Домик из арболита, Подольский район
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем yoogyrt, 05.02.18.
  1. yoogyrt
    yoogyrt
    yoogyrt
    Подольский район
    У нас такая возникла проблема, оставили дом в закрытом состоянии на пару недель, а до этого сметали с пола строительную пыль, поливая водой (чтобы не взметалась). И вот теперь появилась черная плесень! Что теперь делать? Убрать саму плесень с кучками пыли не проблема, но не останется ли она там? Перед укладкой полов, думаю, надо подстраховаться. Нужен совет!
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @yoogyrt, что за черная плесень и откуда она у вас? Для плесени нужно сочетание высокой влажности, высокой температуры и отсутствие вентиляции. Если вентиляцию и температуру еще как то понять можно, то влажность высокая у вас откуда? От поливки водой?
    Она у вас на плитах перекрытия, на стяжке поверх утеплителя или на стенах? Сплошным ковром или местами?
    Я конечно не спец по плесени, но думаю простого смыва недостаточно. Надо обработать чем-нибудь. У Церезита СТ99 по-моему для этих целей была.
  3. yoogyrt
    yoogyrt
    yoogyrt
    Подольский район
    @a991ru, сейчас выложу фото. Мы водой поливали пол, чтобы сметать строительную пыль спокойно и не стоять в облаке пыли. Где-то остались повлажнее места. Закупорка после штукатурки, видимо полная, как в термосе...вот и пошли пятна плесени. Где-то очаговые, а в одной комнате по всему полу мелкие пятнышки (не солнечная сторона). Все это только на полу пока, по плитам перекрытия. Смотрим, можно обрабатывать химией или ультрафиолетом уничтожать, так как по идее заражено все пространство в доме. На самом деле, обидно очень, как мы могли так накосячить...
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @yoogyrt, я так понимаю, что плесень появилась там, где поливали водой? В любом случае на фотках все выглядит не очень красиво и чем-то точно надо обработать.
  5. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Проливаем белизной или раствором медного купороса.
    Вентиляцию не забываем, Окна на микропроверивание.
  6. yoogyrt
    yoogyrt
    yoogyrt
    Подольский район
    @a991ru, да, в тех местах, где осталась сырость.
    @svlabm, а если снова появится? Или при условии обеспечения проветривания заново не пойдет?
    Просто представить, мы сейчас уложим утеплитель, теплый пол, а там внизу будет что-то жить и развиваться...и потом уже ничего не сделаешь. Может, лучше заказать обработку в компаниях, чтобы наверняка?
    Например, нашли какой-то "метод Альфы", экологически чистый, инновационный. Дескать, уничтожает все на корню, стопроцентно. Денег стоит немалых. Вот тут можно посмотреть http://methodalfa.ru/
    Стоит попробовать, или в нашем случае это излишества?
  7. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Используйте перекись водорода, повторно ее+сода+борная. Аккуратно и в перчатках.
  8. yoogyrt
    yoogyrt
    yoogyrt
    Подольский район
    @pun4es, хорошо, а как же споры, которые могут остаться на поверхностях?
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @yoogyrt, спор у вас и так хватит. Споры грибков есть во всех помещениях, но они спят до тех пор пока не наступят условия для развития.
    На счет повторного развития такой плесени, может вам найти тему соответствующую и там проконсультироваться на предмет повторного развития после уничтожения?
    На счет фирмы сомнения очень большие. Обычные варианты достаточно жесткие и агрессивные и их эффективность проверена годами. А поставить лампу ультрофиолетовую вы и без них можете, т. к. она тоже эффективна. Мне кажется, что эта фирма просто занимается маркетингом, называя обычные решения какими-то новомодными словами.
  10. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    В первую очередь надо устранить причину развития плесени - влажность. Организовать вентиляцию (лучше всего - принудительную), еще лучше использовать осушитель воздуха (подойдет напольный кондиционер). После того как существующие очаги плесени "угаснут", можно уже добивать их химией. Но не перестарайтесь, вам в этом доме жить еще. Я бы снял механически для начала (проф оборудованием с пылесосом), а потом уже легкой химией обработал для надежности. В любом случае, сначала надо все просушить, иначе борьба будет бесполезна.
  11. LukaV
    LukaV
    LukaV
    МО Раменский р-н
    @yoogyrt, У меня этой зимой на углах поверх отшпатлеваных стен появилась плесень от пола до потолка. Я её вытерал просто сухой тряпкой и наверно по мере полсыхания дома она появлялась реже, к весне ушла совсем и больше не появлялась. Этой зимой посмотрим что будет. Поэтому как мне кажется, учитывая, что у Вас она появилась совсем недавно, но очень быстро из-за влажности и отсутствия вентиляции, она может быть вполне поверхностная, хоть и выглядит страшно.
  12. yoogyrt
    yoogyrt
    yoogyrt
    Подольский район
    А такой вопрос, если мы сейчас зачистим и какой-нибудь химикалией прольём пол, а потом уложим утеплитель, на него трубы тёплого пола и зальём стяжкой, будет такое, что споры плесени останутся и разрастутся в слое утеплителя? Возможно ли такое и опасно ли? Или стяжка нас защитит от этого? Просто лично мне мерещится, как спустя год житья в доме из щелей по стенам поползёт чернота.
    Нужна ли вообще паро- или гидроизоляция?
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @yoogyrt, плесень и грибки все разные и развиваются все по разному. Вы не интересовались на счет вашей в какой-нибудь профильной теме?
  14. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Не защитит вообще ничего, если будут условия для развития она непобедима!
  15. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    @yoogyrt,
    У меня в прошлом году на оштукатуренных стенах, а местами и на стеклах, тоже появилась плесень. Температура в помещении была 18-20, а вот влажность зашкаливала за 60%. Да и был косяк – заткнуты вент каналы. Идеальные условия для развития…
    Первое что сделал – купил в зеленом магазине средство (не самое дорогое) в разбрызгивателе. Судя по запаху – белизна. Обработал очаги. Плесень пропала. Стена под ней обесцветилась.
    Первое время активно проветривал, но влажность практически не снижалась. Купил на авито бытовой осушитель. Он кроме того что «извлекает» из воздуха воду, ещё и создает движение воздуха в помещении. За несколько месяцев собрал более 200литров воды. В этом году провели чистовую. Пока все норм.
