Будет ли рабочей схема?
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем vovka12345, 06.02.18.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У Вас котел двух контурный, он сразу выдает горячую. То, что нагреется в БКН (без приоритета) просто от отопления, будет далеко не горячей. БКН правильно работает только с одноконтурным котлом. Чтобы в кранах сразу была горячая, нужно делать рециркуляцию. Схемы и варианты есть по запросу о рециркуляции.
    Замуровать в пол. можно и простую двухтрубную разводку. Нужно видеть куда и что ставим, куда и что тянем. Тогда можно посоветовать как это проще и лучше сделать.
  2. vovka12345
    vovka12345
    vovka12345
    "Чёт я очкую", не дай бог где соединение "порвёт"
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У Вас больше 1,5-2 атм в системе не будет. Температура, выше 80* не поднимется. Если делает мастер, то не рвет. Вы хоть сжему помещений выложите. Ваша схема рабочая, только будет вид на разводку. Длина веток будет разной, поэтому выше и рекомендовали просчитать гидравлику.
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Если к двухконтурному котлу просто добавите обычный емкостной электроводонагреватель литров на 50-80 будет более комфортным ГВС. Можно и рециркуляцию в этом случае сделать.
  5. vovka12345
    vovka12345
    vovka12345
    @касимов 2,
    Если делать рециркуляцию, это я так понимаю еще насос надо ставить, который воду будет "гонять" в бойлере? насколько это "эффективно" в экономическом смысле. Дополнительные затраты на оборудование и э/энергию.
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А сливать в канализацию воду пропуская ее до появления горячей это экономически выгодней?
  7. vovka12345
    vovka12345
    vovka12345
    Появляемся мы дома только вечером, фактически горячая вода используется утром и вечером. При этом она весь день будет рециркулировать "впустую". Бойлер также будет её подогревать и расходовать электроэнергию, и за счет того что будет постоянная рециркуляция даже чаще будет включаться для нагрева.
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Кто мешает поставить таймер на насос рециркуляции или програмируемый термостат? Что бы насос включался по расписанию.
  9. vovka12345
    vovka12345
    vovka12345
    Думаю просто пустить в БКН горячую воду из котла, зимой будет нагревать от отопления, летом э/энергией.
    Больше заботит отопление.
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вам уже выше писали что БКН с двухконтурным котлом работать нормально не может (без танцев с бубнами), для него нужен одноконтурный котел. Если вы БКН хотите использовать лишь как накопитель ГВС после двухконтурного котла, то дешевле применить электроводонагреватель.
  11. vovka12345
    vovka12345
    vovka12345
    Я не понимаю почему не будет работать?
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Если вы подключите БКН к системе отопления с двухконтурным котлом то на змеевик БКН пойдет таже температура что и в радиаторы, а это может быть и 30, и 40 градусов, а такой температурой холодную воду нагреть очень проблематично.
  13. vovka12345
    vovka12345
    vovka12345
    Ну так я понимаю что там еще встроенный электротэн стоит, который помогает в случае непрогрева воды до необходимой мне температуры...В любом случае с декабря по февраль мы топим СО на 70 градусах, при этом горячую воду грею до 39, больше не вижу смысла. кипяток из крана мне не к чему.
    Я вот думаю может контуры с батареями вообще в Однотрубную сделать, или смысла нет?
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А в другие месяцы вы горячей водой пользоваться не будете? Если догревать ТЭНом тогда надо решать вопрос по отключению циркуляции теплоносителя в теплообменнике, иначе ТЭНом будете греть СО.
  15. vovka12345
    vovka12345
    vovka12345
    Логично. Но если отопление выключено, то и циркуляция отключена, зачем воду просто так гонять. А ниже 40 градусов котел и не включается на отоплении...по крайней мере у нас такой стоит.
    БКН на 75 литров стоит 14 тыс. рублей, Электрический 7 тыс. В обоих случаях будут затраты на электроэнергию, только в "электро" они постоянные, а в случае с БКН будет частично экономия.
    Я так щитаю, но это не точно :))
