Контроль уровня воды в скважине
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем СергейИ, 07.02.18.
  1. powerware
    powerware
    powerware
    Сейчас у них в линейке БКК1-24 на 4 уровня. Еще не понял из вашего поста: датчики кондуктометрические не используете что-ли, а провода припаяли к стальным хомутам?
  2. powerware
    powerware
    powerware
    Kzh77, здравствуйте. Можете подсказать как доработать по схеме СергейИ чтобы включение насоса происходило на зеленом или выше уровне а не только при падении воды ниже желтого? Получается что по схеме СергейИ визуализация уровня воды происходит по четырем уровням а работает только самый нижний желтый на отключение. Хотелось чтобы чтобы вода в скажине хотя бы поднялась до зеленого уровня и выше при низком дебете скважины. Прошу помочь.
  3. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Все четыре уровня на этом реле инверсные. Используй сигнал на лампочку и его же на включение (или блокировку включения) насоса. Т. е. сделай так чтобы напряжение на реле насоса поступало бы только когда горит зеленая лампочка а не желтая. Но тогда в чем смысл-то? У тебя не будет ни какого гистерезиса. А он тут - главный смысл. У у тебя получится, что вода еще в скважине есть (желтый уровень) а зеленый уже погас и насос не работает! Не логично!
  4. powerware
    powerware
    powerware
    @СергейИ, может я неправильно изложил свои мысли или не понял Вас. Еще раз попробую объяснить как я вижу:
    Необходимо чтобы при падении уровня воды в скважине отключение происходило при пересечении с желтого уровня на красный. С этим понятно. Не понятно как сделать чтобы питание на насос подавалось при пересечении зеленой на белую согласно вашего чертежа. Смысл: чтобы скважина могла наполниться побольше водой и время на работу насоса оставалось больше до момента аварийного отключения (блокировки насоса).
  5. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Понятно. Вы хотите чтобы насос аварийно отключался в красной зоне, но не включался бы пока уровень не достигнет зеленой зоны. Надо подумать...
  6. powerware
    powerware
    powerware
    Да, совершенно верно.
  7. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Ну вот как я вижу эту схему:
    В правой части насос и реле давления Тут все как обычно - нет давления в системе контакты замкнуты, есть давление - разомкнуты. Про эту часть схемы больше нечего говорить.
    Про основную часть. Схема нарисована для состояния "воды нет".
    Теперь считаем, что воды полная скважина. Соответственно все Ключи в реле замкнуты. Напряжение 220в сверху через катушку реле R1, Ключ 1 идет на N и катушка реле под напряжением. Контакты реле (одна группа) замыкает цепь на насос. Вторая группа контактов замыкает цепь на Ключ 4. Следовательно напряжение на катушку реле пойдет и по параллельной цепи через контакты R1 и Ключ 4. Когда уровень воды в скважине достаточный (выше белого уровня) то эта часть схемы статична и не меняет своего состояния. А работа насоса контролируется реле давления.
    теперь представим, что уровень воды опустился ниже белого уровня. В этом случае Ключ1 размыкается и катушка реле R1 питается по цепи: катушка-контакты R1-Ключ4.
    При падении уровня воды ниже красного уровня размыкается Ключ4. Цепь питания катушки реле R1 размыкается. Реле обесточивается и контакты реле R1 размыкаются.
    Теперь смотрим когда уровень воды начинает повышаться и стал выше красного уровня. Ключ4 замкнулся, но поскольку контакты реле R1 разомкнуты, то реле R1 не включится.
    И только когда уровень воды достигнет белого уровня и сработает Ключ1 то замкнется цепь и сработает реле R1 насос сможет работать.
    Тем самым обеспечивается логика работы насоса - при падении уровня насос выключается при достижении красного уровня, а снова может включиться только после достижения белого уровня. Вроде понятно объяснил.
    ЗЫ Схема применительно к ОВЕН. И вместо белого уровня можно сделать для зеленого или желтого.
  8. haustovevgeny
    haustovevgeny
    haustovevgeny
    Здравствуйте Сергей, подскажите название и маркировку регулятора, в магазине какие можно купить датчики уровня воды в скважине. Для данной ситуации, которая описана выше. Спасибо
  9. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Реле - обычное. Оно в пределах 600-700 руб стоит. А реле контроля уровня... их сейчас тоже много. Можно поискать в инете. Я на тот момент купил ОВЕН.
  10. Monolite
    Monolite
    Monolite
    Приветствую, подскажите, пожалуйста, вот такой датчик можно использовать для контроля уровня воды в скважине 150 метров, если например отпустить его на глубину 50-70 метров от зеркала воды?
  11. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Ну... я же написал выше, что не занимаюсь водоснабжением профессионально. Поэтому конкретно про этот датчик сказать ни чего не могу. Вообще-то датчик интересный. Но не понятно (как обычно на АЛИ) его описание. Как он работает вроде понятно - внутри датчика стоит датчик давления, который измеряет давление столба воды. Указана максимальная глубина 200 метров. Это тоже вроде понятно. Не понятно, что за "диапазон"? 1..2. и т. д. 5 ...10 метров. Что это за диапазон? Я так понимаю, что если погрузить датчик на 200 метров то это не значит, что он будет измерять от 0 до 200 метров. Скорее всего если взять датчик с диапазоном 10 метров, и погрузить его на 200 метров, то он будет показывать от 0 до минус 20 метров (или от минус 10 метров +\- 10 метров). Надо этот момент выяснить у продавца. А так датчик интересный. Если бы я про него знал раньше, то взял бы его. Тем более у меня скважина всего 25 метров.
    ЗЫ Еще вопрос интересный про длину кабеля. Ну дают они максимальную длину 10 метров... А если скважина 25 и от скважины до дома еще метров 15? Как кабель наращивать? Можно ли самому? Что за кабель? Тарируется ли датчик к длине провода? Если нарастить провод, то датчик будет иметь погрешность? Все это надо узнавать у продавана.
    ЗЫ ЗЫ Еще раз посмотрел датчик... не-е... не стал бы его брать. очень дорого! датчик 6 тыр и блок управления 2тыр. 8Тыр! Лучше уж как у меня, типа Овена https://aliexpress.ru/item/4000089709804.html?_evo_buckets=211640%2C211655%2C188873%2C176818%2C194275&_t=gps-id%3ApcDetailBottomMoreThisSeller%2Cscm-url%3A1007.13339.169870.0%2Cpvid%3A7da0c3db-91b4-49cc-a632-a8fc22d6ae61%2Ctpp_buckets%3A21387%230%23233228%234&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&item_id=4000089709804&pvid=7da0c3db-91b4-49cc-a632-a8fc22d6ae61&scm=1007.13339.169870.0&scm-url=1007.13339.169870.0&scm_id=1007.13339.169870.0&sku_id=10000005696956072&spm=a2g2w.detail.0.0.2a621dacj10Ilk
    Всего 800 рублей и четыре уровня. и можно ими перекрыть всю глубину 200 метров без проблем нарастив провода. Ну и что что будет отслеживаться дискретно три уровня к примеру 50 100 150 метров. А отслеживать "до миллиметра" и отдать за это 8 тыр по моему деньги на ветер.
  12. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Подскажите
    колодец в 100м от дома
    насос качает в накопительный бак
    купил DF96 - он ведь может одновременно контролировать 2 емкости (из которой и в которую перекачивается)
    Но вот берут сомнения - 100 метров датчики не будут сбоить и врать от наводок от силового провода ?... и вообще заработают ли?... (скажем если их 4х жильной витухой бросить)...
    Просто не хочется провозится, потратится на кабель и получить что это не работает :(
  13. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Вы предлагаете сделать это мне? :)]
