Будет ли рабочей схема?
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем vovka12345, 06.02.18.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Можно сделать и так, как вы хотите, только подключать 2 этаж до коллектора первого этажа, и гидравлику надо рассчитывать (впрочем, как и предварительно надо рассчитать теплопотери в каждом помещении), ну и балансировать придется, и по бегать тоже.
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @vovka12345, медленно но уверенно подходим к "деталям":
    1. считаем теплопотери по комнатно;
    2. на основе цифирей выбираем радиаторы по мощности;
    3. выбираем температурный график для радиаторов (СО) 75/60/22 - не догма, в качестве примера;
    4. для выбранного графика и мощности тепло потерь считаем расход по радиаторно и в магистралях;
    5. на основании расхода смотрим скорость (сопротивление СО) выбираем диаметры труб, обеспечивающих требуемые значения.
    Это тезисно.
  3. vovka12345
    vovka12345
    vovka12345
  4. vovka12345
    vovka12345
    vovka12345
    Получается чем дальше от коллектора тем уже труба будет так? У самой дальней батареи самая узкая труба?
    75/60/22 - это 2ой этаж/1ый этаж/теплый пол?
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :super::)]
    Нет, это для радиаторной системы
    Т*подачи= 75*
    Т*обратки=60*
    Т*помещения = 22*
  6. vovka12345
    vovka12345
    vovka12345
    Ахахахаха...Вот я балбес :)) :um: :super:
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :no:
    Нет не ..., Вы просто начинаете погружаться в "детали".;)
    Где-то так, но есть свои "детали" регламентирующие рамки для минимально и максимально возможной скоростей движения воды в трубах разводки СО.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вот тогда этаж заработает, ежели диаметр не зажмут...
    Расчеты могут показать так. Но Вы не торопитесь, пообщаемся...
  9. vovka12345
    vovka12345
    vovka12345
    А если у меня будет один коллектор, просто "кольцо" второго этажа будет первым в очереди, или придется еще третий коллектор ставить отдельно на 2-ой этаж, отдельно на первый и на теплый пол?
    С удовольствием пообщаюсь.
  10. vovka12345
    vovka12345
    vovka12345
    Так тогда получается лучше диаметр наоборот не уменьшать в кольце второго этажа?
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @vovka12345, нарисуйте нормальную монтажную схему, Вы же по нем монтировать будете, а не по принципиалке. А так делёжка шкуры не убитого медведя.
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Понятней, если будет схема.
  13. vovka12345
    vovka12345
    vovka12345
    Безымянный еще вариант.jpg В общем подумал что наверно придётся ставить 3 насоса, и потом уже "испытывать", может и с двумя будет работать система
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @vovka12345, БКН в такой схеме не нужная вещь. Ну от ТЭна он может и заработает, но от температуры СО воду он толком не нагреет. Он не для работы с двухконтурным котлом.
    Суть изменили, а нужно привязать к Вашему помещению. чтобы понять. нужны ли Вам вааще эти коллекторы. Есть желание все трубы спрятать в стяжку пола? или пользоваться теплом от открыто проложенной магистрали?
    Чем не устраивает обычная простая схема с настенником? ем.JPG Остается смесительный узел ТП и все...
  15. vovka12345
    vovka12345
    vovka12345
    Первая схема примерно такая и была, просто часть СО будет "замурована" в пол, а соединений в полу не хочу, а часть есть возможность проложить "открыто (но скрыто для глаз)".
    Вот поэтому и нужен коллектор.
    Думаете БКН не будет работать? впринципе думаю по деньгам одинаково "приятно" что Электробойлер "воткнуть" в систему ГВС, что БКН установить. Может с ним и не буду заморачиваться. Бойлер нужен, чтобы сразу горячая вода шла из крана.
