Домик из арболита, Подольский район
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем yoogyrt, 05.02.18.
  1. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Ни чего страшного, так же окна поставил раньше штукатурки, правда четверти изначально в блоке делали.
  2. yoogyrt
    yoogyrt
    yoogyrt
    Подольский район
    А чем вариант с Велоксом лучше, чем ЭППС? Просто ЭППСа у нас довольно много осталось с осени, его куда-то девать точно хочется. А куда? На пол или на откосы, видимо.
    С одной стороны дома остался небольшой прудик, уходит долго, но там самая дальняя точка от дренажного колодца, и самая глубокая. С остальных всё сухо. И в подполе давно уже ушла.
    Да, прикинуть непременно надо. Но расход, я думаю, немаленький, так как толщина получается внутри в среднем 2 см. На уровне талии 3 см везде, а к потолку уходит в 1 см. А мешка штукатурной смеси нет, мы же сами месим из песка, цемента и извести. Можно только мешки этого добра сфотографировать.
  3. yoogyrt
    yoogyrt
    yoogyrt
    Подольский район
    Наверно, упоры!
  4. yoogyrt
    yoogyrt
    yoogyrt
    Подольский район
    Класс, очень понятная картинка!
  5. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Только откос делайте меньше четверти.
    Профиль оконный должен работать правильно.
  6. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Стройка это сплошной компромисс.
    Мне тоже придется окна ставить, до окончательной отделки внутренних стен.
    Вот только сегодня вычитал в оконной теме, что после окончательного завершения отделочных работ, необходимо снять все створки и провести профилактические работы:
    https://www.forumhouse.ru/posts/23874556/
    Вот кто это делает?
    Я, так точно буду делать.
    Из этой же области:
    Если поставили окончательную входную дверь, заклейте замочную скважину скотчем изнутри.
    Потому как в замочную скважину как в пылесос засасывает строительную пыль и когда наступит неизбежный час Х по замене замка одному Богу известно.
  7. yoogyrt
    yoogyrt
    yoogyrt
    Подольский район
    А почему так? В плане открывания? Откосы мы штукатурить планировали. Пена всё равно уйдёт под штукатурку.
  8. Федро
    Федро
    Федро
    Это в экселе так нарисовалось.
    На 2,5 см на блок не надо откосом залезать.
    Просто пена чтоб скрылась и достаточно будет.
  9. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Из оконных тем FH.
    Пластик штука быстро промерзающая.
    Оконный профиль многокамерный.
    Со стороны улицы первая камера холодная, со стороны помещения первая теплая.
    Остальные камеры последовательно создают температурный барьер.
    Закрывая приток тепла для первой камеры из помещения, холод проникает глубже в оконный профиль.
    Теплопотери увеличиваются.
    Аналогично и летом только в обратном порядке.
    ИМХО. Собственно суть технологии четвертей спрятать большую наружную часть оконной рамы за не продуваемую перегородку.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @yoogyrt, я про Велокс упомянул как про один из возможных вариантов. Что касается ЭППС, то снимать верхний слой на ЭППС с двух сторон обязательно, иначе там ничего не приклеится.
  11. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    Меня вот поостерегли от штукатурки прежде окон, правда я не про наружную, а про внутреннюю размышляла. Из-за сквозняков.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @OksIg, и правильно сделали. :)] Без окон внутренняя штукатурка будет очень быстро терять влагу со всеми последствиями.
  13. yoogyrt
    yoogyrt
    yoogyrt
    Подольский район
    Ага, теоретическая часть понятна:)
  14. yoogyrt
    yoogyrt
    yoogyrt
    Подольский район
    Про то, что подсодрать верхний слой надо, где-то я видела уже. А как крепить к стене? Саморезами можно?
  15. yoogyrt
    yoogyrt
    yoogyrt
    Подольский район
    Вчера основная задача была поставить септик. Ребята сделали всё красиво, фото выложу. Насчёт выбора септика почти не сомневаюсь, много изучала, для наших условий идеально подходит Тверь, да и вписалась она идеально. Конечно, соседи всегда с подозрением относятся, если септик стоит с их стороны) Но мы так задумали, чтобы поставить его подальше, главное, от одной, самой вредной соседки, которая любит напакостить. И близко ко всем санузлам в доме.
    Но в процессе были и неприятные моменты. Например, привезли песок, специально взяли побольше, сеяного, чтобы оставшееся для штукатурки использовать. Так привезли его с камнями, засранцы:mad: Теперь сперва будем лазить в кузов, проверять и отправлять назад, если что.
    Второе - самое нехорошее - когда откачивали воду из колодца, вскрылся серьёзный косяк в колодце. Осенью при самом малом уровне воды нам сделали подвод из колодца в дом. Делали те, кто и строил коробку, так что мы доверяли. Сейчас у меня слов не хватает, чтобы выразить негодование, как можно было такое слепить. Потому что у нас теперь в наш нулёвый, можно сказать, колодец, постоянно идёт верховодка! :mad::mad::mad: Плюс кабель проложен неправильно. Выложу фото, и будем чинить в ближайшее время, опять деньги, время, и опять откачивать воду потом, чтобы сделать анализ воды...
