Домик из арболита, Подольский район
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем yoogyrt, 05.02.18.
  1. yoogyrt
    yoogyrt
    yoogyrt
    Подольский район
    Не знаю, как вам, но все мастера, которых мы приглашали, кто видел - говорят, в целом неплохо. А зная их привычку хаять чужую работу, я почему-то верю)
  2. yoogyrt
    yoogyrt
    yoogyrt
    Подольский район
    На заднем дворе теперь стоят самодельные леса (хоть где-то экономия), а спереди начали колхозить забор. Только они за это такие деньги запросили, что мы в осадок выпали - сорок тысяч за чуть больше 50 м забора, вот такого, без столбов, а с деревяшками! Дичь. Решили пока отложить, в воскресенье будем думать, что делать.
  3. yoogyrt
    yoogyrt
    yoogyrt
    Подольский район
    И ещё не понятно, что с откосами. Успели приклеить ЭППС, вот как на фото, но штукатуры говорят, что на это только фасадный клей пойдет. Такая затея вообще никому из них не нравилась. Может, отлепить? Либо доделывать, а как там получится, неизвестно
  4. kurtlipin
    kurtlipin
    kurtlipin
    Республика Коми
    Может пропустил в теме. Чему равна площадь оштукатуривания?
  5. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    То что сделали Вы, точно ни куда не годится.
    Перед тем как клеить ЭППС его надо ободрать чем нибудь, ножовкой, электропилой, шкуркой...
    Надо покорябать гладкую поверхность обязательно.
    А потом берете серпянку и фасадную шпатлевку и шпатлюете откос углубляя в слой шпатлевки серпянку.
    Потом шкурите полученный результат, шпатлюете на чистовую, еще раз шкурите и красите согласно дизайну.
    Как то так, но должно получиться красиво и тепло.
  6. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    Народ, а у кого-нибудь штукатурили стены из арболита без предварительного смачивания водой или грунтовкой?
    У меня не смачивали ни разу. Баню штукатурили почти сразу после постройки и внутри и снаружи (осень до заморозков), дом - одна стена снаружи сразу после постройки, осенью перед заморозками, остальные три- в начале следующего лета; внутри- только пару дней как закончили, не смачивая, прошло полтора года после постройки. Трещин нигде не видно. Перлит везде добавляли.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Илона Иванова, а пропорции какие были?
    По поводу грунтовки или увлажнения все сошлись на том, что надо смотреть по факту. Погода может быть дождливой и воздух влажным, а при таком варианте и блоки сухими не будут. А если до начала штукатурных работ стояла сухая жаркая погода без единого дождика, то вся влага из штукатурки уйдет в арболит.
    Перлит думаю в таких вариантах работает в плюс, т. к. он сначала оттягивает на себя влагу на 10-15 минут и когда штукатурка в первые 10-15 минут отдаст влагу арболиту, то она ее сможет компенсировать влагой, которую вернет назад перлит. По крайней мере мои мысли на счет работы перлита в штукатурных растворах именно такие. :hello:
  8. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    @Илона Иванова, Какое соотношение у вас раствора, цемент, песок, перлит.
  9. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    @PavelFromVS, сейчас делали 1 часть 500-го цемента, 2 части песка и 2 части перлита. А так-то можно все 4 части перлитом замешать, или 1 песок и 3 перлита - главное, чтобы цемент и песок-перлит 1:4 приходились.
    Про перлит: сказано было в арболитовых темах, что нужно в кладочную смесь и в штукатурку (для тепла) добавлять перлит- ну, я не спорю и добавляю его. А пропорции на заводе - изготовителе перлита уточняла).
  10. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    @Илона Иванова, Это для кладки или штукатурки. Мне для штукатурки надо, на форуме в основном пишут что цемент и песок-перлит 1:5
  11. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    1:1:4
  12. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Спасибо, так и буду побывать.
  13. yoogyrt
    yoogyrt
    yoogyrt
    Подольский район
    @Федро, вау, полная инструкция! Большое спасибо!
  14. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    Да, 1:5 для штукатурки тоже имеет место быть. Но с обычным (не белым) цементом я не решилась, т. к. слой местами больше 2см получался.
  15. ИльяКн
    ИльяКн
    ИльяКн
    Штукатуры сами мешают, для удобства, чтоб прилипал. От погоды зависит еще. Мне на первый слой пожиже набрызгивали черпаком, второй как придется. От слоя еще зависит. Погода сухая была, я заставлял из шланга поливать перед набросом. У меня слой от 1 до 4 см по кругу.
