Домик из арболита, Подольский район
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем yoogyrt, 05.02.18.
  1. yoogyrt
    yoogyrt
    yoogyrt
    Подольский район
    Можете уточнить вопрос? От края чего?
  2. yoogyrt
    yoogyrt
    yoogyrt
    Подольский район
    С штукатуркой ещё вопрос открыт, спасибо всем высказавшимся!
    Вчера мы поздно вечером дёрнули на участок с целью включить дренажный насос, чтобы он уже начал работать. Измерили уровни воды в колодце (105 см от края наружного бетонного кольца), в подполе дома (70 см от уровня ленты фундамента), и в дренажном колодце (от края бетонного кольца 33 см, чуть-чуть больше, чем от уровня земли). Воды очень много, конечно, как и вообще на нашем участке по весне. Попробовали включить насос для дренажа, показалось, что он не работает. Так бы и уехали, да решили выловить дохлого мыша из воды, и случайно палкой зацепили насос, а он работает! Сбегали к пруду посмотреть, есть ли куда стекать воде, и там хлещет вовсю. Сегодня попросили посмотреть, много ли откачано. Да, эффект есть. Фото сейчас выложу.
    По водосточке вопрос, изучаем. Что лучше, металл или пластик. Говорят, пластик может портиться от льда. Предпочтений тут особых нет, лишь бы система работала. В воскресенье планируем монтировать сами, осталось купить материал.
    Ещё не совсем понятно, почему у нас крюки такие установили, как на фото ниже. Почему язычок для крепления расположен с внешнего края, а не с внутреннего (как в кастораме продаются, например).
  3. yoogyrt
    yoogyrt
    yoogyrt
    Подольский район
    Фото воды в подполе, дренажного колодца после ночной откачки и крюков
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @yoogyrt, раз вода в подполе есть, значит она и под всем домом есть. Вы не в курсе, когда она начала стоять под домом и надо засечь, когда она уйдет. Я так понимаю работает принцип сообщающихся сосудов: в начале стройки уровень земли на участке был одинаковый, а сейчас вокруг дома навалена куча земли и уровень грунта на участке сейчас выше, чем уровень грунта под домом. У вас везде бетон и дом строился с учетом геологии, т. е. высокого уровня подтопления, но с учетом дренажа, который вам проложили вокруг дома и под домом. Теперь надо посмотреть, как этот дренаж будет работать.
    По крюкам. Может металл крепления не очень мощный и его можно просто тупо загнуть внутрь желоба? При такой схеме без разницы, с какой стороны эта законцовка сделана.
    По ГВС на заметку можно вот этот момент взять. Вот отсюда и через несколько сообщений будет сообщение Павла. https://www.forumhouse.ru/posts/23748050/
  5. yoogyrt
    yoogyrt
    yoogyrt
    Подольский район
    Вчера был благодатнейший денёк для стройки, весь день провели на участке. Интересно, что в дренажном колодце воды было мало с утра. Насос работает будь здоров! Но так как было очень тепло и активно таяло, через несколько часов колодец заполнился, а вечером особенно, прям чуть не под самый край. В темноте уже включили в домике прожектор и смастерили крышку для колодца из вагонки. Также установили водосток на кровлю, фото нет, так как уже в сумерках заканчивали. Снега со вчерашнего дня официально нет на кровле, он растаял буквально на глазах вчера! Подметили, что внутрь вода капала именно через пути в арболите, так как там были ручьи с кровли прям по стене. Сейчас уже ничего нет.
    В подполе вода стоит и даже слегка больше стало. Не уходит пока, хотя дренаж работает. Видимо, пока с других мест собирает воду...
    Ещё колхозили пленку на окна, с этим было геморно, долго резали, а скотч для окон оказался слабеньким и не держался. Но выяснилось, что окна нормально не открываются и не закрываются, поэтому так и так сейчас вызывать монтажников, пусть разбираются. Не дело. А заклеим чуток позже, благо, все нарезали и скотч купили хороший.
    По электрике пока заканчиваем данный этап, который перед штукатуркой. Здесь все по плану.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @yoogyrt, а что с окнами? Вроде когда ставили все работало хорошо, вы же проверяли?
  7. yoogyrt
    yoogyrt
    yoogyrt
    Подольский район
    Всё нормально, окна не были отрегулированы, но сегодня приезжал технолог и всё сделал. Ничего криминального, к счастью:)
  8. yoogyrt
    yoogyrt
    yoogyrt
    Подольский район
    Были на участке. Вода уходит, в подполе её стало меньше см на 15. Участок осушится намного быстрее, конечно, чем без дренажа в прошлые годы. Но вода всё равно будет какое-то время под домом...В этом году посмотрим, насколько это быстро уйдёт, а дальше будем думать на перспективу.
    Всё ближе штукатурка, и возник вопрос к знатокам. У нас на верхах внутренних перегородок строители схалтурили, видно, и блоки лежат не на растворе, а так, а есть и вообще большие щели. Что с этим делать лучше? Чем заложить перед штукатуркой? Кто-то нам посоветовал стекловату или запенить. Как с точки зрения шумоизоляции лучше?
  9. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Клей-пена для газоблоков, как вариант. Из пистолета можно под блок загнать пену чуть приподняв его на пару миллиметров.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @yoogyrt, а что, много щелей? Визуально вообще не видно было, хотя конечно не присматривался. Совет svlabm вполне рабочий. Если у вас там немного, то Пена-цемент аэрозольная полиуретановая Макрофлекс подойдет.
  11. yoogyrt
    yoogyrt
    yoogyrt
    Подольский район
    достаточно, чтобы задуматься о шумоизоляции. Мы поначалу тоже не очень обратили внимание. Не везде по дому, но во многих местах. В пятницу поедем, постараюсь сфотографировать.
  12. yoogyrt
    yoogyrt
    yoogyrt
    Подольский район
    В общем, на пятницу планируем встречу с штукатурами (уже для более детального разговора), а с понедельника, даст Бог, начнут. И отпуск у мужа как раз вовремя. Работы непочатый край.
    Проблемка у нас с электричеством на участке. По ТУ на этом участке пока ничего не понятно, ждём информации от председателя. Пока же муж хочет провести кабель со второго участка, просто прокинуть, как говорится, на соплях - на треногах или как-то так. И ввести в дом временно. Мне думается, что пока это излишне. Штукатуры могут использовать электричество от бытовки, как это делали все до них, и прошлым летом, и сейчас.
    Электрика пока на данном этапе всё. Чистенько, аккуратно. Но по деньгам не совсем так, как мы рассчитывали. Тут чисто человеческий фактор сыграл роль. Всегда все цифры на бумаге и чётко надо. А тут как бы человек не с улицы, в гости друг к другу ездили...В общем, виноваты все.
    Фото сейчас выложу, что получилось.
  13. yoogyrt
    yoogyrt
    yoogyrt
    Подольский район
    Вот некоторые комнаты
  14. yoogyrt
    yoogyrt
    yoogyrt
    Подольский район
    Как-то так
  15. yoogyrt
    yoogyrt
    yoogyrt
    Подольский район
    А в подполе вода начала убывать!
