Проектирование каркасных домов
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Iskos, 04.02.18.
  1. Отвод
    Отвод
    BIM
    Решение по выбору размещения слоя дополнительного утепления - внутреннего или наружного - оно отчасти конструктивное, и что немаловажно - комплексное. Закладывается на этапе составления техзадания.
  2. Iskos
    Iskos
    Iskos
    Кострома
    Лучше и не скажешь, дополнительное утепление чаще всего закладывается вообще во время строительства. Вы переоценивает техзадание.
  3. Iskos
    Iskos
    Iskos
    Кострома
    Не совсем так, строители могут быть и профессионалами в другой области, мне прораб рассказывал как бригада пыталась врубаться в обвязку при отсутствии контроля. Что поделаешь, если люди двадцать лет рубили срубы в чашу-лапу и встали на каркасный дом.
    Сейчас необходимы ПТУ с вечерним или заочным образованием для строителей именно каркасных домов, с проектировщиками то же самое, чему сейчас учат в ВУЗах? Знаете сами.
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    В рассматриваемом примере на этапе составления ТЗ было определено решение о наружном перекрестном утеплении.
    Данное решение отражено в проекте в части КР.
    По вашей логике в КР тогда необходимо отражать наименования шпаклевочных материалов, количество саморезов для крепления люстр и тд. Это песни из иных частей проекта. А зачастую просто определяются технологией монтажа, которую конечный исполнитель (в данном случае электрик и сантехник) должны выполнять сообразуясь с условиями работы.
  5. Отвод
    Отвод
    BIM
    А к какому классу построенного жилья вы относите объекты, воздвигнутые по алгоритму спонтанного проектирования на стройплощадке?
  6. Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Ханты-Мансийск
    А средний дом по вашему это сколько квадратных метров? :) В моем случае дом одноэтажный 6*9, шаг балок в 300 мм. привел к "удорожанию" на 13125 т. р. (было добавлено 14 шт. 195*45*6000 мм.) при цене в 15000 т. р. за 1 куб./ на 16 шт. в кубе и получаем = 937,5 рублей за 1 шт. умножаем х на 14 досок = 13125 т. р. Теперь давайте прикинем "на средний дом 9*9 в 2 этажа" :)], получаем следующее: 14 шт.(первый этаж) +14 шт. (второй этаж) + 14шт./7шт. на каждый этаж (наращиваем ширину перекрытия 7/2=14шт. 3х метровых на 1 и 2 этаже). В итоге "удорожание по перекрытию" получается на дом в 2 этажа размерами 9*9 в 162 кв. м "по внешним стенам" на 2.6 куба леса и цене 39375 т. р. Откуда вы 8 кубов насчитали? :aga:. Но если смотреть не в сторону курьих ножек, и т. д., а рассматривать варианты фундаментов "плитного типа" :|:, то и затрат будет в два раза меньше. Также нивелировать цену за более частый шаг поможет обшивка плитными материалами, вы же не собираетесь при шаге в 600 мм. укладывать ОСП в 12 мм? :aga: "минимум" 25 мм. да? И да, я так и не получил убедительного ответа по использованию балок 200*50 при шаге в 600 мм. при пролете в 4 метра.
  7. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Что?
  8. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Ярослав! Только не после появления Архикада, а после Скетчапа! :))
  9. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    Интересно, кому они необходимы ?
    Откуда мы знаем ? Я, например, 30 лет назад последний раз там был.
    Слышал, что преподы ArchiCAD 15, 16 юзают на кафедрах.
    Ну а чего Вы хотите на 32-битных машинах ? Финансирование.
  10. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Абсолютно согласен. У нас на универе преподавали компас и автокад, да и то на базовом уровне. Компас для строителя. эм... как киянка для фрейма, или как нейлер для каменщика... Правда учились не на 32-битных компах, а на кластере с множеством рабочих станций. Кстати, в моем рабочем компе стоит Зеон Е5450 как раз из того кластера)
    BIM отсутствовал как класс.
    Ревит изучал самостоятельно. Чтобы достичь того уровня, на котором я сейчас, ушло полтора года.
    К чему я. Если хочешь быть компетентным в своей области - нужно больше читать, особенно иностранную литературу, т. к. наша застряла году эдак в 96. А преподавать что-то узкой направленности девятнадцатилетним пацанам бессмысленно. У них в головах только девки и пьянки...
    П. с. У выпускников вузов армия впереди, а это тот ещё институт деградации...
  11. Отвод
    Отвод
    BIM
    По указанному алгоритму вполне возможно выйти на приличный бизнес-класс. Но только если выполняются 3 условия:
    1. Действие происходит в СА.
    2. Руководит опытный американский прораб.
    3. Стиль архитектуры - "американец".
    Например, сейчас дядя Вова из Торонто в очередной теме показывает очередной мастер-класс спонтанного проектирования.
    3 условие - оно очень интересное. Что-то сложное североевропейское даже американский контрактор не осилит без детального проекта, при всём уважении. Я вижу, что серьёзные СА-игроки продавили на рынок стиль архитектуры, при котором унификация на стройматериалы и технологию сборки приближается к 100%. И поэтому америкосовские прорабы имеют уникальную возможность собирать каркасы без чертежей. А вот такого в этой стране - один стиль архитектуры на всех - не случится даже при самых оптимистичных прогнозах, здесь вам не там.
  12. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    имеет на руках согласованный и утвержденный проект, о чем говорил в своей теме.
    Насколько я понял от дяди Вовы в СА без проекта не строют от слова совсем, как в той сказке "передайте батюшке царю, за границею ружья то кирпичем не чистют"
    ИМХО сканди конюшня при наличии в ближайшем населенном пункте подрядчика способного изготовить фермы на мзп
  13. Отвод
    Отвод
    BIM
    Речь идет о детализации каркаса, в СА сей раздел проектирования не актуален. Разумеется, проектная документация у Роракотты есть, но каркас он собирает, глядя на архитектурный раздел.
  14. Отвод
    Отвод
    BIM
    Полагаю, что столь уникальный прецендент - спонтанное проектирование каркаса сложился в СА исторически. У нас эпоха каркасостроения наступила вместе с эпохой интернета, и к ней уже приложились архикады, автокады и скетчупы. А лет 50-70 назад собрались серьёзные американские пацаны в баньке, да и порешали вопрос. Что детализация каркаса простым карандашом на ватмане - это чересчур трудоёмко для массовой застройки. Вместо этого они решили обучать прорабов навыкам спонтанного проектирования на стройплощадке, и надо заметить, у них всё получилось.
  15. Отвод
    Отвод
    BIM
    В наших условиях есть ещё один момент, который подрезает спонтанное проектирование каркаса на корню. То ли к сожалению, то ли к счастью, в ближайшем населённом пункте нет строймаркета, в котором можно докупить доску по факту и по адекватной цене. Дядя Вова берёт стойки, напиленные в размер. Унификация в СА таких впечатляющих масштабов, что регламентированы высоты окон и подоконников, а элементы каркаса к оконным проёмам продаются в сельпо через дорогу. У нас докупать доску пару раз придётся где нибудь в Вологде, и поэтому застройщику выгодно иметь КР со спецификацией на пиломатериал из расчета раскроя доски 5 и 6 метровой длины.
