Не идет тепло на второй этаж
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем liveana, 04.02.18.
  1. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    Сверху можно и пеноплекс, а снизу зависит солнечная сторона или нет? Все эппс имеют тепловое расширение - появляются трещинки, сетка не помогает - на северной стороне не значительно - на южной штукатурка начинает бухтеть.
    "фасадная теплоизоляция базальтовая" - погуглите - она жесткая матами - крепиться грибками и нормально штукатурится, я ей делал четверти для окон.
  2. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    На торце плиты есть а сам пол и низ голый?
  3. liveana
    liveana
    liveana
    Да, совершенно голый как выяснилось) сторона северная
  4. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день! Начните со специалиста с тепловизором. Надо определиться с потерями тепла на втором этаже, устранить их и увеличить количество секций на радиаторах для увеличения поверхности теплоотдачи.
    И затем принимать решения по модернизации системы отопления.
  5. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    Ну как результаты обследования?
  6. liveana
    liveana
    liveana
    Не получилось в эту субботу, опять придется ждать выходных(. Но у нас там есть еще, что исправлять из очевидных причин, сейчас вот только закончили утеплять крышу эркера и начали вент каналы на чердаке, как только закончим, пригласим вновь и я обязательно отпишусь.
  7. liveana
    liveana
    liveana
    Наконец-то мы обследовали дом тепловизором. Самое любопытное, что ничего критически важного не нашли. Я уже не знаю, радоваться этому или печалиться, потому что основным выводом остается-недостаточность ОС второго этажа, по всей видимости. Сильный дисбаланс мощности отопления по отношению к первому, что-то в этом роде(. Крышу мы переутеплили хорошо, единственное место ухода тепла - 2 неутепленные вентиляционные шахты на чердаке, успели пока только одну утеплить их трех. Даже часть плиты перекрытия выходящая наружу в виде балкона не критично остужается, тоненькая полоска возле самого выхода на балкон, не более. Углы слегка тоненькой полоской синие, но спец-т, приезжавший с тепловизором, сказал что не критично, бывает значительно хуже и это влиять сильно не может. В Лен области всю прошлую неделю было под 25-30, котел стоял на 70 градусах всю неделю и второй этаж прогрелся до 22. Но чтобы это поддерживать ему приходится молотить без остановки все время, только так мы можем добиться хотя бы вот такой температуры и тут видимо уже ничего не поменять. Можно конечно добавить секций к батареям, но в нашем случае это видимо тоже безболезненно не сделать, ведь у нас все разводки, трубы в стенах, выходя наружу только сами радиаторы. Вообщем придется видимо топить по максимуму или дотапливать эл. масляными радиаторами или конвекторами, как то так.
  8. liveana
    liveana
    liveana
    Ну и еще неприятный момент, просто сюрприз, никакой подушки у нас на плите под теплым полом нет. Видимо теплый пол положен сразу на плиту. мы помним, что там была пленка и на тот момент даже не думали о том. что они могут сделать что-то не так, да и не знали, что такое вообще эта подушка и зачем она нужна. Мы активно топим плиту и улицу, снег растаял на 10 см вокруг фундамента, на тепловизоре он весь желтый. Спасает нас видимо лишь толщина плиты, у нас фундамент очень толстый, поэтому наш теплый пол не только улицу греет, но его хватает и 1 эт прогреть, может не так хорошо, как должно было быть, но хоть как-то. Разумеется это переделывать тоже уже никто не будет, вскрывать полы. крушить ремонт, просто будем жечь очень много газа..Ужасно жаль, что мы не знали всех этих очень важных моментов раньше (Может хоть кому-то вся эта информация с форумов поможет построить нормальный дом, сведя косяки к минимуму.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    При такой уличной температуре, держите 75-:-80град - будет и теплее, и котел с перерывчиками работать будет.
    Поверьте, - не зря придуман "Температурный График" для систем отопления.
  10. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    Ну не все так страшно, топите улицу 50% уходит в пол, потому на 2этаж и не хватает. Отмостка есть, утеплена?
    Надо подумать как утеплить контур дома - чтоб снег не таял у дома при -25. Вентшахты утеплять надо, но они у вас уже на холодном чердаке - т. е. тепло уже ушло из дома.
    Как вариант убрать снег - уложить эппс по контуру дома - накидать снега сверху - посмотреть на результат.
