Критикуем ВНЕШНИЙ (!) вид домов (только с изображениями)
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Wall-e, 06.02.18.
  1. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Человек сам рисует
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    "Не можешь не писать, не пиши" (С) :)
  3. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Спасибо! Я пытался опускать угол кровли второго этажа. Тогда слишком массивными казались стены и любые окна второго этажа. Но мне же там внутри жить, ходить. Сейчас я нарисовал грубо 3 метра высоты по стенам второго этажа. Может 2.8м чистых останется, а может и меньше. Разве можно еще уменьшать высоту потолков?
    Вот попробовал на полметра уменьшить высоту второго этажа. Вроде стало более пропорционально. Но как жить там? Высота стены 2.5 метра.
    Я бы попробовал нарисовать детальнее. Просто 5-10 разных вариантов не смог прорисовать детально. Пока чтобы общая мысль читалась, как карандашный набросок.
    Сейчас "пристройка" - это имеющийся жилой старый дом с мансардной ломаной кровлей. Изнутри в полную высоту, с вторым светом. Планировался в будущем под размещение лестницы на второй этаж.
    Я к нему хотел небольшой тамбур пристроить, чтобы заходить в дом не сразу с улицы. Ну и в одну линию стену дома таким образом выстроить.
    Так что я попробую один скат сделать аналогично основному дому. Ну а задний скат изменить не получится. Да и высотой он не дотянутся до основного дома...
    Не получилось найти архитектора на текущем этапе (когда есть старый дом с мансардой под лестницу и новый одноэтажник с плоской кровлей и непонятными окнами :)).
    Один месяц протянул - то ли болел, то ли прятался. Другой предложил сломать мне всю мансарду старого дома и построить новый дом под одни стены и одну кровлю. Может это и лучший выход, но это не мой уровень по вложениям.
    Подумал, что можно на текущем этапе (когда нужно надстроить второй этаж для подрастающих детей) приложить немного усилий, порисовать, посоветоваться с умными людьми и найти какой-то более менее симпатичный компромисс.
    Да я понимаю, что мой путь неверный. Надо проект долго выбирать или вместе с архитектором делать. Потом строить по нему с самого начала. И потом делиться с форумчанами красивыми результатами.
    А я купил дачу с старым домом. И не захотел уезжать до самых холодов. На следующий год как смог придумал и построил добротный пристрой 6х9 с плоской ПВХ-кровлей. Думал эксплуатируемую сделать. Но строил сам, и спустя 5 лет желания изменились. Родились двое детей. Никакая эксплуатируемая кровля мне уже не нужна. А вот одной детской в 12 м² нам мало.
    Да и я стал немного мудрее и начал меня вид моего недостроенного дома удручать. Решил хоть что-то попытаться улучшить. Поэтому что-то пытаюсь нарисовать и доделать.
    Пара архитекторов помочь мне не смогли, другие не взялись.
    Вот так сейчас всё выглядит по факту.
  4. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Сделал подшиву кровли потолще. И поднял навес. Теперь второй этаж стал сильно меньше. А высота потолков внутри осталась прежняя :)
    Угол кровли теперь везде 20°
    Так лучше?
    Или можно веранду продлить, чтобы над входной дверью тоже был навес.
    Появились недостатки:
    1) Стена тамбура стала высоковата (это чтобы одним скатом новой кровли дотянуться по имеющегося конька старого дома).
    2) Торцевое окно не помещается. Оно мне там вообще не нужно по планировке (там санузел).
    Вообще убрать? Не слишком мрачно иметь глухой торец без окон?
    Извините, не детализировал пока. Просто кровлю повернул, чтобы исполнить задумку "одинаковый угол всех крыш"
  5. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Это правильный ход.
    Так выглядит практичнее.
    Этот торец кто то будет видеть? Как часто?
    Санузел лучше с окном, и для экономии электричества. и восседать на "троне" приятнее.
  6. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Он со стороны узкой дачной улицы. Мне особо в глаза бросаться не будет.
    Выделил торец зеленым (а контур будущего второго этажа - синим)
    Когда перенесу парковку за дом - я очень редко буду видеть этот торец.
    Похоже, не получится там сделать окно. В углу будет квадратная ванна или кабина, там окно неуместно. Думал как раз в районе "трона" (нижнюю половину закрыть пластиком, а с улицы будет красивое полноценное окно).
    Но с единообразными скатами кровля тамбура просто закроет место в районе "трона".
    Только на маленькое окошко хватит.
    Я добавил схематично подшивку на фронтоне, выделил фронтон белой доской по низу. Добавил накладку на стык кровли и торцевой стены.
    Так лучше?
  7. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Коридор бесполезно съедает много площади. Гостевая не установочная. мебель не занести.
    Такой вариант не рассматривали? На форуме есть тема по внутренней планировке.
    соответственно от внутренней планировки поменяется внешний вид.
  8. Monterey
    Monterey
    Monterey
    А план с размерами посмотреть можно?
    Только качественный с привязкой оконных и дверных проемов
    Указать высоту этажа, толщину стен...
    Из чего перекрытие? Где планируется лестница? Задача по второму этажу. Из чего будут стены?
    Если сверху будет сан. узел - указать где внизу стояк на который попасть надо.
    И если есть фото с других ракурсов...
  9. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Если торец не смущает, то нормально. Веранду над входом я бы продлил, как сказали, это практично. Веранду может пошире сделать? чтобы там можно было какой-то стол поставить.
  10. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Рассматривал. Но больше понравился светлый коридор с парой южных окон. Вместо мрачного коридора. Ну и по положению лестницы там не всё так просто - были бы косые линии. Выложу тогда в теме про планировки, может получится найти решение.
    Приготовлю и выложу в теме про планировки.
    Торец смущает. Пытаюсь как-то обыграть. Слуховое окно нужно - может оно поможет?
    Еще что-то надо делать с торцом тамбура. Окно выкинул - не вяжется оно там. Вот белые рейки попробовал (в духе стоек веранды). Лучше?
    Или вообще белый фронтон?
  11. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Как сейчас нарисовано, чтобы "снег в башка не падал" над входной дверью? Или на всю длину тамбура?
    Расширил, теперь 150см чистой ширины.
    Прикинул - вроде стульчик или маленькое креслице можно поставить и обходить спокойно.
    Ну может кофейный столик между ними.
    Еще шире делать боюсь - девчонки начнут всё из беседки перетаскивать :)
    Зря что ли беседку строили? (беседка "Кепка-аэродром" с хозблоком)
  12. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Это решается штукой, называемой "световой колодец".
    Ок.
  13. Natura
    Natura
    Natura
    Варианты (цоколь пока не проработан):
    1) Одноцвет
    2) Светлый верх, тёмный низ
    3) Темный верх, светлый низ
    Какой вариант интереснее?
    Какие минусы у вариантов?
  14. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Жаль одноцветного темного варианта нет, за него бы проголосовал.)
  15. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Как и говорил раньше: я бы ломаную крышу переделал, просто справа убрал нижние стропила, сделал бы ровную стенку и продлил немного верхний скат, ну просто чтобы убрать излом. Будет немного получше всё же. Будет асимметричная крыша, но хотя бы не поломанная)
    Рейки не нужны
    Над дверью достаточно.
