Распределительный щит
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Данко, 08.02.18.
  1. Данко
    Данко
    Данко
    Новомосковск
    Всем спасибо за участие, своего вы конечно добились, спору нет- напужали дальше некуда! Серьезно. Тогда давайте поэтапно: 1. Получается, что нет смысла заморачиваться с УЗО, пока вся проводка в доме не будет переделана на фаза\ноль\земля. Я правильно понял посыл? 2. Константин, защиту всего остального планировал сделать и обсудить позже. Хотел так же во второй щиток поставить реле напряжения и т. д. Но как выяснилось- погорячился. Тут еще с первым бы щитком и проводкой разобраться!
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Собственно, с ним и начали разбираться.
    Реле напряжения в первом щитке не нужно.
    А вот УЗО...я Вам примерно рассказал о возможных последствиях...дальше Вам придется делать выбор.
    Кстати, общее противопожарное УЗО лучше ставить селективное, т. е. с задержкой отключения по времени.
    Если в стиралке что-то случится, то сначала должно сработать УЗО стиралки...а УЗО на столбе должно сработать в том случае, если УЗО стиралки не сработает.
    Иначе весь дом будет гасить.
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Отнюдь, как говаривала известная фольклорная графиня.
    Оно опять-таки зависит от выбора системы заземления.
    В системе TT общее УЗО обязательно, и ставить его необходимо до подключения заземления. Заземление и трёхпроводка без УЗО будут опасны сами по себе.
    В системе TN общее УЗО не обязательно, и можно ставить его позже. Или не ставить.
    Работа УЗО номиналом 30 мА (не "противопожарных") мало зависит от заземления, и такие УЗО имеет смысл ставить всегда, в двухпроводке в том числе.
  4. Данко
    Данко
    Данко
    Новомосковск
    Правильно ли я понял, что РЕ и N проводники- это входящий ноль, который до разделения шинами называется PEN? Можно ли тогда его (ноль, выделен на фото)
    Разделить вот так:
    И будет ли это правильно?
    Вот что нашел про УЗО:
    "Если нет перемычки между PE и N, установлен УЗО
    Такая схема будет отрабатывать точно так же, как если бы перемычка между заземлением и рабочим нулем присутствовала. Единственное исключение в ней это отсутствие страховки на тот случай, если вдруг УЗО выйдет из строя. Тогда схема будет отрабатывать по первому варианту – вводной автомат может не сработать до тех пор, пока замыкания на корпус прибора не превратится в короткое замыкание между фазой и нулем."
    Но УЗО вроде бы по любому нужно проверять раз в месяц кнопкой тест и речь сейчас идет об УЗО от 100 мА, которое и не предназначено для защиты человесчекой тушки.
    Как я понял существует два непримиримых лагеря УЗОистов. Одни говорят "моно", а другие "низяаа":)].
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Иногда так, иногда нет.
    Проблема в том, что входящий ноль может называться (и быть) просто N, потому что не удовлетворяет требованиям к PEN по безопасности. И тогда "деление PEN" невозможно, поскольку нечего делить.
    На Вашем фото, насколько я понимаю, именно этот случай. Сечение алюминиевого одножильного провода похоже на 10 мм2 и меньше требуемых правилами для PEN 16 мм2. И это не единственное требование.
  6. Данко
    Данко
    Данко
    Новомосковск
    Так, уже начало проясняться! Деления мне не сделать. Ладно, будем жить с тем, что имеем. Тогда подскажите, какая система заземления подходит под мой случай? Да, и хотелось бы так же узнать ваше мнение по продолжению этого же поста по поводу подключения противопожарного УЗО в двухпроводную однофазную сеть?
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Обратите внимание, что деление PEN проводника и повторное заземление PEN проводника - это разные вещи.
    Если делить PEN нельзя, то повторно заземлять нужно.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если я ещё не совсем ослеп, на PEN-проводнике (на фото помечен снизу) медный наконечнник, и на 10-ку ,как минимум, он вполне тянет. В этом плане вроде бы всё гут.
  9. Данко
    Данко
    Данко
    Новомосковск
    Фото с медным наконечником снизу- это как пример деления, а у меня то, что сверху: спаренный автомат перед Ресантой, в который заходит оголенный ноль. Так что со зрением у вас все в порядке:super:, просто фото для разбора не то выбрали. :hndshk:
  10. Данко
    Данко
    Данко
    Новомосковск
    Спасибо, полез смотреть про повторное заземление.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А, ёпрст, тогда да, на другой фотке провод к вводному АВ на PEN явно не тянет.
  12. Данко
    Данко
    Данко
    Новомосковск
    Как же все печально в мире электричества! :( Как в международной политике: слов много, тумана много, конкретики никакой. Я это не только про этот форум. Облазил еще пяток- ситуация такая же. Либо знают, но шифруются (корпоративное неразглашение тайных сведений), либо опасаются давать конкретные советы, по принципу: кабы что не вышло! Печаль, однако. Сварщики и банщики на этом форуме- народ открытый, а электрики- сплошь и рядом Штирлицы и Зорге. :)] Без обид, пожалуйста, я понимаю ваше искреннее желание помогать людям, иначе вы бы и не тратили здесь свое время. Просто навеяло, после попыток прояснить ситуацию до двух ночи. А теперь шутки в сторону, действительно так и не разобрался с вопросом, как в моем конкретном случае сделать повторное заземление. Знающих слезно прошу не утаивать эту информацию, ведь Боженька все видит и плюсик в своей книге за это вам поставит. Честно! :)
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В электричестве слишком много всяких нюансов, которые через монитор не видно. Поэтому и с советами трудно.
    Возьмем повторное заземление.
    Под щитком 1 надо вбить в грунт парочку штырей металлических, соединить их полосой и к этой конструкции присоединить желто-зеленый проводок. Болтовым соединением.
    Потом этот проводок поднять в щит 1 и присоединить к главному нулевому проводу. Лучше ДО автомата.
    НО...дело в том, что вся эта система получится ПОСЛЕ счетчика...и есть такие счетчики, после которых этого делать нельзя...счетчик будет показывать что попало.
    Можете назвать модель счетчика? Сфоткать?
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Подключение противопожарного УЗО в двухпроводную сеть практически бесполезно. Но и безвредно.
    Однако подключение какого-то УЗО в этом месте необходимо сделать до реконструкции на трёхпроводку и устройства заземления по системе TT. Важны намерения, как и в истории про мудрого ребе.
    Предлагаю компромиссный вариант: временно поставить в это же место не противопожарное УЗО, а обычное, на 30 мА. Вы сразу защитите себя и близких от ситуаций, описанных в Вашем первом посте (в том числе от незаземлённого корпуса щитка в доме), но будет повышенный риск ложных срабатываний с обесточиванием всего дома. Этот риск можно перетерпеть, до устройства заземления и более правильной селективной дифзащиты.
  15. Данко
    Данко
    Данко
    Новомосковск
    Сфотографировать точно не смогу- высоко стоит, на столбе. Года 4 назад провода от столба к дому поменяли и счетчик. Теперь он на самом столбе, высоко. Сейчас, чтобы показания снять, мы в розетку приборчик вставляем, который и показывает цифирки. Попробую найти какую-нибудь бумажку на него, не не обещаю, что найду. Может в электросеть позвонить? Должны же они знать, что ставили.
    Но вы же сами прекрасно знаете, что нет ничего более постоянного, чем вещь, сделанная на время. Да и я так не люблю делать. 4 года стояла и еще постоит, пока правильно заземление не сделаю. Скоро весна, земля оттаит, вот тогда и можно будет копать и заколачивать, а к тому времени нужно составить четкий план действий, а то правда, растянется сия сага на долгие годы...
