Мокнет фасад дома из пеноблоков
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Seline, 04.02.18.
  1. ТехноНИКОЛЬ-ТС
    ТехноНИКОЛЬ-ТС
      Представитель компании
    630088, г. Новосибирск, проезд Северный, д.4, к4
    Тему создал один, а двое других эрудицию показывают :cool:... при том, что хозяин темы не появляется :aga:...
  2. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Да, это факт, подтвержденный хозяином в личной со мной переписке. Фасад не мой. Застройщик, построивший это дом, своих секретов не раскрывает, поэтому мы пока не знаем, каким способом крепились листы ЭППС, были ли использованы дюбеля, какие материалы использовались для армирования и т. п.
    Я не эрудицию показываю, а передаю информацию от хозяина. В стене в 3 местах делали сквозные отверстия для приточной вентиляции. Пенобетон в местах вскрытия был сухим. ЭППС тоже. Мокрым был только наружный штукатурный слой.
    Хозяин не стал следовать фанатичным советам от спецов срочно переделывать фасад. Есть более актуальные на сегодня проблемы, а фасад в таком состоянии может ещё несколько лет подождать.
  3. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Да это мираточить начал дом, святыня, я так и знал, пожалуйста не сносите дом.
  4. Кировец12
    Кировец12
    Кировец12
    Хозяин решил дождаться серьёзных проблем? Когда пойдёт специфический запах запревшего газобетона, то уже никакая химия не сможет его удалить.
  5. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Не переживайте. Стена из пенобетона (а не газобетона) была совершенно сухой, а значит, и преть там нечему. Кстати, в соседнем доме, построенном тем же застройщиком один в один с рассматриваемым, вообще никаких проблем не проявилось. Даже наружный штукатурный слой ничуть не намок. Не знаете, почему так происходит, вопреки всяким теориям?
  6. Кировец12
    Кировец12
    Кировец12
    Знаю, глаз хозяйски терпит, подумаешь пятнышки, подумаешь плесень, подумаешь трещинки... Обычно так. Приехал к одному человеку посмотреть его дома под стиль фахверк, тронул аккуратно один из фахверков, он упал с фасада. Было много криков и оскорблений, что я такой неаккуратный сломал его дом.
  7. Spraymix
    Spraymix
    Spraymix
    Эту фоточку, цпс по стклопластиковой сетке на пенопласте, Деня уже 2-3 года назад показывал.
  8. TodTom
    TodTom
    TodTom
    Какое решение было правильным? Что происходит сейчас с фасадом дома?
  9. влад00
    влад00
    НЕ РЕКЛАМЩИК , а простой обыватель
    влад00
    г Бородино Красноярский край
    Всем здравствуйте !
    я здесь почитал первые 6 или 7 страниц разбора дома Seline
    у меня пристройка к дому сделана из пеноблоков (300мм толщина стены), т. к. пеноблок боится влаги (осадков) я обложил в полкирпича, изнутри, по маякам, оштукатурил ротбантом (2-3 см)
    вопрос: есть ли вероятность примерно такого же недостатка, как влага, выступающая на пеноблоке и в дальнейшем разрушения пеноблока ?
    возможности заглянуть под кирпич нет, с внутренней стороны всё сухо (живу постоянно)
    в скором будущем планирую утеплить (утеплитель - я его называю "пеноплекс"), вот и побаиваюсь теперь
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Убьете дом эппс .
  11. влад00
    влад00
    влад00
    эппс - я так понимаю пеноплекс ?
    тогда для чего его придумали - фундаменты оборачивать и всё ?
    _Жилое помещение. Стена. R 1.27  19.01.2019 11_19_24.png это график на эппс 30кг\м3
    я так понял, хотя сам профан в этих графиках, что точка росы при -40* не уходит в здание, а остаётся в пеноплексе, толщиной 40мм.
    тогда чем я убью дом ?
    или у меня неправильно сделанный график ?
  12. влад00
    влад00
    влад00
    @Sleng, ппс - это пенопласт что ли тогда ?
    я то не знаю что у меня ппс или эппс, был приобретён поштучно, без упаковок, без этикеток
    создал график ппс _Жилое помещение. Стена. R 1.07  19.01.2019 11_40_00.png практически то же самое
  13. влад00
    влад00
    влад00
    @Sleng,
    _Жилое помещение. Стена. R 3.07  19.01.2019 12_25_23.png так наверно правильней будет ?
  14. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Здесь о точке росы даже не стоит и говорить - дело в полном отсутствии паропроницаемости у пеноплекса и любого другого экструдированного пенопласта (ЭППС).
  15. влад00
    влад00
    влад00
    т. е. если эппс обшить, то стена закиснет напрочь от переизбытка влаги ? а воздушная прослойка даст положительный эффект ?
