Чердак или мансарда?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем xRetsx, 06.02.18.
  1. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Вы видимо пишите про вот такую схему из канадского руководства по строительству:
    Тут надо обратить внимание на два момента:
    1) руководство однозначно запрещает использовать полиэтилен для такого прохода
    2) оно на той же странице пишет про риск конденсата на обвязочной доске лаг и необходимость дополнительно отсекать пар изнутри.
    тогда мы переходим к схеме, описанной на той же странице текстом и более подробно описанной у @Росвуд с проходом пароизоляции между лаг, проклейкой ее к лагам и тп. Там есть варианты с пленкой, с фольгированным утеплителем или ЭППС + скотч или герметик. Я делал на основе ЭППС. Но это все равно довольно много труда, который требует по замечанию @Росвуд большой аккуратности, что я в полной мере осознал только по завершению этого труда.
    Я до сих пор полагаю это место самым слабым по результату и самым геморройным по работе в строительстве дома. И при отделке мансарды сохраняю возможность прямого доступа туда, на случай конденсата
  2. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Вот тут иллюстрация возможных последствий с конденсатом при невыполнении пароизоляции между лагами...
    Вот тут варианты с пароизоляцией между лагами
    - пленка
    - бумага (пароограничитель)
    - эппс (rigid foam)
    Вобщем, аккуратность надобна
    Все фото - канада и северная америка. строительные инспектора или строители
  3. xRetsx
    xRetsx
    xRetsx
    Всем спасибо. Теперь склоняюсь к обычному одноэтажному дому с хорошим утеплением на крыше. До этого еще были мысли сделать второй свет в гостиной, но тогда вообще получается огромный объем, который сложно обогреть.
