Домик из арболита, Подольский район
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем yoogyrt, 05.02.18.
  1. yoogyrt
    yoogyrt
    yoogyrt
    Подольский район
    при мервом взгляде вроде все ок, но если вскрыть то как то не особо ввериться что так и должно быть... IMG_20200509_173345_1.jpg IMG_20200510_123223_1.jpg
    Думаем может все это вычистить и запенить? ну на всякий случай можно еще раствором поверх пены промазать, все-равно будем выравнивать стыки между плитами для укладки ЭППС
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @yoogyrt, а что в подполе творится? Если поверхность плит, обращенная в сторону подпола сухая, то значит влага в подполе не причем.
    Вычистить и запенить конечно можно, только не уверен, что в этом есть смысл, пока непонятна причина проблемы. Надо сначала посмотреть на поверхность плит в подполе.
    Кстати, это место, где плиты цепляют или это место между плитами? Если это место "ушей", то возможно внутри плиты в отверстии просто вода стоит, ведь деваться ей некуда особенно. Такой вариант может быть?
  3. yoogyrt
    yoogyrt
    yoogyrt
    Подольский район
    Попробовали вычистить пару швов и "ушей"
    вот что из этого получилось:
    в некоторых "ушах" есть влага, а в некоторых даже вода...
    между швами плит не сухо, немного влажно, думаю дренаж со временем выйдет на полную функциональность и это будет еще одним "+" к тому что бы подпол был сухим и плиты соответственно тоже.
    Есть еще одно место в одном из санузлов:
    попробовал его расковырять - до конца не успел, но хочу посмотреть начнет ли высыхать этот участок или нет, причем с обратной стороны стены (второй сан. узел) все сухо, видимо блок стоит прямо на "ухе" в котором "что то" есть.
    Не который "уши" и швы забиты раствором наглухо, мне не удалось их раздробить недорогим перфоратором, но проведя блиц осмотр, понял что они не представляют "угрозы"
    нам не хотелось бы что бы через несколько лет, после того как мы въедем, там что то начало разлагаться и сочиться или лезть сквозь теплый пол (на фото нет, но нашли там желудь с корнями).
    как думаете есть смысл заморачиваться и вычищать все это и заделывать по нормальному?
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @yoogyrt, а органики на много? Если нет, то что вам даст очистка? Или рассчитываете, что если где-то скопилась влага в отверстиях, то она выветрится?
  5. yoogyrt
    yoogyrt
    yoogyrt
    Подольский район
    Ветки, палочки, листья... там все есть.
    Видно когда положили плиты и возводили стены, в эти щели целенаправленно сметали все что было под ногами, а нужно наверное было замазать эти швы сразу, так же как замазывали на крыше, что бы туда уже ничего не попадало.
  6. yoogyrt
    yoogyrt
    yoogyrt
    Подольский район
    Всем привет! Целое лето мы готовились к одному из самых ответственных этапов на стройке, к отоплению, водоснабжению и канализации. Готовились, собирали силы и информацию. В итоге определились со всем и в сентябре работы начались. Уже легче, уже выдохнули. Работами пока довольны. Концепция не менялась - отапливаться будем тёплым полом, без радиаторов, с использованием теплоаккумулятора. Наверное, я попозже напишу подробности по схеме, но пока только сброшу фотографии. Так как у нас тут ещё внеплановый ремонт на кухне в квартире, хе-хе. И мы ничего не успеваем даже осознать.
    На плитах перекрытия у нас лежит рубероид, потом плёнка 200 мкр, потом утеплитель ЭППС 10 см. И трубы.
    После укладки труб ТП мы сделаем полусухую стяжку. Потом положим плитку в котельной, снова позовём монтажников, и они сделают обвязку котельной, установят все, что надо. Такой вот план.
  7. yoogyrt
    yoogyrt
    yoogyrt
    Подольский район
    Кстати, сначала мы сами укладывали слои рубероида, плёнки, ЭППС. Сделали несколько комнат. Но по времени это было очень долго, в общем, мы поняли, что в нашей конкретной ситуации это не вариант и проще заплатить. Конечно, нанятые люди делали все немножко не так красиво и аккуратно. Но ведь главное, чтобы оно работало. Так что плюнули мы и пошли зарабатывать деньги...
  8. yoogyrt
    yoogyrt
    yoogyrt
    Подольский район
    Решили люк сделать по уму сразу. Вот как оно было, и вот как стало. Стяжка пойдёт вровень, и все будет изящно смотреться. Схемка даже есть. Подиум - это под ТА 1 тонна, так как на стяжку его ставить нельзя. Поэтому придумали сначала блоки положить бетонные полнотелые, а потом договорились со стяжечниками, чтобы они залили этот участок сами обычной стяжкой, а не полусухой. Так проще.
  9. yoogyrt
    yoogyrt
    yoogyrt
    Подольский район
    Выяснилось после разговора со стяжечниками, которые смотрели уровень чистовой под стяжку в доме, что у нас полный "разброд и шатания" на полу в этом плане. Оказывается, минимальный уровень в коридоре при входе - 6 см, на другом конце дома при этом где-то 10, а в спальне сбоку все 12. Как так получается-то? Такая вот стяжка интересная будет, с разбросом толщины в два раза местами.
  10. yoogyrt
    yoogyrt
    yoogyrt
    Подольский район
    И ещё чешем "репу", как бы нам с дверьми решить вопрос. Когда ставить уже окончательные двери и стоит ли это делать сейчас? Уровень проёма нужно будет поднимать, так как там высоковато для дверей в двух местах из трех. Рядом с дверью стяжку не заливаем, отделили доской это место, и планируем поставить туда блоки. Нормальное решение? Что в этом вопросе надо предусмотреть?
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @yoogyrt, ну вот, добрались и до инженерки, молодцы. :super:
    А стяжечники смотрели сами уровень или это вы уровень смотрели? Просто у них задача заработать деньги и сказать можно всякое. Я у вас был в доме и не могу сказать чтобы речь шла о перепаде в 6 см. Это же плиты и на стыках плит должна быть лесенка, а у вас ее не было. Фундамент могли залить с наклоном, но его делали по шнурке и перепад в 1-2 см. в принципе возможен, но 6см. по моему как то уж очень круто. Не привирают ли ваш стяжечники?
    Если есть деньги на новые входные двери, то можно их поставить и сейчас. Если денег нет, то я бы переставил выше те, что стоят у вас сейчас. Т. е. заложил бы низ блоками, подогнал бы уровень по полу и поставил эти же самые двери повыше. Рядом с трубами сейчас в зоне дверей у вас улица, а это не есть хорошо для зимнего периода.
  12. yoogyrt
    yoogyrt
    yoogyrt
    Подольский район
    @a991ru, спасибо огромное за помощь вам! Как обычно!
    Немного наврала с цифрами. Стяжку замеряли в нашем присутствии и все показывали наглядно с помощью лазерного уровня и рулетки. При входе у нас отправная точка 6см стяжки
    у кухни будет 9см стяжки,
    в нашей спальне будет 10см стяжки.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @yoogyrt, а где стоял нивелир, когда замер делали?
  14. yoogyrt
    yoogyrt
    yoogyrt
    Подольский район
    Брали отправную точку в прихожей: 6см от ЭППС и +70см вверх, далее от этой отметки (76см от ЭППС) наносили отметки на остальные стены и т. п.
  15. yoogyrt
    yoogyrt
    yoogyrt
    Подольский район
    Всем привет!
    сделали стяжку!
    На удивление к нам смогу проехать четырехосник с песком.
    Из материалов: 20 кубов песка (немного не хватило и брали наш, который остался от штукатурки), 75 мешков по 50 кг цемента м500, 10 литров пластификатора, 1/4 мешка фибры, металлическая сетка.
    объем насчитали 150м2, по $$$ вышло в 114т.р.
    По времени они начали ~ в 11, когда привезли цемент и песок, а закончили ~ в 18.
    пригнали установку для размешивания и подачи смеси по шлангу в дом.
    один человек закидывал песок, цемент и т. п. в "мешалку", двое раскидывали по дому и еще один сначала правилом выставлял маяки вдоль стен и потом так же правилом выводил уровень всех полов от углов в центр.
    В котельной, в месте установки ТА, выложили в один ряд бетонные полнотелые блоки высотой 190мм, на глубину ~1м от стены, получилось 4х5 рядов = 20 блоков, остальное до уровня стяжки должны были залить более плотным раствором (цемент + песок), цемент покупал я отдельно 5ть мешков по 25 кг, но не успел проследить за тем как они это заливают и когда приехал все было уже залито и пройти проверить не было возможности, остается надеяться что они сделали все как я просил.
    По поводу подиума: долго думали что сделать в месте установки ТА и бойлера. Т. к. примерный вес ТА и бойлера с жидкостью ~1300кг и ~300кг, то изначально думали залить все бетоном который по прочности в разы лучше чем стяжка, потом думали выложить бетонные блоки с два ряда, но в таком случае был бы порог, с одной стороны это хорошо (точно не помню чем, но сказали что хорошо :)), с другой стороны, пришлось бы плясать с бубном и заниматься плиточным макраме... в итоге было принято решение: один рад блоков все остальное заливаем той же стяжкой но более жидкой и в пропорции 1:2 (цемент:песок). В итоге уровень пола в котельной получился ровный без порогов, а на следующий день вспомнили что с учетом трапа, нужно было делать уровень в котельной ниже на 0,5см, что бы потом с помощью клея и плитки сделать небольшой уклон в сторону трапа.
    в остальном по работам все вроде норм.
    Что из "косяков":
    1. договаривались что привезут договор в день работ, но оказалось что менеджер это просто посредник, который получает комиссионные за подгон клиентов, а работы выполняла другая компания и между собой они связаны только устно по телефону ну и может быть в момент передачи $$$ за "клиентов". В итоге они попросили сразу 50% за материалы и как мне показалось расплачивались за цемент и песок на месте. За предоплату в 50% написали расписку, а вот за остальную сумму затупили и ничего не взяли, но менеджер вроде как выслал договор, почтой...
    2. Задавал вопросы по поливу стяжки, сказали пленкой накрывать не нужно, просто три раза в неделю польете водой (Пятница вечером, Воскресенье день/вечер, Вторник вечером) до состояния асфальта после дождя. На мой вопрос: если не накрывать пленкой, то возможно от такого обильного полива будет испарение и появиться плесень из за испарения прямо в помещение, мне меня уверили что плесени не должно быть, надеюсь что плесени не будет... В результате сейчас после полива, на стяжке какие то точечные разводы, что это такое и на что это влияет никто сказать не может, может кто из форумчан знает? но надеюсь это не плесень...)
