Лестница забежная двух маршевая на одном косоуре
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем aleks-pyatin, 04.02.18.
  1. aleks-pyatin
    aleks-pyatin
    aleks-pyatin
    Оренбург
    Спасибо понял, просто с телефона тут .
  2. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Обрамление проема-это край ламината -пол-потолок -меж этажное перекрытие...Вижу что алюминиевый, цвет типа сосна-размеры интересны (похоже 40*20) сейчас то же думаю чем обрамлять кромку-пока сделал деревянным уголком-не нравится...ищу другие варианты...
    Я сделал 6 слоев (с промежуточной шлифовкой) с колеровкой в цвет-орех-при чистовой отделке (когда все отделочные работы закончу) еще слой прозрачным нанесу, предварительно прошлифовав еще раз поверхность-лак брал очень дешевый, какой то смоленского производителя...хочу последний слой сделать качественным-какой лак использовали?
  3. aleks-pyatin
    aleks-pyatin
    aleks-pyatin
    Оренбург
    Завтра посмотрю название лака, лак покупал заказчик по совету приятеля столяра, я изначально хотел три слоя ложить, но заказчика устроило и вдва. Между слоями шлифовал, а вот шлифовку верхнего слоя не стал делать опасались что будут скользкие.
  4. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Не...шлифовка-пыль убрать и адгезию добавить..я себе катал валиком-что бы шершавость была...
    Да...два слоя маловато будет...Жду про лак-интересно,что столяр насоветовал...
  5. aleks-pyatin
    aleks-pyatin
    aleks-pyatin
    Оренбург
    Да хорошо завтра дам ответ.
  6. aleks-pyatin
    aleks-pyatin
    aleks-pyatin
    Оренбург
    Брал лак в Леруа Мерлен.
    Я фото банки сделал, но стекло камеры затерто и ещё нашел на сайте магазина этот лак
  7. aleks-pyatin
    aleks-pyatin
    aleks-pyatin
    Оренбург
    Добрый день как и обещал размеры. Проем 2500* 1050 мм. Высота от пола до потолка 3000 мм, 250мм потолок толщина.
  8. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    У нас нет такого магазина- оби рулит...А цена какова?
  9. aleks-pyatin
    aleks-pyatin
    aleks-pyatin
    Оренбург
    Этим лаком понравилось работать, но запах адский, нужно хорошо проветривать помещение.
  10. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Я когда ступени покрывал-то же надышался, но привыкший к химии...
    Опишите процесс-спецы поймут...
  11. aleks-pyatin
    aleks-pyatin
    aleks-pyatin
    Оренбург
    У меня не большой опыт в малярных делах, но лак ложится ровно и аккуратно и не требует профессионального мастерства. Но по не опытности на первой ступени пытался пройти сразу несколько слоев, но не чего не получилось и получилось пятнами. Пришлось хорошо шлифовать. В дальнейшем проблем не было.
  12. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Да и я это прошел-шкурки извел не меряно...На финишную отделку лестницы ищу покрытие..качественное и беспроблемное...А подтеки этот лак дает?
  13. aleks-pyatin
    aleks-pyatin
    aleks-pyatin
    Оренбург
    Да если не аккуратно и вовремя не увидел то подтек будет.
