Небольшой вопрос по утеплению фронтона
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Sergey020487, 07.02.18.
  1. Sergey020487
    Sergey020487
    Sergey020487
    А если, когда я зашью с внешней стороны сплошняком всю стену десяткой мин ваты, только в местах фронтонов сверху еще применю 20ку эппс...колхоз конечно, но так для размышления... Тогда смысл вообще утеплять со внутренней стороны ОСБ...
  2. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    ЭППСом вообще не нужно ничего утеплять в каркасе. Это просто, к слову..)
  3. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Когда вы этот воздух нагреете то и внутри то относительная влажность будет 10-20% соответственно и абсолютная влажность низкая будет как бы не пришлось дополнительно увлажнять воздух в доме
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=238&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-37&hi=20&ho=79&ld0=120&le0=1&lt0=0&mm0=569&ld1=1000&le1=1&lt1=2&mm1=571&st1=600&em1=230&bw1=50&sw1=0&ld2=120&le2=1&lt2=0&mm2=569&mmmu2=0.02&mmw2=7.5&ld3=1000&le3=1&lt3=2&mm3=571&st3=600&em3=230&bw3=50&sw3=0
  4. Sergey020487
    Sergey020487
    Sergey020487
    Если чесно я не понял:)
  5. Sergey020487
    Sergey020487
    Sergey020487
    Ну и... Оставлять как есть уже или все же пытаться демонтировать осб и ставить его же со внутренней стороны?
  6. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Я поставил относительную влажность в доме 20% калк перестал показывать даже зоны возможной конденсации - синим цветом.
  7. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Смотря сколько времени ОСП стоит на фронтонах можно еще его так подержать с месяц другой повялить на солнышке и потом утеплять и закрывать.
  8. Sergey020487
    Sergey020487
    Sergey020487
    С наружней стороны, я согласен, солнце его жгет, а снутри он как новый!
  9. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Нового там может быть всего 5мм они уже ничего не решают, сопротивление паропроницанию листа в целом падает. Это же не пленка ПЭ.
  10. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @Sergey020487, Фобия у нас какая то к ОСП снаружи. В Канаде где жесткий гос. строительный контроль на этом не заморачиваются. Посмотрите тему Роракотты
    стройки дома в Ньюмаркете где морозы до -30 и он ставит всего 38мм ППС дополнительного наружного утепления на ОСП снаружи.
  11. Sergey020487
    Sergey020487
    Sergey020487
    Хорошо, рискну оставить так как есть, буду тчательно проклеивать фронтоны снутри ПЭ
  12. Sergey020487
    Sergey020487
    Sergey020487
    Скажите, при расчете на калькуляторе пирога кровли, разницы же нет кровля это ли стена? имею в виду в калькуляторе не надо обозначать что это кровля?
  13. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @Sergey020487,
    Надо выбрать тип конструкции: чердачное перекрытие или утепленная кровля
  14. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    Всё гениальное просто.
    А почему, допустим (допустим!) Изоспан С изнутри по -стойкам не использовать
    И все...
  15. Sergey020487
    Sergey020487
    Sergey020487
    Поподробнее пжлста
