1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Дом мечты в пару женских рук
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем SkazkaSoap, 07.02.18.
  1. Митька48
    Митька48
    Митька48
    Задонск
    Это до поры до времени она просто плещется. Отмостку делайте пока не поздно или поднимайте как то уровень земли.
  2. Nade_Zv
    Nade_Zv
    Nade_Zv
    Или организуйте отвод воды.
    Отмостка им для каких целей? Не пустит воду к фундаменту? так это точно до поры до времени. Выкинутые деньги.
    Уровень земли поднимут, напитанная по осени водой земля промерзнет и разорвет фундамент.
  3. SkazkaSoap
    SkazkaSoap
    SkazkaSoap
    Тольятти
    Спасибо :|:
    Бюджет около 10 000 в месяц на все :aga:. Вот за зиму накопила на кровлю и дерево для стропил. Глина да бесплатная :aga: колодец копали спецом попросила кучку поближе положить, на фото видно кучку). Окна купила в прошлом году, есть одна старенькая железная дверь, ее можно утеплить и поставить. Вторую думаю пока забью и пенопластом утеплить. Откладываю сейчас на осп на пол, пока ничего дешевле не придумала:faq: голову сейчас ломаю как подводить воду от колодца и делать септик с нашим угв :faq:
  4. SkazkaSoap
    SkazkaSoap
    SkazkaSoap
    Тольятти
    Землю считаю буду поднимать, но не сейчас, пока на это нет средств.
    За пять лет владения участком, вода у нас стоит первый раз, в прошлом году в выкопанном пруду была всклень, но такое море первый раз :ogo:
    А так думаю насчёт дренажа, только не понимаю куда можно вывести СТОЛЬКО воды, вокруг поле, где выше, где ниже, никаких канав, оврагов и т. п. нет :faq:
  5. Nade_Zv
    Nade_Zv
    Nade_Zv
    про септик здесь так много написано! и про воду тоже) Цсп как нижний не рассматриваете?
  6. DemonWW
    DemonWW
    DemonWW
    Ярославль
    @SkazkaSoap, главное чтобы это творение не рухнуло под снегонагрузкой похоронив ваш и без того маленький бюджет. Надюсь на доме стропилку не из 100ки запланировали ? По верху всё таки лучше двойную обвязку а над окнами доска ребром ставиться чтобы эти окна не раздавило. По бокам окон тоже доска двойная как бы нужна.
  7. SkazkaSoap
    SkazkaSoap
    SkazkaSoap
    Тольятти
    Возможно и цсп, пока нахожу только осп дёшево)
  8. SkazkaSoap
    SkazkaSoap
    SkazkaSoap
    Тольятти
    Спасибо за совет! Буду думать насчёт ребром над окнами :super:
    Я делала по плану обычного каркасника, а там все же вес поменьше будет:nono:
    Так то где большое окно вставлены 2 металлических уголка, снаружи и изнутри, плюс распорка (не знаю как назвать) вверх идёт.
    Насчёт боковин немного сомневаюсь в необходимости, все же не продавливает вроде, я весной замеряла проемы, все ок.
    С крышей даже переборщила :|:
    Доска двухсотка, можно было 150 обойтись, но хочется утеплить получше, когда буду мансарду делать. При уклоне 45° думаю снега на крыше вообще не будет, на бане не бывает, там уклон в 25°
  9. DemonWW
    DemonWW
    DemonWW
    Ярославль
    @SkazkaSoap, когда соберетесь стропилку собирать выложите эскизно хотябы карандашом как вы это думаете делать, проверим на всякий случай .
  10. SkazkaSoap
    SkazkaSoap
    SkazkaSoap
    Тольятти
    Нарисовала в Пейнте)
    Дома все чертежи от руки, а загружать их долго очень)
    Времени нет совершенно. За несколько недель доделала лаги потолка, сделала лестницу на второй этаж, внутренние столбики (на рисунке желтым), поставила каркасы фронтонов.
    На выходных планирую конек затащить и смонтировать. Он будет из досок 150*50 по три штуки, сечение получится как брус 150*150.
    Затем планирую устанавливать стропила из досок 200*50. Думаю шаг сделать 800-1000. Пока не определилась точно. скат крыши под углом 45 град., поэтому склоняюсь к бОльшему шагу.
    Нагрузка небольшая, кровля профнастил, под таким углом снега не будет лежать ни грамма. Утеплять планирую пенопластом (очень понравилось на пристрое подобное утепление).
  11. SkazkaSoap
    SkazkaSoap
    SkazkaSoap
    Тольятти
    Сижу теперь печалюсь и думаю как же лазить на этой крыше в 45 град. :faq::ogo:
    Помогите пожалуйста! Не понимаю как крепить гидру, прижимать бруском- контрообрешеткой, а стоять где :faq: по обрешетке то понятно можно ходить, а по стропилам как ползать, высота блин приличная :close: и откуда начинать- от конька или свесов :faq:
  12. SkazkaSoap
    SkazkaSoap
    SkazkaSoap
    Тольятти
    Пока отпишусь насчет местной Венеции в этом году. У нас оказывается все окрестные деревни затопило, снег стремительно сошел в этом году, магазины, детские сады, дома местами плавали по окна :( я свою воду откачала дренажником за пару дней. Теперь сухо :victory:
  13. Foxas
    Foxas
    Foxas
    Всё начинается с низу. Потом обрешетка будет вместо лестницы
  14. DemonWW
    DemonWW
    DemonWW
    Ярославль
    @SkazkaSoap,:hello: обещал подсказать -исполняю
    1 Для упрощения стропила наверху можно соединять внакладку а не встык.
    2. Расстояние между стропил 590мм
    3 Обрешётка начинается снизу -прищёлкивается пленка ГВЗ или мембрана в длину одна полоса, савятся брусочки на 150мм короче чем щирина пленки и на них бьется доска обрешетки. И так вверх продвигаетесь до конька
  15. Ларисаprolv
    Ларисаprolv
    Ларисаprolv
    Молодцы. Главное не угробиться на такой стройке
