Критикуем ВНЕШНИЙ (!) вид домов (только с изображениями)
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Wall-e, 06.02.18.
  1. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Всё стандартно, 1нф шов 10мм. И да, с перемычками в один кирпич высотой - придётся пилить. Ну или делать без выступа за край проёма.
  2. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Забутовка-то, из чего? из какого мат-ла? не получено ответа...
    Ежели, - керамоблок, то, - др. шовчик-то будет..., отличный от 10мм..., - в курсе?.!
    Для данной темы, - оффтоп, как бы..., - однако, не повредит, полагаю:|:
    Красота, это - ФУНЦИОНАЛ, прежде всего:um::)
  3. surf69
    surf69
    surf69
    Так получше, а если добавить "рисунок" под свесы на фронтонах, то домик должен заиграть...
  4. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Облицовка по модульной таблице. забутовка - как получится, швом отрегулирую и подрезкой.
    Скорее всего, будет керамоблок, но не исключён и ГБ (тогда в меньшей толщине и с вентзазором).
  5. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...соряны..., - набор слов..., - не находите? :faq::(:no:
    проектируем-проектируем, типа..., а-а.., в итоге, = авось?..., - так?
    ... - от проектировщика слышу?..., - так?.!:(
    Ответ, бабе-ЕГЭ, будет? скока мм вешать, типа?...
  6. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Северный фасад с кукушкой:
    Референсные картинки помогли, спасибо @surf69 и @shusha, так явно лучше. Декор на фронтоны под конёк тоже попробую.
    В этой теме - это как минимум оффтоп, с комментариями по конструктиву-планировке-чему-нибудь-ещё - вэлкам в #1. Но если прошлый ответ был непонятен - расшифрую - все размеры простенков выбраны под модуль кирпича. в данном случае - облицовочного 1нф. Блок будет окончательно выбран по факту сравнения смет, либо ГБ 375мм либо керамика 380мм. И будет подрезаться при необходимости.
  7. surf69
    surf69
    surf69
    @rmavrichev, А если кукушку чуть шире?
  8. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    Вопрос, изначально, был про ГОРИЗОНТ. шовчик, - ВАЖНО!,
    - и, для данной темы, вовсе, - не оффтоп(!), на самом деле...;
    Реакция, показывает Глубину познаний, как минимум-м..., - того, кто заказывает Музыку...
    ... - дабл-трипл Соряны, - Автору темы, Участникам, Слушате-/Зрителям,
    Последователям-м и пр., пр.
  9. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Немножко можно. Но это максимум, а то лестница без освещения останется (наклонное окно над ней). Это что бы кукушку с линией окон выровнять? С точки зрения планировки - имхо лучше оставить как было, а том там ткакаято кракозябра с перегородками образуется...
    а теперь всю эту красоту прикроем забором, ибо деревня рядом с большим СНТ, и мимо кто только не шастает, включая цыган с соседней станции), да ещё и ёлки вдоль забора посадим, что бы пыль поменьше летела, т. к. дорога грунтовая)
  10. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Друзья, прошу немного помочь мнениями мне в процессе придумывания отделки фасада каркасника.
    По совету ув. @Wall-e пишу в этой теме.
    Имею каменный дом 6х9 с плоской кровлей. Планирую сверху построить каркасный второй этаж с холодным чердаком. Но без эскиза "вид снаружи" никак. Где окна ставить? Где стойки? В связи с чем начал рисовать эскиз внешнего вида.
    Второй день рисую сам, голова уже пухнет. Главные проблемы вижу:
    - Были неразумно сделаны окна первого этажа (маленькие и немного по-разному). Из-за этого приходится как-то декорировать первый этаж (рейки, навес или еще что-то.
    - На втором этаже справа торец ванной комнаты. Поэтому окно там не нужно. Это тоже вносит асимметрию.
    Более-менее меня устраивает вариант номер 4. И там размеры и положение существующих окон указаны более точно (в вариантах со светлым фасадом они немного на глаз).
    Пожалуйста, поделитесь мнением по моим "каракулям".
    2022-04-02_133648.jpg 2022-04-02_133701.jpg 2022-04-02_133710.jpg 2022-04-02_133717.jpg
    Думаю над разными вариантами, а с кем посоветоваться - не знаю.
    К архитекторам пробовал обращаться в прошлом году - только время потерял. Один не придумал, другой заболел и потерялся, третий не взялся...
  11. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Если веранда нужна, то она снимает вопрос разных окон сверху и снизу, их уже не нужно особо привязывать визуально друг к другу. Я б веранду сделал. Просто нужно покрасивее всё изобразить. Но Вы вряд ли сможете) Но ладно.
    Отделывать чем планируете? Кирпич на картинках - это что?
  12. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Веранда бы не помешала. Обошелся бы и без неё. Но без веранды я не придумал, как плачевную разность окон победить :) Имитация фахверка в моем исполнении еще хуже выглядит :)
    Какие-то дополнительные элементы нужно добавить?
    Или детализацию и подробности?
    Для светлых вариантов фасада планировал ЦСП с покраской.
    А для кирпичных - Технониколь Hauberk. Чуть подороже выходит, конечно. Но строю один, поэтому чуть проще в монтаже.
    На кровлю тоже запланировал мягкую черепицу, чтобы одному поднимать и самому монтировать.
    Я понимаю, что главный момент "сделать красивее" я проморгал на этапе строительства первого этажа. Но решил хотя бы попытаться немного улучшить внешний вид.
    Вот это направление мысли лучше остальных? Веранда и аналогичный скат над тамбуром.
    За этим старым домом-тамбуром с мансардной крышей уже есть будущая баня с аналогичной ломаной мансардной кровлей с закрытой верандой.
  13. winger
    winger
    winger
    Люберцы
    @PavelTLT, очень массивный второй этаж относительно первого, несоразмерный, просится уменьшение высоты стен. Крыши все с разным углом и разной формы - было бы лучше если все одинаковые.
  14. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Детализацию, подробности и вообще всё получше. Не придираюсь, просто упомянул.
    Крышу пристройки я бы попробовал сделать как у основного дома, со стенами и с тем же углом наклона. Вообще не люблю ломаные крыши, да и здесь она как бы не к месту.
  15. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Судя по картинкам архитектора тут даже в помине не было. Чистый сырец самопальный.
