Контроль уровня воды в скважине
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем СергейИ, 07.02.18.
  1. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Лучше припаять. Хомут в этом случае как электрод. Нужна определенная площадь. Можно просто на конец провода припаять монету 2 рубля и прикрутить к трубе обычным пластиковым хомутом. Я наверно если буду переделывать то сделаю именно так.
  2. SergeyShSh
    SergeyShSh
    Строю. Захожу иногда.
    SergeyShSh
    Казань
    Хомут из нержавейки - прводник
  3. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    Откопал датчики, которые покупал давненько, но забыл про них. Типа таких
    Вытащил сам сердечник и поставил на насос
    Получилось кашерно, но не бюджетно конечно.
    сердечник нержавейка, с отверстием в торце и винтом с боку.
    Подумалось, а чего бы так не сделать с обычным болтом с гайкой из нержавейки, рублей в 100 датчик обойдется.
  4. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Припаять 2рубл монету и будет за два рубля. А основное-то устройство какое? Какова высота столба воды? Не мало расстояния между датчиками? У меня около 80 см.
    Так ты не правильно сделал. Насос это основной контакт! Между ним и контактами по уровням и идет отсчет уровней. Понял?
  5. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    Болт и гайка из нержавейки не требуют пайки, но на любителя.
    Все правильно я сделал, на фото только 2 датчика, нижний это общий, не нашлось подходящего винта на самом насосе. Третий датчик выше второго на 3м на трубе.
  6. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Так я про то и говорю, что в качестве нижнего (общего) можно использовать сам насос! Я просто присоединился вверху троса из нержавейки на котором висит насос. Т. е. вниз у меня идут только 4 провода к датчикам а общий "датчик" - это трос с насосом.
  7. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Там все-таки маленькие токи и лучше пропаять. А то со временем чувствительность датчика будет хуже и может быть ложное срабатывание.
  8. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    Все промышленно изготовленные датчики под винт
  9. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    Логично, пофигу где подключить, сверху или снизу :)
  10. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Сам-то основной блок (реле) какой?
  11. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    У меня СКЛ-4, но особо не важно, принцип один и тот же
  12. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Просто мысли... Все промышленное делается под промышленную эксплуатацию. Она предусматривает регулярные профилактические работы... техническое обслуживание и самое главное выделенных для этого работников. В частной эксплуатации этого нет. Поэтому надо делать еще надежнее! :)]
    Я уже два раза вынимал насос из скважины для переделки и ремонта. Сейчас вот буду еще раз вынимать - переделывать провода на медные одножильные и паять контакты из "2 рубля" твердым припоем (латунью) а не свинцом.
  13. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
  14. powerware
    powerware
    powerware
    @СергейИ, Скажите какую модель контроллера ОВЕН использовали.
  15. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    А там в каталоге их много? Не помню марку. Сейчас нет возможности искать паспорт. Посмотри что там есть на четыре уровня.
