Дом на ПМЖ - кирпич или бревно?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем мадина, 28.09.09.
  1. мадина
    мадина
    мадина
    Гость
    А сама работа по сборке сруба отдельно сколько выйдет?
  2. tver_vic
    tver_vic
    Стою отдельно
    tver_vic
    Стою отдельно
    Изподчеховские мы
    Я назвал цену, "под ключ" с крышей из металлочерепицы. Отдельно лес сказать не могу. И вообще, такие большие проекты (10х10) уже требуют сметы и проекта, чтобы обсуждать стоимость.
  3. Тверской
    Тверской
    Строитель-отделочник
    Тверской
    Тверь
    Если делать из бруса - то лучше профилированный (если внутри хотите дерево).
    Или тогда каркас - не надо ждать усадки, можно проще сделать более "теплым".
  4. дениспетров
    дениспетров
    дениспетров
    Гость
    Думаю дешевле, быстрее и теплее чем каркасно-панельный дом еще не придумали технологию. 1. Дом очень легкий, поскольку дерева на каркас нужно в 10-15 раз меньше, чем для дома из бруса, соответственно экономия на фундаменте. 2. Дом очень теплый, поскольку основная толщина стены - это эффективный утеплитель между стоек каркаса. 3. Скорость - опытные фреймеры (от frame - каркас) ставят дом за 2 недели. После облицовки кирпичом, сайдингом или штукатуркой дом выгглядит достаточно дорого - petrovproject.ru
  5. akm
    akm
    akm
    Ну Тверской тут как тут... Мадина---готовся!
  6. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    озвучте сколько готовы потрпатить.. какие ожидания последующей эксплуатации, Какие есть коммуникации и понравившийся ПРОЕКТ, когда хотите начать жить, сколько по времени готовы строиться, КАК будете строиться - бригадой фирмой, самострой.. - потом и разговоры можно разговаривать.. Ато счас на страницах вашего топика разгориться 125 мироваая война Кирпич vs брус.. Материал вторичен.. это лишь средство достижения цели (дом)
    Вообще на форуме уже 1000000 тем подобных Вашей.. О "+"и "-" всех технологий уже море копий сломано.. собственное мненние составить можно..
  7. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    Насчет очень теплый: из профбруса 200мм (без утепления) можно хорошим
    проектированием выйти на 40-50 Вт/м2 при -25 за бортом и +20 внутри.
    "Дожать" за счет утепления крыши (300+мм - напр. эковата), пола (200+мм),
    энергосберегающих окон и дверей. Отделка стен внутри/снаружи не нужна.
    А высоту стен по периметру чуть уменьшить (но без изменения
    высоты потолка) тем самым мы еще уменьшим потери через стены.
    Будет красиво, тепло и экологично (дерево - регулятор влажности).
    Лично я за такой вариант.
    Минус один (условно) - нужна усадка ибо дерево. Надо быть готовым к тому,
    что вселяться через 1.5-2 года. Но кому есть где жить - это не минус.
  8. Макагон
    Макагон
    Макагон
    Московская область
    Вот Вам все про брусовый дом через фирму и цена названа.
    https://www.forumhouse.ru/threads/40558/page-5.
    А из чего строить Вы сами должны решить никто за Вас это не сделает.
  9. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Как можно проектированием изменить уровень теплопроводности дерева?
  10. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Дом--кроме стен, имеет пол-крышу-окна-двери. Это и проектируют.
  11. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Понятно, что если вместо брусовых стен поставить утеплённую минватой крышу, то станет лучше.
    Но тут выразились, что "дожимают" уже за счёт пола-крыши-дверей.
    Известный калькулятор выдаёт минимум 86 Вт/м2 для дома 144 м2 без окон и дверей.
