Домик из арболита, Подольский район
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем yoogyrt, 05.02.18.
  1. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Да, речь про зиму.
    Наблюдаю уже три сезона.
  2. yoogyrt
    yoogyrt
    yoogyrt
    Подольский район
    Мои мысли на этот счёт такие. В квартирах в зимний сезон, как правило, некомфортно, потому что помещения герметично закупорены пластиковыми окнами, воздух иссушается отоплением, стирка и готовка повышают влажность только в своих помещениях, а проветривать и запускать свежий воздух не хочется слишком часто, так как волна этой свежести не всем по вкусу (тем более волнительно за детей). А привычки стадом удаляться в другую комнату на время проветривания нет. С деревянными окнами старого образца ситуация намного легче, но их остаётся всё меньше, к сожалению. На улице же с нашими зимами чаще бОльшая влажность, чем дома.
    В нашем доме окна пластиковые с микропроветриванием. Не знаю, как это на практике работает.
    Лично мне нравилось бы ходить по дому хоть в валенках, но чтобы обязательно было открыто окно. Муж чувствителен к сквознякам и поэтому просит всегда окно закрывать. А детям очень нужна влажность. Наш опыт показывает, что увлажнитель, даже неплохой, не повышает влажность сильно. В одной большой комнате (метров 20, наверно) мы измеряли влажность, в одном конце стоял увлажнитель. Прибор показал 35% и 45%, последнее возле увлажнителя. Это после ночи непрерывной работы. Это получается, что увлажнитель эффективен вокруг себя.
    Многие хвалят мойки воздуха. Кто очень заморочен, ставит мойки в каждой комнате. Нам однозначно нужен будет увлажнённый воздух из-за детей, и надо считать все выгоды. Покупка моек и затраты на электроэнергию + залповое проветривание и потери тепла, с одной стороны, а с другой - установка рекуператора + использование опять же увлажнителя или мойки в морозы.
  3. yoogyrt
    yoogyrt
    yoogyrt
    Подольский район
    Плюс ещё в арболитовых домах сухой воздух, что заставляет тоже хорошенько задуматься об этом.
  4. yoogyrt
    yoogyrt
    yoogyrt
    Подольский район
    Всем привет! Далеко тема отъехала в разделе, ну да ладно. Застой временный, по понятным причинам. Но бывают и просветы. Так, Юра купил обыкновенный строительный пылесос и модернизировал его, сделал водный фильтр внутри. Потом эту штуковину отвёз в дом и протестировал. У нас ведь были наплывы от штукатурных работ на полу. Уборка руками наёмных рабочих грозит вылиться тысяч в 20-30. А тут Юра сам болгарочкой проводит по наплыву, пылесос при этом работает и не даёт пыли разлетаться, а потом легко и аккуратно убираем образовавшиеся куски и крошку. Вуаля. Надо признаться, дешевле это все не вышло (покупка пылесоса и запчастей для фильтра, плюс время на конструирование и собственно уборку наплывов), но это был интересный опыт. На данный момент сделали половину дома, и вышло прилично, фото ниже.
  5. yoogyrt
    yoogyrt
    yoogyrt
    Подольский район
    Что из себя представлял пол до сего момента:
  6. yoogyrt
    yoogyrt
    yoogyrt
    Подольский район
    Сама конструкция.
    Потом фото для наглядности, что получается.
    И такая вот красивая комната, например, получилась в итоге.
  7. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Я заставлял вычищать сразу.
    Для себя взял правило, что бы не делал, вечером 15-20 минут обязательная уборка.
    Иначе зарастаешь и потом тяжко заставить себя уборкой заниматься.
  8. yoogyrt
    yoogyrt
    yoogyrt
    Подольский район
    А в канаву между плитами сбросили куски этой штукатурки, которую отбили. Вот вопрос, можно ли её там оставить? Там опилки встречаются, всякая всячина. Ничего?
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @yoogyrt, ничего себе культур-мультур у ваших штукатуров. :ogo:
    Не думаю, что будут проблемы в канаве, даже если туда попадет какое то количество щепы от арболита. Арболит у вас хороший и щепа качественно минерализована со всеми вытекающими.
  10. yoogyrt
    yoogyrt
    yoogyrt
    Подольский район
    В виду того что болгарка с чашей по бетону справляется только с невысокими наплывами - не более 1см высотой пришлось немного изменить схему зачистки:
    1. Взяли недорогой перфоратор и широкое зубило
    2. Один снимает наплывы перфоратором, второй сразу сметает в кучу все что отдолбили.
    в итоге работая с ~7 до ~13 очистили 150м2 за ~4 дня.
    остается только понять что делать с швами плит перекрытий и «ушами» для монтажа плит: вычищать их или оставить как есть, т. к. кроме раствора ЦПС в этих щелях есть много чего: пластиковые бутылки, сигареты, бумажки, гвозди т. п. так же если вскрыть верхний слой наплыва то под ним частенько оказывается влага... не хотелось бы что бы она привела к повторному образованию плесени в дальнейшем...
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @yoogyrt, этот момент совсем непонятен. Если наплыв из бетона, а под ним влага, наплыв тоже должен быть влажным. Как получается, что плиты перекрытия влажные, а наплывы сухие? Да и по фоткам невидно, чтобы плиты были влажными.
    Весь средне-крупный мусор, который можно убрать, я бы убрал.
  12. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Для больших наплывов лучше использовать не зубило а бучарду
  13. ИльяКн
    ИльяКн
    ИльяКн
    Такое впечатление что штукатурку набрасывали от противоположной стены и она не всегда долетала. Вообще рубероид раскатывается вдоль стены и этого должно хватать чтоб чисто осталось.
  14. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Обычно и без рубероида обходятся, подбирают все мастерком по свежему, и если цпс, то обратно в миксер, если гипс, то на выброс
  15. yoogyrt
    yoogyrt
    yoogyrt
    Подольский район
    Мы использовали широкий и узкий бур, а местами приходилось делать надрезы болгаркой, т. к. были наплывы то-ли из чистого цемента то-ли из клея для арболита...
