Домик из арболита, Подольский район
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем yoogyrt, 05.02.18.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @yoogyrt, посмотрите, правильно ли я стороны света расставил?
    На счет земли и воды. У вас со всех сторон канавы, поэтому даже если и есть сток воды с окружающих участки дорог или участков, то он должен идти в канавы и по ним уходить дальше. Поэтому на данный момент непонятно, почему участки в воде? То, что они ниже уровня соседних участков не говорит о том, что они должны быть в воде. Когда снег на участках расстает, то вода должна уходить в канавы и по ним дальше. А раз у вас участки стоят в воде, то значит вода не уходит.
    На счет домов. Если сделаете дом на маленьком ровном участке, то он займет меньше половины участка по площади. Что на оставшейся половине будет? На что вы будете смотреть из окон своего дома? На огород, на сад, или на что?
  2. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    Какая роль у трубы 32? Вода у вас магистральная на топосьмке 2 трассы вижу. Участок почти ровный но какими-то буграми по 40см это так вода стекала раньше?
    Насчёт расположения дома - я бы делал вверху 2 участка отступив по 5 метров от забора в левом верхнем углу (противопажарка). Плюсы дом не будет затенять нижний участок, удобный доступ на оба участка, я так понимаю у вас там калитка-ворота? На верхнем участке складывал бы стройматериалы. Нижний край постарался бы сохранить. Продумайте заезд тяжёлой техники на участок.
  3. yoogyrt
    yoogyrt
    yoogyrt
    Подольский район
    @a991ru, нет, неправильно. Север со стороны пруда.
    Насчёт канав. Уже упоминала, что канавы законопатили со стороны соседей. То есть там была такая система, что через соседей вода уходила. А к соседям через трубу под дорогой. Но они себе землю подняли и закрыли трубу, воде некуда уходить. Вообще у нас там есть овраг и вода спокойно утекала бы вниз по склону, но там сложно, так как надо договариваться со всеми домами (их много вниз по склону) и ещё прокладывать трубы через санитарную зону какой-то водокачки. В общем, все наши соседи, у которых похожая проблема с водой, качают по весне насосами воду в тот самый пруд.
    С расположением дома важнее, чтобы земля эффективно использовалась. Ну, посадим пару кустов и деревьев перед террасой, это ничего. Конечно, утопающий в зелени дом - это круто, но сейчас ни дома, ни зелени. Просто на одном участке земля получше, вроде. Вот поэтому я и думаю.
  4. yoogyrt
    yoogyrt
    yoogyrt
    Подольский район
    @Phpclub, это, наверно, труба, выводящая к пруду. Рисовал дренажник наш. Могу уточнить.
    Про бугры не знаю, вы их как распознали?
    Если мы поставим дом так, как планируем сейчас, с торца второго участка, то как раз ничего затенять он не будет. Но заезду может мешать стройплощадка. А техника обычно должна прямо полностью въезжать на участок? Тогда да, не очень удобно. Между участками у нас ничего нет, только канава - ничего не проедет, но пройти можно. С двух торцов участков забор типа сетки и ворота там и там.
  5. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    Тогда думайте где будете размещать блоки, европалета 1.2х1.2 и где-то полтора высотой. Где будете размещать арматуру 12м и брус, доски 6 м. Нужна площадка для заезда разворота бетоновоза, крана.
    Что со светом и водой?
  6. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    Бугры - разница высот на топосьемке разная, причем отчётливо но уклона к пруду я не заметил. У нас кто живёт в низинке дренаж делали открытый, перед забором бетонная канава по краям участка такая же бетонная 15 см. Трубы могут забиться листьями и грязью. Посмотрите кто клал железные трубы на въезд, заносит песком за пару лет.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @yoogyrt, что тогда обозначает стрелка и буква С на плане с уровнями?
  8. yoogyrt
    yoogyrt
    yoogyrt
    Подольский район
    @a991ru, да, это север, но вы север указали всё-таки по торцу. Скажем так, теневая сторона по пруду идёт, а обратная сторона всегда солнечная, а летом вообще закат виден с торца первого участка. Я так и сужу.
  9. yoogyrt
    yoogyrt
    yoogyrt
    Подольский район
    @Phpclub, электричество есть, проведено в нашу бытовку, которую муж не хочет никому отдавать на растерзание. Вода гаденькая, колодец, хотели скважину бурить. Вода вообще плохая там:(
  10. yoogyrt
    yoogyrt
    yoogyrt
    Подольский район
    Что же нам делать с дренажом? Плюнуть на землю? Канавы расчистить и пустить по трубе в пруд? Но в пруду уровень воды бывает выше, чем у нашего участка.
  11. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    Вот с этого момента поподробней, у вас там заливной луг каждую весну получается? Вода течет где хочет, если принудительно не направить. Ямки весной копали? Какой УГВ, колодец может воду из пруда забирать, какая у него глубина?
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    В каждом СНТ есть генплан, там дренажные канавы на улицах указаны и они должны быть.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @yoogyrt, вот на картинке видна желтая линия, это граница участка. Дом будет параллельно ей. Если поставить дом там, где он нарисован, то его ориентация будет как на картинке. Вы с ней согласны?
    И еще на первом участке я поставил две цифры: 1 и 2. Если дом будет на маленьком участке, то вы его хотите делать где цифра 1 или цифра 2?
  14. 1Лiтр
    1Лiтр
    1Лiтр
    ЗаМКАДье
    Плодородку из под пятна застройки все равно убирать надо, а ее минимум кубов 50 будет, это 5-6 камазов, в зависимости от размера камаза.
  15. yoogyrt
    yoogyrt
    yoogyrt
    Подольский район
    @Sektor, некоторые канавы проходят по границам участков. А заборы ставят вплотную к соседским. Так что на участках делают то, что вздумается. Разборки были, но, как водится, дело так и не сдвинулось с места. И сейчас разборки тоже, скорее всего, не самый быстрый и эффективный вариант.
