Домик из арболита, Подольский район
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем yoogyrt, 05.02.18.
  1. yoogyrt
    yoogyrt
    yoogyrt
    Подольский район
    @svlabm, насчёт схемы, у нас есть расчёты (расчёт теплопотерь, спасибо @a991ru, также расчёт по тёплым полам), есть представление, что должно быть в котельной и как оно должно работать. Не уверена, что схема нужна, разве что для наглядности. А так основные моменты были уже определены. Проблема в том, что возникают нюансы, о которых говорят случайные люди. Например, материал для обвязки. Казалось бы, что тут сложного. Нержавейка не очень надёжна в местах фитингов, лучше медь. Но зачем медь в низкотемпературной системе? Ок, полипропилен (качественный). Но он заужает проходы при плохом монтаже. Что насчёт металлопласта?
    И вот так во всём.
    Нужен ли котёл с высокой мощностью? Или брать такой, чтобы работал как от заданной мощности, так и от заданной температуры?
    А про ТА. Можно ли установить небольшой, скажем, 750 л? Или сразу 1,5 т лучше, чтобы был запас на случай отключения?
  2. yoogyrt
    yoogyrt
    yoogyrt
    Подольский район
    Ещё одна идея, требующая обсуждения. Что если плюнуть на гидроизоляцию и просверлить в фундаменте дыры для проветривания (продухи)? Будет ли это работать, кто как думает? У меня бабуля в деревне живёт, у неё продухи работают ого-го как, такая тяга, будь здоров. Но у неё дом на относительной возвышенности, а у нас в Подольске, ну, не то что бы низина, просто ровное место.
    Дешевле, но труднее расстилать внутри плёнку.
    Но если будут работающие продухи - понадобиться уточнять цифры теплопотерь, и хватит ли тогда 10 см ЭППСа. Потому что по расчётным данным на полу должно было быть 15 см плотного пенопласта, что примерно равно 12-13 см ЭППСа (@a991ru, верно?), а мы предполагали делать 10 см вообще.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @yoogyrt, по ТА. Насколько я помню, вам ТА 1000 л. хватает для полной компенсации отопления днем при температуре -8С-10С на улице при дельте нагрева 50С. Если на улице будет холоднее чем -10С, то придется подтапливать прямым электричеством. Плюсом заводского ТА 1000 л. является то, что его диаметр равен 850-900 мм. без утепления, а этого должно хватить, чтобы занести ТА внутрь.
    А как вентилируется подполье у вашей бабушки? Если нет вытяжного канала наверх, то нет разницы давлений, а соответственно любая вентиляция будет только при ветре. Более того, площадь продухов должна быть 1/400 от площади подпола, в вашем случае это примерно 0,4 м2 или около 50 шт. продухов диаметром 100 мм. или около 25 шт. продухов диаметром 150 мм. У вас как будет выглядеть отделка цоколя при таком количестве продухов? И как вы собираетесь сверлить центральную несущую перемычку?
    У вас есть дренаж и он худо бедно работает, т. к. в начале лета у вас уже сухо. Если в подпол постелить пленку и завести ее края на ребра фундамента, то в подпол практически прекратит поступать влага из земли. На мой взгляд это очень недорогой и достаточно эффективный способ решить проблему с влажностью в подполе.
    P. S. Не помню, сколько в расчете я закладывал ЭППС на пол, но если положите меньше, то трагедии не будет, прост придется чуть больше затрат на обогрев нести.
  4. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Схема нужна, она даёт понимание как пойдут трубы в доме, без неё всё на глазок не очень здорово монтировать и балансировать.
    Металл и медь нужны только если будет ТТК и то только до ТА.
    ППР 32 ещё надо суметь заварить :aga:. Заваривается 20 труба на ура с непривычки.
    От котла 32 до ТА. от ТА 32 на коллекторы.
    Сомневаетесь в ППР можно самим собрать на СПЭ или МП, фитинги резьбозажимные, пайки нет. Дороже.
    Не понял про низкотемпературную СО, т. е. батарей не планируете?
    Концепцией поделитесь, а то на кофейной гуще гадаю:faq:.
    Котлы есть дешевые, а есть и по дороже, с ротирующимися ТЭН, все могут работать по температуре ТП.
  5. svlabm
    svlabm
    svlabm
    10 ЭППС за глаза, у вас подпол не холодный.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svlabm, вот планировка их одноэтажки с плоской кровлей. Зона, где нарисованы 3 с/у мокрая и как я понял там в итоге будет 2 полноценных с/у, а не три. Соответственно котельная в самом дальнем углу и из нее придется тянуть трубы теплого пола по всему дому. Без батарей они я думаю вполне обойдутся, т. к. дом изначально строился под отопление электричеством: окна 25 м2 энергосберегающие двухкамерные; кровля плоская 400 мм. ППС и 70 мм. ЭППС; стены 530 мм. арболита Экодрева (370 мм. плашмя + 160 мм. на ребро для перекрытия всех мостиков холода); утепление пола 100 мм. ЭППС (тех. подполье снаружи будет утеплено, так что там всегда будет стабильный плюс). По моим прикидкам теплопотери у них при -8С будут 3,6-3,8 кВт. максимум. Электричество у них 15 кВт есть гарантировано и еще они могут с другого участка подтянуть, если не хватит.
    Я бы делал схему с ТА на 1000 л. + БКН на ГВС + теплый пол. Этого вполне должно хватить. А в сильные морозы если что, немного подтопят дневным электричеством, а то может и не придется этого делать, т. к. у них дом из бетона (плиты ж/б на полу и на потолке + арболит + стяжка + штукатурка) и там есть куда накапливать энергию ночью по ночному тарифу (помимо ТА), и которую дом может отдавать днем, когда будет сильный мороз.
    На счет предметных советов по отоплению я им мало чем могу помочь, потому что разбираюсь в этом не на 100%, так что если в теме есть разбирающиеся в отопление, можете высказывать свои мысли. Они явно не будут лишними. :hello:
  7. svlabm
    svlabm
    svlabm
    @a991ru, @yoogyrt,
    А что это за закуток в середине?
    Как вариант сюда привести трассу от ТА к коллектору ТП, тогда раскидывать контура будет проще
    Много помещений >10 м. Как вариант 20 труба на пол и 9-10 контуров. С 16 трубой порядка 16 минимум, а это уже 2 коллектора.
    Метраж трубы можно рассчитать из таблицы:
    При переменном шаге 150 и 200 порядка 1 км. с транзитами.
    Так как ТП единственное отопление, стяжка заводской бетон М300 7-8 см, можно добавить пластификатор для ТП.
    Греть ТА ЭК, что бы потом через ТА греть БКН :faq:?
    ИМХО, если в перспективе газ, то оставить закладные для БКН и контур рециркуляции ГВС, но воду греть ЭБ.
    :super:
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svlabm, так с коллекторами наверное монтажники так и будут делать, как вы предлагаете, потому что на картинке 3 с/у, а в реале там их будет 2 и думаю будет место, где коллектор разместить. Хотя монтажники все разные и если некоторым не подсказать, то могут сделать не так, как надо, а как получится.
    Им предлагают полусухую стяжку с полным выравниванием, но они как я понял еще не решили, что делать: ее или заводской бетон. С заводским бетоном будет доп. гемор с выравниванием поверхности, но так по мне, этот вариант все равно лучше, чем полусухая стяжка. Где-то пару сообщений назад Ольга как раз советовалась по стяжке.
    Газ там не предвидится.
    На счет ТА и БКН. Я не спец, но в теме про ТА у многих такой вариант сделан. Я так понял из-за того, что этот вариант дает возможность очень быстро поднять температуру в бойлере. Их там пять или шесть человек жить собралось, так что вопрос воды должен быть продуман очень хорошо.
  9. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Схему прокладки нужно рисовать однозначно.
    В полусухую надо чуть больше температуру давать, хотя если идти в проект 20 трубой может хватить.
    По ТА и БКН совсем я тоже не спец :hndshk:, но закладные бы оставил и попробовал обойтись ЭБ литров на 100 (график помывки личного состава на дверь повесить :)).
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svlabm, :super::)] В теме с ТА постоянно битвы на счет потребления воды идут. Вот цифры семьи 4 человека, правда с посудомойкой. В месяц выходит 13-14 м3 стабильно. У всех конечно расходы воды разный, но у Ольги двое маленьких детей и если они там будут жить постоянно, вода будет идти и тему с подогревом воды надо очень хорошо продумать.
  11. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Ну в квартире у нас приблизительно такой же расход ежемесячно. Нормально моющийся с утра и вечером человек 3-3.5 куба горячей в месяц как не крути.
  12. LornsO
    LornsO
    LornsO
    У нас двое взрослых, двое детей, стирка 2раза в день, посудомойка каждый день, расход воды в месяц - горячая 3куба, холодная 8кубов
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @LornsO, @svlabm, допустим 3,5 м3 горячей воды в месяц можно взять за основу расчета на подогрев. Вода приходит в квартиры с температурой +5C примерно. Ее максимальный нагрев происходит до температуры примерно +75С. Но мы пользуемся горячей водой с температурой ниже, чем +75С. Любую жидкость, имеющую температуру более чем температура человеческого тела, наш организм воспринимает как теплую (горячую). Счетчик горячей воды считает всю воду, которая через него прошла горячей и на мой взгляд вполне реально для расчета взять среднюю температуру горячей воды в +55С. Это значит дельта нагрева с +5С до +55С составит 50С.
    Для нагрева 1 л. воды на 1С нужно 0,001167кВт*ч.
    Для нагрева 3500 л. воды на 50С надо 204 кВт*ч (0,001167кВт*ч. *50С*3500 л .) или 6,8 кВт*ч/сутки.
    Я для себя взял в расчеты цифру 4500 кВт*ч в год на ГВС (или 12,3 кВт*ч/сутки). Это получается, что я рассчитываю потребление воды из расчета 5,5 м3 горячей воды в месяц? :faq: Это что-то очень много.
    Может изначальную дельту по нагреву воды в квартирах надо считать другую (не 50С, а больше)?
  14. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Мне кажется как обычно "дьявол кроется в деталях" :).
    Тут есть простенькая прога, можно поиграться.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svlabm, это точно. В любом случае подход к ГВС должен быть основан на образе жизни семьи и их водопотреблении.
