Подскажите про отопление деревянного дома
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем dmsaveliev, 05.02.18.
  1. dmsaveliev
    dmsaveliev
    dmsaveliev
    Печки посмотрел, очень интересно, спасибо. А по поводу тактующегося режима мне кажется зря расстраиваетесь. Если в дни вашего отсутствия дом совсем замерзать не будет, а будет в нем поддерживаться положительная температура, то и ни чего страшного. Вон в Якутии (часто там по работе бываю) охотничьи зимовья стоят по сколько лет и ничего с ними не происходит
    И без всяких пропиток. Замерзают, так, что аж звенит дерево. А придешь в зимовье, печь растопишь, пару часов и жара.
  2. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Если вы это про зиму с суточными температурами ниже -10°С,то зря надеетесь что через пару часов у вас будет тепло. Если планируете посещать дом по выходным раз в неделю, то за эту неделю ваш дом так остынет, что для того чтобы стало тепло нужно сначала прогреть промерзшие стены и прочие мебеля. Помнится мы так приезжали, но сначала соседка пару дней протапливала печку (кирпичную).Т.к. пока прогреется сам массив печи-пройдет несколько часов и она не начнет отдавать тепло в дом. Кроме этого по приезду включали все имеющиеся электрообогреватели плюс прикупили газовый, но он воняяет. А что делать? Зубами стучать и спать ложиться в холодную постель в одежде? Тогда хоть молодые были-пофиг.Для быстрого обогрева помещения нужно водяное отопление. Если будете делать печь, то сразу вставляйте в неё котел, если будете покупать металлическую, тоже с водяной рубашкой. И к котлу-ТЭНы,управление хоть от суточного контроллера типа такого https://ru.aliexpress.com/item/16A-3A-Digital-Touch-Screen-Heating-Thermostat-floor-heating-temperature-controller-auto-contoller/32425208710.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10543_10084_10083_10618_10630_10307_10301_5722316_5711215_10313_10059_5711115_10534_100031_10629_10103_10626_10625_10624_10623_10622_10621_10620_10142_10125,searchweb201603_38,ppcSwitch_5&algo_expid=b02e5008-ace9-4a3a-92c9-68acfe34f804-2&algo_pvid=b02e5008-ace9-4a3a-92c9-68acfe34f804&priceBeautifyAB=0,хоть от GSM или интернета. Если нет денег на покупную систему управления и контроля, посмотрите мою тему https://www.forumhouse.ru/threads/434220/.Теплый пол тоже очень кстати к комфорту. И не надо никаких конвекторов развешивать. У меня старый колхозный дом 6х7,хватает одного встроенного в котел ТЭНа на 10 Ампер, когда рассчитывал СО у меня получилось всего 4,5кВт,по этим расчетам и сделал сам котел и развесил батареи-дома комфорт, проверено в течении нескольких сезонов, регион-Тверь.
  3. kovax
    kovax
    kovax
    Подниму тему.
    Дом 6х6 брус 145 мм, мансарда вата 150, площадь ~50 квм. Конвекторы 4,5 квт.
    При поддержании температуры в доме 7-10 гр. при уличной 0 -5 в месяц около 500 квт.
    2017-2018 с декабря 23 по март 23 нагорело ~3200 квт. Проживание каждые выходные +23, в будни поддержание +7+10. Холодная зима эта была.
    Печь буржуйка когда дома подтапливается, ночью только конвекторы.
    Вообщем жить можно, но только на конвекторах дороговато.
    В - 25 4,5 квт не справляются, температура падает до 17-18 гр в доме, приходится ночью подтапливать.
  4. _Svetlaya_
    _Svetlaya_
    _Svetlaya_
    Добрый день. Помогите пожалуйста критикой и советом.
    Почитав форум я для своего одноэтажного дома из ОЦБ нарисовала следующую картинку.
    Помогите пожалуйста критикой и советом, что правильно что нет?
    Какие трубы использовать?
    Какие радиаторы?
    Есть ли смысл использовать антифриз?
    Забыла. Котельная в 10 метрах от дома.
    Заранее спасибо!
  5. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Вид топлива, котел...? Дом на фундаменте или ж. б. подушке...?
  6. _Svetlaya_
    _Svetlaya_
    _Svetlaya_
    Котел (предполагается газ), поэтому котел должен быть двойной (газ и пеллеты, если есть такой).
    Дом на винтовых сваях.
  7. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    таких котлов (2 в 1, газ+пеллеты) не знаю.-Смысл в пеллетах если есть газ? -газовый котел лучше в доме ставить. Дом на сваях понял, а возможность трубы спрятать в пол (над утеплителем под черновыми досками пола)? -если так как на Вашей схеме то можно и ППР (полипропилен),ежели скрыто то лучше коллекторку трубами- сшитый полиэтилен.
  8. _Svetlaya_
    _Svetlaya_
    _Svetlaya_
    Газа еще нет. И перспектива док конца не понятна.
    Тогда лучше пеллеты?
    Почему?
    На форуме почему то говорят что для деревянных домов открытая разводка лучше.(
    Это что касается внутренней разводки. А какие трубы использовать что бы соединить котельную с домом? (планируется закладка гильзы либо на глубине 1.2 либо 0,6 с греющим кабелем).
  9. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    у всех по разному, то есть считать нужно- электрокотел или газгольдер или пеллетный...
    не вижу смысла в отдельной котельной тем более для газового котла.
    форум это форум, я же выразил свое мнение:)
    Рехау стабил в энергофлексе и в коробе с ЭППС
  10. _Svetlaya_
    _Svetlaya_
    _Svetlaya_
    Уже поздно что либо менять...(
    Поэтому нужно как то вписываться в текущие реалии...
    И за это ВАМ огромное спасибо!
    Рехау стабил в энергофлексе это вот это Труба Rehau Rautitan stabil 16,2х2,6 мм (в бухте по 100 м)?
    ЭППС - это экструзионный пенополистирол? Почему он?
  11. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Вам виднее...
    Нет, это Рехау стабил 25х3.7мм (в бухте 50м.)
    да.
    :)предложите что-то получше...
  12. _Svetlaya_
    _Svetlaya_
    _Svetlaya_
    Такой трубы одной будет достаточно?
    Это вряд ли..(Хотела понять в чем его преимущество перед ПНД. (Если не ошибаюсь в аббревиатуре..)
  13. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    что значит одной? на отопление 2 (подача и обратка)...
    ПНД это труба такая, а ЭППС утеплитель.
  14. _Svetlaya_
    _Svetlaya_
    _Svetlaya_
    ЭППС нашла только листовой. Короба бывают?
  15. _Svetlaya_
    _Svetlaya_
    _Svetlaya_
    Вместо ЭППС изоляция из Пенополиэтилен подойдет?
