Домик из арболита, Подольский район
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем yoogyrt, 05.02.18.
  1. LukaV
    LukaV
    LukaV
    МО Раменский р-н
    У меня тоже СНТ, дому присвоен статус жилого.
  2. LukaV
    LukaV
    LukaV
    МО Раменский р-н
  3. LukaV
    LukaV
    LukaV
    МО Раменский р-н
  4. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Не буду спорить.
    Богатый жизненный опыт подсказывает, что мебель всё таки движется :hndshk:.
  5. LukaV
    LukaV
    LukaV
    МО Раменский р-н
    Так я и не утверждал, что не движется, просто говорю, что стоит хорошенько подумать: если не будет двигаться, либо это будет редко (то на данные моменты заложить все возможное), А если сторонник частых перестановок, то стоит ли ее прятать. т. к. все розетки и выключатели должны обеспечивать комфорт и не считаю, что удобно и хорошо когда мебель переезжает, розетки перештробить-большой труд и дом начинает обрастать всякими удлинителями:hndshk:.(у меня к примеру при входе выключатель стоит с двух сторон от двери, т. к. одним удобней пользоваться при входе-выходе из дома, а другим при заходе-выходе из коридора (можно было спокойно обойтись одним, но мне так комфортней). У меня в каждую комнату заведен антенный кабель, т. к. не знаю в какой и когда появится телевизор. :hello:
  6. kurtlipin
    kurtlipin
    kurtlipin
    Республика Коми
    @LukaV, Большое спасибо за снимки!
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @LukaV, там все швы делались без затирки, чтобы можно было пройти и увидеть, есть ли незаполненные раствором вертикальные и горизонтальные стыки. Так что там пустоты примерно по 2 см. с каждой стороны и при штукатурке они заполнятся. :hello:
  8. yoogyrt
    yoogyrt
    yoogyrt
    Подольский район
    Мы всё думаем насчёт вентиляции. И вот какую схему придумали. На картинке синим цветом обозначена вытяжка (отток), он организован в зоне санузлов, с кухни, и также с коридора. Красным цветом - приток (с подогревом зимой!), вводится со стороны гостиной и через все спальни левого крыла, а также в правой спальне отдельно. Воздух в спальнях уходит через щели в дверях в коридор, а оттуда через вытяжку наружу. Всё это над натяжным потолком. Цель такого колхоза - сэкономить по сравнению с приточно-вытяжной схемой с рекуператором, так как она дорога и из-за рекуператора, и из-за множества труб, которые надо будет как-то развести, ещё и обходя ж/б балку, которая сантиметров на 40 точно от плит выступает в коридоре посередине.
    Муж собирается сам сделать такую вентиляцию. А чисто теоретически это годная схема? Или мы что-то не учли?
  9. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    @yoogyrt,
    вентиляция тема не простая. Нужно в профилный раздел сходить. Там критиков много, помогут разобраться.
    Приточку так делать не рекомендуют. Во всех 4-х помещениях будет слышно как в одном.
    Настроить чтобы и в гостиной и в комнате деда был соответствующий расход будет сложно. Дед будет открывать окно и система будет расбалансирована.
    При постоянно включенной вытяжке, в ванной будет очень холодно.
    Ну и та жа история - на кухне возможно будет слышно что в с/у.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @yoogyrt, может аппарат с подогревом приточки повесить между колоной и первой комнатой слева и тогда в коридоре под потолком можно будет пропустить короб (с отводами в комнаты).
    По поводу вытяжки. По моему объединять вытяжку с/у и кухни нельзя, чтобы из с/у в кухню запахи не шли. Но возможно в варианте принудительной вытяжки такой вариант возможен.
    Надо бы попробовать с вентиляционщиками в другом разделе пообщаться, чтобы помогли хотя бы накидать принципиальную схему.
  11. 1Лiтр
    1Лiтр
    1Лiтр
    ЗаМКАДье
    Рекуператор бывает и совсем не дорогим. https://www.forumhouse.ru/threads/88586/
    Таких и два можно поставить, если балка мешает.
    Кроме того, рекуператоры бывают комнатные, за более-менее разумные деньги.
    екупе
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Система не будет рациональной.
    Приточные отверстия и вытяжные отверстия будут стоять одинаково - на потолке.
    При естественной системе эти отверстия будут работать одинаково...либо все на вытяжку, либо все на приток...в зависимости от давления.
    Чтобы каждая ветка работала в своем направлении, придется делать принудительную...ставить вентиляторы...синхронное включение двух вентиляторов.
    Вам надо вытягивать дым из кухни...а включится и приток в спальнях.
    В туалете пукнул...в спальнях свежий воздух...подогретый электричеством.
    Будет большой перерасход электричества на подогрев притока.
    Такие системы хороши в многокомнатных офисах.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Иванов Костя, тут каждый выбирает тот вариант, который ему проще или интереснее. :hello:
    Например постоянная приточка и естественная вытяжка. На форуме есть человек, который сделал отверстия вытяжки 100 мм. в диаметре, а когда температура на улице падает, он их закрывает заслонками диаметром 100 мм. с просверленными в них отверстиями. В варианте постоянного притока этот вариант вполне рабочий, т. к. из этих заслонок в дом ничего не тянет, т. к. приток постоянный.
    По деньгам при дельте 27,4°C в этом варианте получается следующее: 100 м3/ч * 27,4°C* 0,00034 кВт/(м3/ч) °C = 0,93 кВт (средняя t отопительного периода -3,4°C, а дома +24°C) или 4776 кВтч за отопительный период. При средней цене электроэнергии в двухтарифном варианте 3,54 руб/кВтч (4,47 руб/кВтч*16 ч. +1,68 руб/кВтч*8 ч.)/24 ч.) получается 16907 руб/отопительный период 214 дней. Эта цифра расходов на вентиляцию при круглосуточной работе притока в объеме 100 м3/ч с подогревом до +24°C в течении 214 дней отопительного периода. :hello:
    Затраты на систему в этом варианте будут ниже, чем в варианте с рекуператором. Ведь у них открытая зона кухня гостиная и как правильно сделать приток и вытяжку из этой зоны при наличии рекуператора и центральной балки по центру коридора пока не очень понятно. Но рекуператор экономит затраты на электроэнергию. В общем тут у каждого свои идеи и варианты.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Зимой работал у парня...он тоже делает подобную схему, но с рекуператором на чердаке.
    Но он для сан. узлов все же делает независимые вент. каналы.
    А приточные клапана будет ставить с электроприводом...не хочет скакать по дому и что-то регулировать вручную.
    Честно говоря, не представляю за подвесным потолком инженерные системы.
    Рекуператор, подогрев, вентиляторы, фильтры...все это надо ставить на чердаке.
    Если подогрев ставить внутри, то входную часть притока от улицы до подогрева надо хорошо утеплять. Иначе конденсат будет.
  15. 1Лiтр
    1Лiтр
    1Лiтр
    ЗаМКАДье
    За натяжным или гипсокартоновым потолком и я коммуникаций не представляю, поэтому остановился на кассетном 600х600. Это не "Армстронг", как в офисах - стыки плит почти не заметны.
    Если бы у меня перекрытие было пустотками, потолок делал бы просто шпаклеванный и крашеный, а раз уж пенопласт в перекрытии все равно надо подвесным потолком закрывать, решил такой сделать, чтоб всегда можно было кинуть по потолку трубу или провод. Разбирается он не сложно.
    Кстати, трубы к батареям верхнего этажа веду в пространстве над этим потолком 1-го этажа и цоколя.
    • ^93AE30B1032FE43020BC716734CCD24F637390CE26B50417E9^pimgpsh_fullsize_distr.jpg
