1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,48оценок: 25
Пионы - 4
Тема в разделе "Декоративный сад", создана пользователем анири, 04.02.18.
  1. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    ну за цену 199р думаю, что вполне можно купить такие корешки ;)
    я готова подождать :) :hello:
  2. Rimachka
    Rimachka
    Rimachka
    Красноярск
    Я не думаю что пион МИРТЛ ДЖЕНТРИ какой то питомник продаст по этой цене, скорее всего дешевое подобие как обычно
    Это очень красивый пион и не дешевый, вот он у меня
  3. SalinaOlga
    SalinaOlga
    SalinaOlga
    Девоньки здравствуйте, я новенькая. Это мои первые в жизни будут посадки и цветочки. заказала я пионы. 2 штуки у нас в городе и остальные с сайта, придут в апреле. И вот что с города всера позвонили мне сказали забирать. Подскажите, что мне с ними делать сейчас? Читаю читаю и еще больше путаюсь. Теперь совсем не понимаю, можно ли садить весной или нет. И еще на даче пока нет постоянного места. Как лучше их посадить, чтоб потом можно было перенести. Подскажите пожалуйста я совсем запуталась.
  4. Klen4ik
    Klen4ik
    Елена
    Klen4ik
    Елена
    Пушкино
    Можете сейчас посадить в горшки, а горшки прикопать в снег, хорошенько так прикопать. А осенью посадите, куда надо.
  5. L_e_n_4_i_k
    L_e_n_4_i_k
    L_e_n_4_i_k
    МО
    И добавить нечего! :super: :)] только после снега горшки прикопать в грунт, чтобы грунт не иссушался и почки росли... :aga:
  6. Камашка
    Камашка
    Камашка
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, можно сейчас при посадке в горшок отрезать часть корня?
  7. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Это не корень, а корневище. Разница в том, что в корневище запас питания, а в корнях (которые должны отрасти от этого корневища) - механизм добычи воды и питания из почвы. Отрезать-то можно. Только этим Вы сократите и без того небольшой запас питания для почек. Который растению нужен, пока оно не отрастило новые корни и начало получать питание самостоятельно. Его и так при делении сильно обрезали. Оставшееся очень желательно сохранить. По крайней мере я бы постаралась это сделать. Можно посадить "горизонтально" в подходящую низкую но длинную емкость, или подобрать обрезанную бутылку нужной высоты.
  8. Камашка
    Камашка
    Камашка
    @vaska67, спасибо! Буду искать тару ! при посадке почки заглубляю и затем, "горшок" с корневищем ставлю в темное прохладное место! правильно?
  9. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Посадка в емкость сейчас - временная, ненадолго, поэтому особо заглублять почки не нужно стараться - так как для этого придется еще сильнее увеличить требуемые габариты емкости. Достаточно их чуть присыпать субстратом, чтоб не пересыхали. По правилам будете заглублять, когда высадите в сад. При выборе места для передержки на первом месте должна стоять температура (низкая), а освещение (или его отсутствие) - на втором. Именно температура тормозит рост. Если есть возможность - лучше всего закопать вместе с контейнером в сугроб.
  10. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Печальное зрелище :( сейчас весна (с наступившей, кстати!), ему бы расти, а у него корней - два волоска... Может, в бутылку его из тёмного пластика? Верх срезать, в дне и в боках наделать отверстий, проложить вокруг куски плёнки (чтобы вытащить потом), засыпать земли и посадить до осени... В начале лета в плёнке напротив боковых отверстий наколупать дыр и прикопать, осенью достать, вынуть из бутылки и плёнки, посмотреть, наросли ли корни, посадить на место.
    Пожалуй, я бы так сделал, но что более опытные пионоводы ответят?
  11. Северная Диана
    Северная Диана
    Северная Диана
    90км на север от Ярославля
    Посадить так, чтобы корень был в земле, почки чуть присыпать и закопать в снег на уровень земли. Я бы взяла емкость чтобы корень был не как в тисках и с чутком слоя грунта.
    Держать горшок в прикопе до сентября.
  12. mamulyatka
    mamulyatka
    mamulyatka
    Эврос. Греция.
    Девочки, я помню давным давно кто-то поделился опытом о том, как сделать поддержку для пионов из сетки зелёной, не могу теперь по поиску найти, мне в голове отразилось, что ячейки пластиковой сетки должны быть 10*10см, но я такой крупной здесь не нашла, только максимум 4 см, может и такая подойдёт?
  13. Сельчанка1
    Сельчанка1
    Сельчанка1
    Владимирская обл.
    Осенью рабочие делали отмостку с использованием дорожной сетки из стекловолокна, с ячейками 10*10 см. Остались излишки, длинные куски пущю на опоры под клематися. А те что покороче пойдут на опоры для растений. У нее с двух сторон рулона " штыри" по 10 см. С одной стороны срежу, а с другой воткну в грунт. Рулоны 1 м.* 10м.= 1 т. р. и 2 м.* 10 м.= 2 т. р.
    Мне эта сетка понравилась даже больше чем зеленая. Она более жесткая, лучше дердит форму, за счет "штырей" хорошо стоит " в грунте" без дополнительных опор, издалека, да и вблизи не бросается в глаза. Но пока не знаю как она к солнцу и морозу на практике...
  14. sna_75
    sna_75
    sna_75
    Воронеж
    Девочки, а кто-нибудь может подсказать, если молочноцветковый пион сажать на временное место с тем, что б через пару лет на постоянное пересадить, посадочную яму надо как то заморачиваться готовить? Или сажать просто в грунт как есть, добавив чуток суперфосфата? Ну, мож, еще чернозема сыпануть, грунт песок, с черноземом получше воду удерживать будет. Перегноя пока своего нет, навоза конского тоже еще не успели закупить, а прислали деленки как то неожиданно быстро.
  15. Dzena1372
    Dzena1372
    Живу на Даче
    Dzena1372
    Живу на Даче
    Если временное место, можно не заморачиваться особо. ;) Остальные условия только надо уж соблюсти - место, глубина посадки. Если песок - добавьте что-нибудь ещё, можно и чернозём. И комплексное какое-нибудь удобрение для начала.
