Мокнет фасад дома из пеноблоков
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Seline, 04.02.18.
  1. e_senin
    e_senin
    e_senin
    А у вас точно чердак холодный? Крыша как утеплена? Температуру на чердаке измеряли? Насколько она отличалась от уличной на момент тепловизионной съёмки?
    Вы не совсем поняли моего вопроса. Речь шла не о фасаде - для спецов здесь итак всё предельно ясно (хотя они тоже не знают "ни конструктива, ни как утеплено перекрытие, ни на что закреплен эпс"). А шла речь об увиденных мною, но не увиденных фасадчиками дефектов кровли и вентиляции. Вы считаете нужным учитывать дефекты кровли и вентиляции, прежде чем начинать переделывать фасад? Или оставить их как есть, а заниматься только фасадом?
  2. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Слушайте, хватит в теме флуд разводить! У меня холодная, четырехскатная крыша, с двумя чердачными окнами с двух противоположенных скатов для вентиляции. У вас в голове не укладывается что можно сделать качественно из недешёвой заводской лестницы, для того предназначенной ? И сверху сделать ещё качественно утепление?
    У ТС вроде с потолка не капает, а вентиляции вовсе нет можно сказать, но причем здесь фасад? Может, даже наверняка, у ТС и полы криво сделаны, но фасад то причем? Я вас в игнор ставлю, можете не писать больше:hello:
  3. e_senin
    e_senin
    e_senin
    И вам - не хворать...
  4. EchoRF
    EchoRF
    EchoRF
    Среднеуральск
    Итак весной созрела проблема.
    Северная сторона здания.
    Фасад делал осенью 2017г. при положительных температурах на улице. Зимой было круто (заметил по расходу газа). Весной как на улице потеплело стали проявляться вот такие мокрые пятна. и только с одной стороны.
    Материал стен: Полистеролблок 300 мм, слой клея 5 мм, базальтовая вата 50мм, слой арм клея с сеткой 2мм. Декоративную штукатурку и покрасить не успел, наступили отрицательные температуры.
  5. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    @EchoRF,
    Несколько вопросов:
    • когда была поставлена коробка дома под крышу?
    • когда была произведена внутренняя отделка?
    • сделайте пожалуйста фото чтобы было видно кровлю и подшивку свесов кровли.
  6. ТехноНИКОЛЬ-ТС
    ТехноНИКОЛЬ-ТС
      Представитель компании
    630088, г. Новосибирск, проезд Северный, д.4, к4
    @EchoRF, возможно вы влажные процессы зимой выполняли, отделка в доме?
  7. Кировец12
    Кировец12
    Кировец12
    Если дом утеплён минеральной ватой, то штукатурки и стяжки лучше делать заранее либо переносить их выполнение на летний период времени когда нет дождей и есть возможность открыть все окна на распашку. Скорее всего это влагонасыщенные работы зимой, либо свежая коробка дома.
  8. EchoRF
    EchoRF
    EchoRF
    Среднеуральск
    Коробка под кровлей с 2015г.
    Отделка сделана внутри тоже 2 года назад.
  9. EchoRF
    EchoRF
    EchoRF
    Среднеуральск
    Мысль. Ночью изморозь налипла на северную сторону. В том месте где отмокло идут незначительные тепловые потери. и изморозь тает. Зимой не было видно т. к. потери не значительные и их не хватало оттопить изморозь снаружи.
  10. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Тогда давайте фото кровли и свесов кровли.
    Еще вопрос. У вас водяной теплый пол?
    Цокольный этаж или подпол?
  11. EchoRF
    EchoRF
    EchoRF
    Среднеуральск
    Водяной теплый пол.
    Нет не подпол а просто лаз для комуникаций
  12. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Давление в системе теплого пола не падало?
  13. Кировец12
    Кировец12
    Кировец12
    Очень странно
  14. EchoRF
    EchoRF
    EchoRF
    Среднеуральск
    Да за год полностью в системе отопления подпитку включал 2 раза, но если бы утечка была на верх бы вылезла, да и зима не помеха. Пятна днем пропали, сегодня утром опять есть.
  15. Кировец12
    Кировец12
    Кировец12
    Тонкая минеральная вата, а в этом мете монолитный бетон? Промерзание стены?
