Не идет тепло на второй этаж
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем liveana, 04.02.18.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Вы заблуждаетесь, но это уже другая тема:)
  2. bakutis
    bakutis
    bakutis
    В чём?
  3. bakutis
    bakutis
    bakutis
    @liveana, Примерно так. Мы увеличиваем площадь опоры. И уменьшаем давление на утеплитель.
  4. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    Так чем закончилось тепловизионное обследование?
  5. liveana
    liveana
    liveana
    Решили все-таки закончить утепление чердака, потому что большая часть уже была сделана, поэтому перенесли на след выходные. В эту субботу должен быть момент истины) я обязательно отпишусь
  6. matras_76
    matras_76
    matras_76
    У нас схожая ситуация, на первом этаже 22-24 гр. от теплых полов на втором стоят 4 радиатора по одному в комнате, система однотрубная, гидрострелка не установлена, разделение потоков между первым и вторым этажом через тройник с переходом на 25 трубу, на втором мягко говоря прохладно 15-17 гр., стены ГСБ 400 не утеплены
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это не соединяется. Даже теоретически...
  8. matras_76
    matras_76
    matras_76
    @касимов 2, что не соединяется? радиаторы второго этажа и коллектор теплого пола через гидрострелку?
  9. matras_76
    matras_76
    matras_76
    У меня в системе два котла, 1. электрический Протерм Скат 2. ТТ котел. - стоит в системе параллельно, есть подозрение что насос в Протерме не прокачивает систему с должной скоростью, на ТП стоит свой насос в НСУ
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это соединить можно, но убрать прохладу на втором оно не обязано. Причина может быть в другом... Нужно видеть калеченный организьм и попытаться его настроить.
  11. liveana
    liveana
    liveana
    Боюсь что либо утверждать, потому что совсем не разбираюсь, но кажется у нас все же двухтрубная система, мне казалось однотрубная в принципе исключает врезку в нее системы теплых полов, у уволенного сантехника уже не спросить) но есть у кого, попробую разобраться, но чисто внешне похоже на двухтрубную, однако, это нас не спасает. Потихоньку всплывают другие возможные причины холода. На текущий момент выяснили 3 причины теплопотерь, ну чердак (его переутеплили), еще причина- оказывается у нас полностью не утеплена крыша эркера (у нас эркер на первом этаже), это было нечто, когда мы сняли металлочерепицу и увидели, что у нас там..ничего..и 3 пункт-это то, что у нас есть большой балкон на 2 этаже, он же часть плиты перекрытия между первым и вторым этажом. И вот эта торчащая наружу часть плиты ничем не утеплена как выяснилось. Эркер делаем, плиту в зоне балкона будем обкладывать пеноплексом ближе к весне..мы уже добавили пару градусов на второй этаж, потихоньку дело движется..осмотрите свой дом на предмет вот таких вот дыр..может конечно вам стоили добросовестные строители и у вас этих дыр просто нет, но мы находим одну за другой и ужасаемся..но исправляем потихоньку что можем
  12. matras_76
    matras_76
    matras_76
    Вчера сделал эксперимент, перекрыл байпас на ТТК и температура на батареях поднялась с разницей с котловой на 10 градусов, потопим в выходные посмотрим что получится
  13. liveana
    liveana
    liveana
    Балкон
  14. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    Ну тепловизор все покажет.
    Если терморазрыва нет - летом фасадной (жесткой) изоляцией - обшейте низ плиты балкона, сверху и по бокам и зашейте заштукатурьте в стиле дома - Вам нужно чтоб плита была теплой.
    Эппс не применяйте - если будете штукатурить потом - потрескается т. к. она от тепла расширяется.
  15. liveana
    liveana
    liveana
    А мы думали с обоих сторон пеноплекс, и с низу, и сверху (на торце есть, нашли фото со стройки). Наверху у нас доски на балконе, лиственница, хотели снять, под них пеноплекс и доски на место, а снизу думали прикрепить пеноплекс и сверху штукатурку на него. Я запуталась немного, вы уж простите). ЭППС это как раз пеноплекс я так понимаю? Или это как раз жесткая изоляция? Вообщем что все таки нам вниз плиты под штукатурку положить?)
