Нужен ли обратный клапан?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Cерьга, 07.02.18.
  1. Cерьга
    Cерьга
    Cерьга
    НСО. Бердск
    да, такая. Это как бы не совсем Та. Это что то вроде емкости, куда сбрасывается лишняя энергия котла. На фото выше виден белый кран (справа) это подводка от низа ТА. Подводка выхода ТА соединяется (через шар. кран) с трубой подачи котла (ПП 40).
  2. Cерьга
    Cерьга
    Cерьга
    НСО. Бердск
    @Next57,
    как быть?
  3. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    Смонтируйте подобно посту №15, тогда и воздух удалится через винт насоса и сам узел достаточно компактен.
  4. Cерьга
    Cерьга
    Cерьга
    НСО. Бердск
    @Postmih, т. е. вот так врезка клапана 002.jpg ?
    Но там ведь трупа ПП 32. Это ж заужение проходного отверстия?
  5. Cерьга
    Cерьга
    Cерьга
    НСО. Бердск
    Внутренний диаметр ПП 32 - 21 мм. ПП 40- 26 мм. Если грубо
  6. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
  7. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Нэ пэрэймайтэсь. На фоне этого
    Это что слону дробина.
  8. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    Если не можете "расширить", большого страху нет - это так называемое "местное заужение" (конечно желательно таких иметь по-меньше, но иногда вариантов других просто нет), оно не так страшно как протяжённый участок такой разводки.
    Другой вопрос, что "нерисуете" себе краники для обслуживания/замены девайсов. Вдруг оно чё, и как всегда не вовремя...
  9. Cерьга
    Cерьга
    Cерьга
    НСО. Бердск
    Малёхо соврал, длина магистральных труб ПП 32 - 60 метров (вчера посчитал).
    На ЦН краны есть, на радиаторах, на магистрале ПП 32 тоже стоят на входе в дом (там где они делятся на два крыла) и на обратке (там где две ПП 32 стыкуются в одну ПП 40, которая приходит к котлу). А вот на ОК боюсь не получится краны поставить, т. к. и места там мало и ОК буду подсоединять через муфты американки на пропиленовую трубу 40. А один кран на такую трубу стоит не меньше 500р.
  10. Cерьга
    Cерьга
    Cерьга
    НСО. Бердск
    В субботу, если всё сложится, буду монтировать клапан как подсказал @cantexnik, параллельно крану и на на одном уровне с ним, т. е. как бы обводной петлей.
  11. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Удачи. :hello:
  12. Cерьга
    Cерьга
    Cерьга
    НСО. Бердск
    В субботу поставил клапан [​IMG]
    До него было так [​IMG]
    Проверку пока не проводил. За время монтажа (примерно часа 4, на улице -17) дом успел подостыть, пришлось, по окончании оного, растопить котел и включить насос для более быстрого прогрева системы.
