Нужен ли обратный клапан?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Cерьга, 07.02.18.
  1. Cерьга
    Cерьга
    Cерьга
    НСО. Бердск
    вместо крана будет стоять клапан. С клапаном насос не должен гонять воду по кругу.
  2. Cерьга
    Cерьга
    Cерьга
    НСО. Бердск
    а если по-деЦки, как у меня? Можно изладить?
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    За циркуляцию по малому кругу, что её не будет при наличии лепесткового клапана никто не оспаривает. Но... откройте справочные данные на КМС (коэффициент местного сопротивления) полнопроходного шар. крана и лепесткового ОК (одинаковых Ду) и станет понятно из-за чего народ советует с картинками, оставить шар. кран, параллельно ему добавить ОК, случай когда дома никого нет и повернуть ручку крана некому.
    Сделать можно всё, но куда кривая вывезет на закрытой ПП - СО - ТТ один Бог ведает.
  4. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Мда, ты пока не шаришь них) С клапаном ЕЦ хуже намного чем с открытым краном..Проверенно, ибо у меня как тут говорят закрытая ПП - СО - ТТ с 32 пп)
  5. Cерьга
    Cерьга
    Cерьга
    НСО. Бердск
    У меня пропилен на 40 (там где стоит кран), а выше, к насосу в тройник паялась 32-я. Вот и думаю, если
    , как говорит уважаемый @Next57, там ведь изначально уменьшение проходного диаметра, в виде 32 ПП.
  6. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    32
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Cерьга, Лепестковый ОК нужно подержать в руках. Наклонить медленно до начала открытия лепестка. Банально дунуть в него для приоткрытия и понятия срабатывания. Останется только смонтировать с минимальным уходом от горизонта в сторону открытия. ЕЦ будет всегда, насос при включении. закроет его легко. Вопрос только в идеальности установки на ПП трубах...
  8. Cерьга
    Cерьга
    Cерьга
    НСО. Бердск
    @касимов 2,
    буду стараться.
    Буквально вчера, утром, отрубали эл-во часа на 4 (сосед звонил)- авария какая-то, я на работе, полный бункер угля. ЦН естественно встал, открыть кран было некому. Думаю, ну да ладно, посмотрим как через насос будет вода циркулировать, вечером приду, посмотрю что сделалось. Пришел. На патрубок "подачи" котла, сразу, накручен стальной угольник 90*, на него накручивается муфта американка далее она паяется на трубу ПП 40. Так вот, уже во второй раз мокрое пятно, не большое (на вскидку, ну может стакана два воды было) на полу под этой муфтой. Американка прослабла и затягивается от руки. Но вода не бежала, наверное остыла и резинка поджалась. Еще обнаружил на ГБ большую каплю воды, видимо клапан сработал. Больше, никаких негативных моментов не обнаружил.
    Как считаете, в такой ситуации, ОК мой спаситель? И куда его монтировать, на байпас параллельно крану (т. е. выше его) или вместо крана на трубу магистрали?
  9. Cерьга
    Cерьга
    Cерьга
    НСО. Бердск
    Если клапан ставить параллельно крану, то там получится уменьшение диаметра трубы, ПП 32 пошел вверх, к насосу [​IMG]
    Если вместо крана, то там ПП 40.
    Либо вообще весь этот узел переделывать, что нежелательно. Как лучше?
  10. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    пост № 15:super:
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ей там ничего не мешает. просто заужение диаметра и все... Фото0506.jpg Фото0507.jpg ну не крутится крыльчатка, но вода бежит свободно.
    Перепаять узел. Кран нижний не трогать, а остальное поднять выше.
  12. Cерьга
    Cерьга
    Cерьга
    НСО. Бердск
    Как перепаять? Сейчас у меня два тройника 40-32-40. Вместо них уже не получится поставить тройники 40-40-40. Если разрезать ПП 32 (коротыши, к которым паялись угольники для насоса), поставить два тройника 32-32-32, здесь же произойдет заужение диаметра?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Так оно и просится.
  14. Cерьга
    Cерьга
    Cерьга
    НСО. Бердск
    @касимов 2, @Postmih, вчера забрал вот такой клапан клапан 002.jpg .
    клапан 001.jpg видно, что лепесток открывает отверстие не полностью. СтОит ли его доработать (припилить напильником), что бы лепесток открывался побольше?
  15. Cерьга
    Cерьга
    Cерьга
    НСО. Бердск
    @Postmih, @касимов 2, подскажите пожалуйста
    врезка клапана 001.jpg врезка клапана 002.jpg на каком из рисунков монтаж ОК правильнее (предпочтительнее)? И вообще, можно ли делать как на рисунке №2?
    PS: прошу прощения за такое художество:|:
