные, кажется хватит уже играть в догадки, мы сами уже сдаемся). Еще вот грешим на окно, даже фото приложу, это то, что на подъеме лестницы, может мы уже напридумывали себе, но оно большое, под ним нет радиатора и от него идет конечно холодный воздух. Именно поднимаясь по лестнице, в середине ее начинаешь ощущать перепад температур и дальше холод. Не может быть что холодный воздух. поднимаясь через лестничный проем как бы отсекается холодом от окна и поэтому дальше не проходит? Мы не инженеры и может это полная чушь и не может так влиять, но муж предложил его замуровать). Вообщем прилагаю фото окна, смесительного узла на всякий случай и ждем тепловизор).
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Скорее хотели написать тёплый воздух, с физикой всё правильно, но в жизни встречаются и панорамные окна, практически в пол и ничего живут люди на холод не жалуются. Ждём заключения эксперта с тепловизором. СО коллекторно - лучевая, чтобы "накосячить" надо быть оочень талантливым специалистом.
  6. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    А приточные клапана в окнах есть? Как поступает воздух помимо проветривания? В туалете 2 этажа - обратная тяга - ледяной воздух засасывает с улицы. Какой там обогреватель стоит помимо полотенцесушитель? Насчёт окна, оно вносит потери - но так как у вас вес этаж холодный - это субъективно. Нужна схема вентиляции вашей, какие размеры труб и странно что с теплого этажа тяги зимой нет, должна работать без вентилятора.
  7. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    А куда у вас выходят трубы вентиляции? Я почему спрашиваю, тут на форуме всякое бывало, трубы на чердак вывели. А нужно за крышу. Да повыше! У меня 2-х этажный домик + холодный чердак. Труба порядка ..эмм..наверное 9 метров. Так тяга в трубу такая, что голову может засосать. Пришлось даже затыкать тряпкой, но не до конца. И второе. Я радиаторы поставил под все окно! Вот окна у меня 1,8м по подоконнику, и батарея такая же. Тогда от окон "не холодит", не спускается по окнам холодный воздух, а перекрывается тепловой завесой. И еще - на втором этаже у меня пока ремонт. Радиаторов нет. Но Т там всего чуточку ниже, чем на первом этаже. Правда там и дверей нет, были бы двери, в комнатах на 2-м этаже было бы конечно холодно. А так ровная Т. Вот у вас там фотка радиатора под окнами. Какая площадь комнаты?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У Вас не организован приток в дом! Поэтому одна из вытяжек и "опрокидывается" (становится притоком). И надплитная вытяжка, по причине отсутствия притока, тянет только тогда, когда включена (еще сильнее "опрокидывая" вытяжку в СУ).
    Обязательно утеплять! Это еще одна из причин плохой тяги.
    7 градусов потери температуры на участке от котла до радиаторов - это много!
    У Вас однотрубная система отопления? :faq:
    Или трубы замурованы глубоко в наружных стенах без утеплителя?
    Слишком много теряется тепла на подаче!
    Непременно посмотрите! Вполне возможно, что мощность радиаторов неправильно расчитана (поэтому они и не справляются с компенсацией теплопотерь через неутепленные стены).
    Большие окна - источник повышенных теплопотерь (и ощущения "холода" в помещении). Тепловизор это подтвердит 100%.
    ЗЫ: Было-бы время - подъехал-бы. Но времени нет ...
  9. liveana
    liveana
    liveana
  10. liveana
    liveana
    liveana
    Ай, все предыдущее сообщение ушло как цитирование, тороплюсь и жму непойми на что, надеюсь увидите)
  11. bakutis
    bakutis
    bakutis
    Непонятно, как пыль посыпалась бы в дом. Разве под пароизоляцией не сплошной настил. Опишите, что находится над натяжным потолком второго этажа: снизу вверх -послойно.
    1.- натяжной потолок
    2. - воздушный зазор (сколько см?)
    3.
    4.
    и т. д.
  12. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    Да все понятно, когда будете делать исследование не забудьте про чердак. Отопление за 4 часа побольше, все шторы должны быть отодвинуты заранее, доступ к углам дома нужен. У вас натяжные потолки по всему 2 этажу? Технических лючков нет?
  13. liveana
    liveana
    liveana
    Да, под пароизоляцией нет сплошного настила. То есть пока потолок не натянули, там просто были балки, кажется каждые 60-70 см и все. Потом на них сверху пароизоляция и утеплитель, и все. Вот сейчас утеплитель меняли и несколько раз чуть не провалились через потолок). Воздушный зазор? Хм, наверное он какой то есть, натяжные же натягивают не впритык, но точнее не сказать(
  14. liveana
    liveana
    liveana
    Да, натяжные потолки по всему второму и по всему первому тоже, без каких любо лючков и отверстий..Может потому и не идет наверх как надо..вы меня навели на мысль). Но ДО натяжения потолков ситуацию уже не вспомнить, это было в теплый период, в начале очсени кажется и мы не помним, каким тогда был вротой этаж(. Может продырявить этот потолок, наделать лючков, я не знаю уже)
  15. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Да уж...слов нет. Есть тема на форуме "Так строить нельзя".
    А как утеплитель держится? Неужели нет чернового потолка?
