Домик из арболита, Подольский район
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем yoogyrt, 05.02.18.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @yoogyrt, поздравляю с окончанием штукатурных работ.
    На счет ямы рядом с фундаментом на месте досок. Сейчас лето и это не страшно, но уходить в позднюю осень с ямой рядом с фундаментом не стоит. Если отмостку не успеете сделать, то хотя бы глиной ее засыпьте.
  2. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Если плюшки намочить можно будет без перфоратора обойтись.
  3. yoogyrt
    yoogyrt
    yoogyrt
    Подольский район
    @svlabm, прошу прощения, ошибочка! 471 м2 внутри, а не 271. В целом под 700 квадратов. Плюс откосы и колонны. Так что цена не так уж высока!
  4. yoogyrt
    yoogyrt
    yoogyrt
    Подольский район
    К слову, когда выбирали бригаду, к нам приезжали одни умники на крутой тачке и предлагали штукатурку за 600 руб/м, а за переделки еще больше, но, естественно были посланы. А за рекомендацию наших ребятушек хочу поблагодарить @Илона Иванова:hello:
  5. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Тогда норм. Я то же при расчёте на внутренние стены ошибся метров на 200 :aga:.
  6. yoogyrt
    yoogyrt
    yoogyrt
    Подольский район
    Хотим довести до ума пороги входных дверей, а то там уровень не достаёт до уровня будущего пола. На что оптимально положить блоки арболита (у нас остались), как склеить? Или вообще иначе сделать?
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @yoogyrt, сделайте сначала пол, а для заделки порогов все приготовьте. Когда будет виден уровень пола, то можно будет и пороги заложить. На мой взгляд, сделав пороги сейчас вы 100% не попадете в будущий уровень пола внутри дома и опять с порогами придется что-то городить.
  8. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Не, ну пол то можно отстрелять уровнем, и сразу по стенам сделать горизонтальную разметку чистовой отделки.
    Но для этого нужен лазерник и прямые руки.
    А так же четкое понимание материалов финишной отделки пола.
  9. yoogyrt
    yoogyrt
    yoogyrt
    Подольский район
    Некоторые отопленщики предлагают такую услугу, тысяч за 5 загнать в дом пару человек и отбить весь штукатурный слой на полу до плит, чтобы обойтись без песка, а сразу на плиты класть утеплитель. Звучит заманчиво. Перепад между плитами у нас 1,5 - 2 см, и такие цифры, вроде, вообще не критичны для тёплого пола (если бы 6 см было - другой разговор). Сам утеплитель крепится между собой (2 слоя) и с плитами с помощью грибков. Получается довольно ровно, а небольшие пустоты - ерунда. Как думаете, рабочий вариант?
    Но повозиться перед тёплыми полами всё ж придётся, забыли как-то про котельную. Это точно нужно делать самим, и вот тут вопросы:
    1. Надо ли делать гидроизоляцию перед укладкой плитки? Например, Ceresit CR 65, цементная гидроизоляционная масса, чтобы влага никогда не испортила штукатурку. Или это блажь, тем более в котельной?
    2. На каком расстоянии от плит сейчас начать укладывать плитку на стену? Если всё пойдёт по плану, у нас будет 10 см утеплителя, а потом стяжка (рекомендуется 7-8 см). Сколько отступить от плит? Слышала мнение, что можно немного зайти стяжкой на плитку. То есть сантиметров 16 отступить. Нормально?
  10. yoogyrt
    yoogyrt
    yoogyrt
    Подольский район
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @yoogyrt, с песком тоже дешево не получится, так что вполне возможно отбить штукатурный набрызг является вариантом.
    А вы хотите ЭППС крепить полу грибками? Просто я себе хотел песком подравнять и к перекрытию ничем не крепить.
    Гидроизоляция в котельной насколько я помню вашу конструкцию должна делаться поверх бетонного перекрытия и отсекать влагу от всего, что выше гидроизоляции.
    Про заглубление плитки в будущую стяжку не подскажу.
    Плитку по плоскости я бы сделал с отступом 5 мм. от стены и вообще больше пока ничего не делал: ни затирки, ни герметика, ничего. Пройдет время решите, что вам надо там сделать. А то плинтус небольшой положите и все дела.
  12. yoogyrt
    yoogyrt
    yoogyrt
    Подольский район
    Небольшие уточнения:
    1. Речи про гидроизоляцию отштукатуренных стен (например с помощью Ceresit CR 65, слоем в 2мм) после чего приступать к укладке плитки.
    2. Допустим пирог тёплого пола после заливки стяжки будет составлять 18см, так вот какой отступ мы должны сделать (и должны ли вообще) от плиты перекрытия?
    По ссылке в видео (с 7 минуты), такой отступ есть, автор прикрутил профиль на уровне примерно 15-20см, но нигде про него не рассказывает.
    Нужно ли заморачиваться и высчитываются миллиметры этого отступа или:
    2.1. Начать укладку плитки на расстоянии 19см от предполагаемого тёплого пола, потом все равно будем укладывать напольную плитку и даже если там останется зазор, можно будет закрыть его плинтусом.
    2.2. Начать укладку плитки на расстоянии 18см от предполагаемого тёплого пола, перед заливкой стяжки положить демпферную ленту с заходом на плитку в 1см, ну а дальше затирка или тот же самый плинтус.
  13. yoogyrt
    yoogyrt
    yoogyrt
    Подольский район
    2.3. Закатать в плитку все от пола до потолка
  14. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Как альтернатива -
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @yoogyrt, зачем гидроизолировать оштукатуренные стены? Это излишнее мероприятие. В арболитовых домах не бывает влажности. И потом, вы не путайте. Гидроизоляция от воды, а пароизоляция от пара. Где вы нашли в котельной воду на стенах? А пароизоляцию там тем более делать нет смысла. Я бы прошелся по штукатурке грунтовкой и потом делал плитку.
    Вы для себя изначально должны решить про нижний угол, т. е. стык горизонтальной и вертикальной плитки: если там будет плинтус, то он все закроет и это самый распространенный вариант, а если плинтуса не будет, то тогда надо как-то этот стык ловить.
