Проблема с ТН Mammoth
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем IlyaIvanov, 06.02.18.
  1. Jd_nov
    Jd_nov
    Jd_nov
    @IlyaIvanov,
    Добрый день!
    Случайно наткнулся на форум.
    У меня огромная просьба. Купил по случаю год назад такой же ТН как у вас здесь описан.
    Но покупал его с рук и увы он оказался без панели управления (пульта).
    Где бы не искал и кого только не спрашивал, но могу найти однозначного ответа какой именно пульт идёт на данный аппарат. Можно вас попросить скинуть название пульта и его фото? Был бы вам очень признателен
  2. Puppa
    Puppa
    Puppa
    Добрый день! ТН вода-вода (Mammoth MSR072). После пяти минут работы отключается с сообщением о защите от низкого давления. В чем может быть причина, подскажите пожалуйста?
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Изменился проток в первичном контуре, засорился фильтр, утечка фреона
  4. Puppa
    Puppa
    Puppa
    У мена вот такой: C002.LCD.WP.014 SN: 0000093 W11030127L
    Насос MSR072
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Увы, ни о чем не говорит. Если есть фильтр - надо прочистить, убедиться что есть циркуляция. Присылайте фото
  6. Puppa
    Puppa
    Puppa
    Извините, предыдущее сообщение не в ту тему написал, не знаю как теперь удалить.
    Скажите, а где циркуляция должна быть? в контуре испарителя? У меня скважинная вода на протоке, вода сливается в канаву. Вода течет. Фильтр не знаю где. Посмотрите, пожалуйста, может по фото подскажите. 2019-09-28 13-47-07.JPG 2019-09-28 13-47-10.JPG
    И ещё забыл сказать. Насос долго не эксплуатировался. Могло такое быть, что фреон сам ушел Или это обязательно течь фреона?
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Течет с той же скоростью что и раньше? Манометры есть на фреоновой части?
    Фильтр на фото не нашел. Замеряйте температуру входящей и выходящей воды
  8. Puppa
    Puppa
    Puppa
    Вода течет без изменений. Температура падает, на входе +6 на выходе +3,+2. Кожухотрубный теплообменник, на фото вверху покрывается инеем. Это нормально, не знаете?
    Манометров не видно.
  9. Puppa
    Puppa
    Puppa
    Насос MSR072
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Думаю иней это нормально. В Руководстве по эксплуатации что написано про эту ошибку?
  11. Puppa
    Puppa
    Puppa
    Только название. Error code: 7 - System #1 low pressure protection.
    Перед этим была ошибка 12 - Muster unit condensate water temp protection. Он не запускался, я поменял настройки которые стоят по умолчанию (по умолчанию condensate water temp protection 4°С, я поставил на 2°С) он стал запускаться, но теперь выключается с ошибкой Error code: 7 .
  12. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    А какой регион у вас? Похоже на большую холодильную нагрузку. В системе отопления какая температура?
  13. Puppa
    Puppa
    Puppa
    Регинон - Подмосковье. В системе отопления температура на входе в ТН 12°С, на выходе 12-14-16°С, дальше не растет т. к. он отключается.
    У него в паспорте Water folw source - 3.62 м. куб, у меня немного поменьше - где-то в районе 3 м. куб.
  14. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Есть возможность уменьшить проток в системе отопления? Или циркуль переключить на меньшую скорость, или прижать кранами проток. У вас очень большая стартовая холодильная нагрузка. Нужно плавно нагружать, чтоб дельта по конденсатору была не больше 4 градусов.
  15. Puppa
    Puppa
    Puppa
    Спасибо! Да, попробую съем тепла ограничить и дельту уменьшить. В выходные попробую с более высоких температур в теплом контуре стартовать, более близких к рабочим и дельту сделать 2 градуса.
