Мокнет фасад дома из пеноблоков
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Seline, 04.02.18.
  1. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Тогда нужно фото кровли, еще лучше если есть фото в процессе работ.
    И кстати, здесь в соседней теме, человек рекомендует заказать молебен водосвятному Святителю Спиридону :aga:
    https://www.forumhouse.ru/threads/352535/
  2. Кировец12
    Кировец12
    Кировец12
    Однозначно демонтаж ЭППС со стен и повторное утепление, но уже соблюдая технологию мокрых фасадов.
  3. e_senin
    e_senin
    e_senin
    А ничего, если вдруг окажется, что вода попадает напрямую в пирог утеплителя откуда-то сверху? Допустим, переделают хозяева фасад, утеплят, как предлагает Сленг, базальтовой ватой, а источник протечки сверху останется. Что будет, если базальтовая вата намокнет?
  4. Кировец12
    Кировец12
    Кировец12
    Вскрытие фасада однозначно укажет, что есть такая проблема, эти протечки будут хорошо видны на поверхности утепляемой стены. А зачем минеральная вата, может лучше пенополистирол 120-150 мм? Если фасад утеплён ЭППС ему в любом случае светит только демонтаж, на фасаде его не нужно оставлять, чем раньше демонтировать- тем лучше для дома и его обитателей.
  5. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Это Сленг предложил утеплить базальтовой ватой.
    Что именно, по-вашему, покажет вскрытие? Стена из пеноблоков под ЭППС будет влажной?
  6. Кировец12
    Кировец12
    Кировец12
    Если есть протечка по стене, то будут следы от протечки с кровли.
  7. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Ещё раз задам тот же вопрос, но другими словами. Откуда взялись мокрые пятна на наружной поверхности фасада? Согласно теории, из-за использования поверх пенобетона паронепроницаемого ЭППС внутри пенобетона накопилось большое количество влаги, которая затем нашла выход в наружный штукатурный слой через стыки между листами ЭППС. Правдоподобно ли выглядит такая версия?
    Этим я пытаюсь понять логику моих оппонентов, которые были против вскрытия фасада, потому что для них "всё итак было ясно". Напомню, что я предлагал вскрыть в месте наибольшего намокания слой штукатурки и ЭППС, а затем углубиться в слой пенобетона, чтобы проверить, действительно ли стена так сильно промокла. У меня были сомнения, что стена будет мокрой. Я допускал, что мокрым окажется только наружный штукатурный слой, а ЭППС и пенобетон окажется сухим. Вскрытие всё расставило бы по местам. Но "спецы" считали, что вскрытие не нужно. Почему они так считали? Вы тоже против вскрытия?
  8. Кировец12
    Кировец12
    Кировец12
    Всё достаточно просто. Производители ЭППС ставят себе в заслугу стыковку листов через четверть, они утверждают, что тем самым обеспечивают более плотное соединение двух листов ЭППС между собой. Производители ЭППС очень сильно заблуждаются, таким соединением они наоборот межают качественной стыковке листов, ведь при пропенивании их стыков удаётся проткнуть только половину глубины листа и тем самым заполнить пеной стыки и щели между листами только на половину глубины.
    Так вот если мы вернёмся к вашему фасаду, то здесь люди не сильно заморачивались качественной приклейкой листов к фасаду, скорее всего ЭППС прилеплен на ляпухи без окантовки клеем по периметру листа, а может быть просто стоит на дюбелях. В следствие этого воздух циркулирует свободно между листами ЭППС и утепляемыми стенами дома, воздух тёплый, насыщенный водяными парами. Стыки и щели между листами не запенены, попадая туда из воздуха сразу на холодном включении конденсируется лишний пар. Холодным включением является внутренняя поверхность базового армирующего слоя в месте стыковки листов ЭППС между собой.
    Думаю ответ вас удовлетворит?
  9. ТехноНИКОЛЬ-ТС
    ТехноНИКОЛЬ-ТС
      Представитель компании
    630088, г. Новосибирск, проезд Северный, д.4, к4
    Интересно ТС @Seline ответит? очень интересно до сути проблемы дойти...
  10. Кировец12
    Кировец12
    Кировец12
    Вот стандартные мокрые пятна на доме из газобетона, который утеплили ЭППС. Это постоянно встречается.
  11. e_senin
    e_senin
    e_senin
    В общем, это версия, для проверки которой мы не имеем полной информации. В частности, мы не знаем, как именно приклеены листы ЭППС - на одни "ляпухи", или с окантовкой по периметру, а также не известно, были ли стыки листов пропенены, или нет. Есть только информация, что в соседнем доме, построенном на продажу тем же застройщиком по такому же "проекту", подобных мокрых пятен не наблюдалось.
    Как именно были приклеены листы ЭППС, можно установить только путём вскрытия. И остался невыясненным вопрос, почему "спецы", участвовавшие в обсуждении с самого начала, были так решительно настроены против вскрытия. И что конкретно для них было "итак всё ясно"?
  12. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Может просто фасад сляпали по сырому гб, начали топить воду выжимает. может подождать лет 10 просохнет, и все будет норм.
  13. Кировец12
    Кировец12
    Кировец12
    Фасад столько не простоит, самовскрытие наступит намного быстрее
  14. Кировец12
    Кировец12
    Кировец12
    Иногда народ пытается всякими колхозными способами продлить жизнь такого безобразия, тогда используют бетоконтакт
  15. Кировец12
    Кировец12
    Кировец12
    Ещё мне нравятся декоративные элементы из ЭППС
