1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 17
Петуния - 26
Тема в разделе "Декоративный сад", создана пользователем училка, 06.02.18.
  1. юбаша
    юбаша
    юбаша
    Да... дожди нас накрыли:)) как бы поступила я, пересаживать, если куст большой сложно, обрезать, корни не работают, когда обрезают важно не залить, а грунт мокрый. Знесите горшок под навес, удалите все цветы и сухие, желтые листья снизу, и прорыхлите грунт, можно шампуром проткнуть горшок и почаще рыхлить, чтоб грунт просох. Потом пролить чем то противогрибковым Превикур Энерджи или Ридомил Голд с Цирконом или Радифармом. Но если есть возможность пересадить в сухой грунт конечно вариант, ну и черенковать если необходимо сохранить.
  2. id1058760
    id1058760
    id1058760
    станица Вешенская
    Но всё равно куст уже не сохраняется в желаемом виде. Только для размножения.
  3. Lenenok
    Lenenok
    Lenenok
    Да, занесла на террасу, грунт проткнула. Из этих препаратов есть только Циркон. И еще Эпин. У меня большая "аптечка", но этих нет. Из фунгицидов может, Фитолавин или Максим подойдет? Есть еще Строби. С ним эксперементировала в этом году первый раз, на пионе особо эффекта не увидела. Фундазол лучше помог, но он кончился(
  4. юбаша
    юбаша
    юбаша
    Конечно Фундазол лучшее, можно Фитоспорином. Но. как написала Людмила, вероятности мало спасти.
    Сейчас в меня полетит тысяча тапок:)) Абсолютно не против петуний, но... больше не хочу, такой ливень был вчера, утром страшно на них смотреть и подходить, бегонии и пеларгонии отряхнулись и цветут, в нашем регионе беспроблемней нет цветов, но ... это ИМХО:))
  5. olganovikova
    olganovikova
    olganovikova
    Иркутск
    Не полетят тапки. Все правильно, растюшки надо подбирать к климату и к месту, где сидят. Я, наоборот, намучилась с бегониями этим летом - горят даже вечнозеленые на нашем ярком солнце, потом град попортил сильно, потом гусеницы. У подъезда в тенечке отлично цвели бегонии Big, так кто то выкопал. Петунии все эти проблемы не затронули, тот же град почти не затронул. Так что всякому овощу... своё место и время.
  6. id1058760
    id1058760
    id1058760
    станица Вешенская
    Почему ж тапки полетят? Я вот согласна, тоже такая же...Живем от дождей до дождей...ждешь-ждешь цветения полного, а тут вам- нате, выкусите и вкусите все прелести хлороза, мучнистой и серой гнили... и еще кучи всего... и бегаешь опять с аптечкой зелёной...
  7. id1058760
    id1058760
    id1058760
    станица Вешенская
    Только климат нынче непредсказуемый...весна вроде теплая была и июнь нормальный, всё для петунии, а зенит лета-тонем и ночи холодны... а в прошлом году июнь весь лило...вот затянула сегодня на террасу - ну надоело смотреть, как дождь оббивает... 20180720_142409.jpg эти тоже на старте - как только польет-сразу под навес. 20180720_142302.jpg
  8. natasha1327
    natasha1327
    natasha1327
    origami watermelon у нас она продавалась под таким именем, очень красивая и аккуратная петунь.
  9. Сочувствующая
    Сочувствующая
    Сочувствующая
    Поделитесь, пожалуйста, списком для начинающих. Очень уж обидно в середине лета обнаружить, что кусты стричь надо было ещё в апреле, а иначе выходит что попало. Хочется как раз беспроблемных, которые сами кустятся, цветут и не разваливаются
  10. юльця
    юльця
    юльця
    киев
    Я тоже подбираю выносливые цветы соответствующие климату. Роскошный сорняк украсит участок, а замученная модная новинка нет. Петунии у нас цветы бабушкиных цветников, воспоминания детства. У нас похолодало до +23, дождики с грозами. По опыту прошлых лет после первого же дождя я свои цветы полила Топазом в качестве профилактики.
  11. Андрей3812
    Андрей3812
    Андрей3812
    Омск
    Всё это конечно никак не закреплено, все очень надежно и ветром не здует ... все легко разбирается и собирается в любом удобном месте. 30 - 40 литровые емкости надежно стоят на полутораметровых столбиках из тротуарной плитки.
  12. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    Если куст начинает увядать варианта спасти - протыканием, обрезкой, обработкой препаратами нет. Ну по крайней мере мне за все годы не удавалось вытянуть, повторю если начал увядать весь куст. Если сорт нужен, то только пересадка, в меньший объем с сухим грутом, без полива пару дней, в полутени и под крышей если дождь. Сама пересадила несколько, на подходе еще Капучино, один увял, пара пока держатся, если завтра не понравятся тоже выкопаю. Те что выкопала уже отходят, даже полностью увядший куст Желтого Бланкета, не одного нормально листика не было- стал почки отбивать. Высадила, корневую до размера кулака мужского обрезала, верх см 5 оставила веточки. Через 3-4 дня полила с Радифармом, как листики увижу Мегафол. Пока в подвале на окне стоят, солнце только вечером. Кстати надеюсь осенью еще порадуют если конечно опять за 40 не будет
  13. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    Топаз не используют для полива, не в лечебных, не в проф. целях. Он работает по листу
  14. юльця
    юльця
    юльця
    киев
    Я Топаз набираю в лейку и лью после дождя просто сверьху на петунии. Расход больше чем при опрыскивании, но и быстрее. Тем более, что нет задачи лечить. Может я и не права, но в прошлом году я по очереди Скор и Топаз чередовала так петунии цвели долго. Хотя правильно опрыскивать, стараясь смочить листья и снизу тоже.
  15. frosik
    frosik
    frosik
    Киров
    Он лечащий препарат, если не запущено должен помочь.
