Домик из арболита, Подольский район
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем yoogyrt, 05.02.18.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @yoogyrt, земля на подсыпку участка безусловно это проблема и значительно более серьезная, чем строители, уж поверьте. У меня тоже объем подсыпки большой был и я на свой участок землю уже 4ый год потихоньку завожу. При всех раскладах вам строить дом надо с учетом того, что в будущем участок будет поднят на 50 см., иначе в будущем будут проблемы. Даже если сейчас с землей не получится, то у вас все равно мимо дома на заднюю часть участка проезд будет. Если удастся завезти много земли за раз, то считайте вам повезло. Но обычно за раз не получается. Я например на трассе ставил "рекламный щит" небольшой :)] (палка и 0,5 м2 фанеры) с надписью Приму грунт и телефон. Несколько десятков машин по этой рекламе местные завезли, когда копали фундаменты в соседних деревнях. :hello:
  2. yoogyrt
    yoogyrt
    yoogyrt
    Подольский район
    Всем привет! Что ж, попробуем возродить тему. Буду кратко - в прошлом году нам возвели-таки коробку. Перебирая все бумаги, находимся, мягко говоря, в шоке от того, как всё получилось. Получилось супер. Огромнейшее пожизненное и непередаваемое спасибо Андрею @a991ru за всё, что он для нас делал. А это планировка, советы по оптимальным размерам дома, этажности (точнее, одноэтажности), фундаменту, стенам, крыше, окнам - собственно, по всему тому, что мы успели сделать в том году, и даже больше. Спасибо также Евгению и нашим строителям, сделавшим все чётко-ровно (восхищаюсь ровными стенами). Спасибо ЭкоДреву за чудесные блоки. Также самый геморный вопрос с крышей - тоже спасибо отдельным людям, в том числе Андрею, Евгению и Максиму. И нашим оконщикам за окна.
    Решили, что мы оставим дом на зиму, и продолжим эпопею с весны. Сейчас активно готовимся к сезону. В планах штукатурка с электрикой в апреле, далее по длинному списку. Удастся ли въехать в этом году - вопрос. Больше денежный, как обычно.
    Теперь по порядку.
    Как решился вопрос с водой на участке? Сделали дренаж, подсохло само по себе и начали строительство фундамента - незаглубленного. Просто мощно-заармированная лента 50 см, а вырыли слой дерна. При этом участок поднялся так некисло, что о завозе земли мы забыли.
    Так же был построен колодец где-то на 8 колец. Всё лето вода стояла на уровне 2 кольца.
    Далее внешние стены - довольно быстро и красивенько и в два ряда блоков. Итого толщина 53 см. Планируем с той-другой стороны штукатурку и хватит с нас по теплу.
    Плиты перекрытия наверху и внизу. Один этаж, 156 м2 внутри. Один этаж - это круто.
    Крыша плоская, балластная, с небольшим уклоном для слива воды. Тут пришлось повозиться. Пирог получился такой - на плиты пароизоляция, утеплитель (пенопласт, кажется, см 40, очень неплохого качества и ЭППС, образующий уклон 1-12 см.), потом, видимо, еще разделяющий слой чего-то, не помню чего, и мембрана ПВХ 1,8 мм. Парапеты, небольшой балласт местами (самая дешевая тротуарная плитка). Водосточка в этом году теперь. А вообще, с крышей успели тютелька в тютельку до снегов.
    Да, еще умудрились внутри перегородки поставить.
    И окна Rehau Delight 40 мм.
    Вот.
  3. yoogyrt
    yoogyrt
    yoogyrt
    Подольский район
    Вот планировочка. А на втором рисунке с мебелью и электрикой (не окончательный вариант, муж ваял)
  4. yoogyrt
    yoogyrt
    yoogyrt
    Подольский район
    Фото участка перед застройкой, строительство ленты фундамента.
  5. yoogyrt
    yoogyrt
    yoogyrt
    Подольский район
    Фундамент, плиты.
  6. yoogyrt
    yoogyrt
    yoogyrt
    Подольский район
    Еще фото
  7. yoogyrt
    yoogyrt
    yoogyrt
    Подольский район
    Завалили наш тупичок блоками и плитами наверх. Это в июле
  8. yoogyrt
    yoogyrt
    yoogyrt
    Подольский район
    Стены, фото начала августа. Работа кипит
  9. yoogyrt
    yoogyrt
    yoogyrt
    Подольский район
    Возведение несущих колонн и балки
  10. yoogyrt
    yoogyrt
    yoogyrt
    Подольский район
    Оконные проемы, а колонны одели в доски
  11. yoogyrt
    yoogyrt
    yoogyrt
    Подольский район
    На конец сентября-начало октября вид такой. Плиты сверху уложили, замазали швы, внутри ещё много недоделок
  12. yoogyrt
    yoogyrt
    yoogyrt
    Подольский район
    Работы по кровле, начало октября. Шикарный пенопласт. ЭППС. Укладка пароизоляции. По кровле ещё можно безопасно ходить, потому что высокие парапеты. А после укладки пенопласта уже не очень. Очень ровно и хорошо, плотно уложили.
  13. yoogyrt
    yoogyrt
    yoogyrt
    Подольский район
    Конец октября - укладка мембраны. Фото парапетов. Кое-где на поверхности долго высыхали лужицы после дождя. Но в целом функционировало ничего. Сейчас, кстати, на крыше полноценный слой снега, но по нагрузкам у нас все проходит, а дополнительное утепление - почему нет)
  14. yoogyrt
    yoogyrt
    yoogyrt
    Подольский район
    Перегородки (не очень качество, темно было внутри), общий вид кровли, труба пластиковая по краю с небольшим зазором внизу, чтобы стекала вода, но задерживался балласт. В этом решении я не совсем уверена, так как задерживаются пока только листья. А для балласта мы использовали вот эту тротуарную плитку.
  15. yoogyrt
    yoogyrt
    yoogyrt
    Подольский район
    Кстати, на одной из предыдущих фоток есть стена, в которой нам забыли оставить проем. Пришлось выпиливать. Дальше уложили плитку на кровле на геотекстиль (поднимали наверх по стене). В это же время успели провести трубы водоснабжения в дом от колодца в подпол под котельной. Это конец ноября.
    Дальше установили дешевенькие дверки и окна.
