Вентзазор закрывать ли его снизу?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bozhenko, 05.02.18.
  1. bozhenko
    bozhenko
    bozhenko
    Тогда по сути, ничего не изменится. Если я просто в этом пироге заменю ОСП на Изоплат, разницы никакой. Как поддувало, так и будет поддувать в вентзазор. Или его надо сплошняком к стойкам, потом вентзазор, а потом ОСП? В принципе, так только на сантим увеличится толщина стены снаружи, можно рассматривать.
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Самая дешёвка, Тайвек софт, продувается полкуба в час на квадрат, если на рамке натянут. Лежащий на плоскости плитной обшивки он практически герметичен.
  3. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Да Изоплат 12мм прямо на стойки монтируется потом вентзазор вертикально дюймовкой с креплением в стойки и отделка. ОСП не является отделочным материалом
  4. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    @bozhenko, я честно, даже не могу предположить, что Вам посоветовать. Единственное меня смущает, что инфа по этому утеплителю в сети интернет гласит: «ТеплоKnauf Коттедж», плиты - Плотность изоляции, кг/м³ 11"
    Если это так то остается вариант что плита просто не годится для применения в стенах. У меня плиты были Технониколь, так потом уже на ощупь можно было понять примерно плотность. 30-35 - норм, 20-25 гумно, которое даже при установке враспор норовило съехать или упасть.
    Если Ваши плиты и вправду имеют плотность 11-17 (в разных источниках, разные цифры), то вот вроде бы очевидный ответ, на Вашу проблему. Как вариант прикупите на пробу Изорок плотность 40 и вставьте последним рядом изнутри дома, что-то мне подсказывает что Изорок 40 не выдует. Только он вряд-ли влезет в проем, придется повернуть боком и подрезать.
  5. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Хорошо вам. У нас 1000р стоит лист 12мм, что хвойной фанеры, что ОСП.
  6. bozhenko
    bozhenko
    bozhenko
    Огромное спасибо всем за советы. Думаю, что остановлюсь на том, что летом сниму ОСП снаружи, оторву планки вентзазора, и прямо по стойкам пришью изоплат. Это точно отсечёт ветер от ваты. После этого поставлю вентзазор с ОСП заново, и сверху зашью гипкой плиткой https://www.tn.ru/catalogue/fasadnaja_plitka/ - на этом, думаю, можно будет остановиться...)
