Домик из арболита, Подольский район
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем yoogyrt, 05.02.18.
  1. yoogyrt
    yoogyrt
    yoogyrt
    Подольский район
    @svlabm, по поводу розеток на внешних стенах озадачились. Вообще-то думали на террасу будущую вывести парочку и столько же в сторону калитки. Думаю, хватит. Но люди, оказывается, предусматривают помимо такой банальщины как домофон ещё и освещение уличных дорожек, гирлянды на доме, розетки для газонокосилок, пылесос для машины, керхер, фонарь от комаров, для музыки, обогревателей на случай долгих майских вечеров...
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если кабели крепить на дюбель-хомуты, то штукатуркой в 1 см их не закрыть.
    На сгибах и поворотах они все равно будут вставать на ребро или просто пойдут волной из-за упругости.
    Второй момент...если штукатурить по маякам, то маяки придется ставить на кабели. Это добавляет штукатурного слоя.
  3. yoogyrt
    yoogyrt
    yoogyrt
    Подольский район
    @Иванов Костя, итого получаем, что проще после штукатурки? А ничего, что придётся штрабить и сам арболит под ней? Так, а ещё разок про штукатурку, она, перед электрикой если, должна хорошо просохнуть или всё равно?
  4. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Наружные стены: улица от 2 см, внутренняя от 1.5. 1 см мало, а то можете стать завсегдатаем темы "Чем утеплить арболит". Для себя делаем же;).
    Ровные они на глаз, как маяки начнёте ставить все косяки вылезут.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Взаимосвязь электриков и сантехников...проложить провод зигзагом гораздо проще, чем трубу.
    Провод хоть буквой ЗЮ...электричеству без разницы.
    А вот для воды каждый метр трубы, каждый поворот имеет значение.
    Поэтому сантехники тянут трубы по кратчайшему пути.
    И часто бывает так, что они перерезают провода, которые чуть раньше проложил электрик.
    Перерезали - можно соединить.
    А если не заметили? Или не перерезали напрочь, а только слегка повредили?
    Потом это всплывет после штукатурки при запуске электричества.
    И придется сначала ломать голову в поисках поврежденного места, а потом штрабить для нового кабеля, поскольку место повреждения так и не нашли.
    Весь этот печальный расклад не обязательно должен случиться...но подстраховаться имеет смысл.
    Поэтому лучше получается, когда сначала сантехники поработают, а электрик потом приходит.
  6. yoogyrt
    yoogyrt
    yoogyrt
    Подольский район
    @svlabm, да вот, сделали 53 см стены и как-то подрасслабились. Охота стало сэкономить хоть на штукатурке:)]
  7. yoogyrt
    yoogyrt
    yoogyrt
    Подольский район
    @Иванов Костя, понятненько. Тогда попробуем наши планы подкорректировать. С электрикой, действительно, торопиться некуда. В отличие от штукатурки. Спасибо)
  8. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Ну это кто как хочет делает. Я лично один щиток вывел и с него наружу развёл, улица она мокрой бывает:). Обесточиваю его перед отъездом для безопасности.
  9. yoogyrt
    yoogyrt
    yoogyrt
    Подольский район
    Кстати, выложу-ка схему нашу по электрике. Вдруг кто покритикует)
  10. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Собственно штукатурка запирает в арболите воздух, стена 53 :super:.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вот Максим начал штукатурные работы у себя в доме. Конец апреля.
    https://www.forumhouse.ru/posts/15805646/
    Я приехал к нему и начал штробить 25 июня. Сверху слой штукатурки был сухой, а вот щепки в арболите были влажными.
    Когда резал, то из под диска пар шел и резалось тяжело.
    Но работать можно было.
    Почему я затронул этот вопрос...Вы пишете, что в зиму собираетесь заехать в дом. Жить в сыром доме можно, конечно, но лучше бы его успеть просушить.
    Когда работал у Максима (июль), то ночевал в свитере под одеялом. Холодно было.
    При такой погоде дом трудно высушить. Тем более арболитовый.
    Каким будет нынешнее лето - неизвестно. Поэтому мокрыми работами лучше заняться по раньше.
    Вы пишете, что начинать штукатурку хотите в апреле.
    Если делать электричество, то надо в марте. А у Вас еще и кабель в дом не заведен. Как его заводить по такой погоде?
    Кроме вводного кабеля Вам надо будет вывести в землю еще несколько кабелей. И здесь свою роль играет погода.
  12. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Можно разводку по потолку развести с опусками вниз, всё зависит от высоты комнат и отделки потолка.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Где-то я это видел. Запомнилось по выключателю...в спальне справа он оказался за дверью.
    Это не проект...это предварительный набросок.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Однажды попал в дом, где электрик закончил монтаж и уехал.
    И вот хозяйка ведет меня по дому...радуется...смотри, говорит, как аккуратно все провода проложены.
    Провода действительно были сделаны аккуратно. Вертикаль, горизонталь...все по линеечке.
    Разводка по потолку и спуски к розеткам и выключателям.
    Говорю хозяйке...да, все красиво...только проследи, чтобы во время монтажа подвесных потолков кабели не повредили...спусков ведь много.
    А когда дошли до кухни, то пришлось хозяйку озадачить.
    Над рабочим кухонным столом было сделано несколько групп розеток.
    К каждой розетке спускался персональный кабель.
    Вопрос к хозяйке был один...как будешь шкафчики вешать и черпаки под шкафчиками?
  15. yoogyrt
    yoogyrt
    yoogyrt
    Подольский район
    @svlabm, по полу или потолку, до сих пор нет видения. Потолки натяжные хотим, из соображений бюджетности, но как оно на площади 25 м2 в гостиной будет, не понятно, швы и всё такое...А если в полу, то в слое утеплителя, получается.
