Концептуальная схема на базе Vitogas 100-F 29 кВт
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Kotaus, 08.02.18.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я уже писал, что применил модули со смесителями и приводами Мейбис. Но можно и любые другие, их сейчас много. Главное, это понадобятся дополнительные модули к контроллеру для управления смесителями.
    IMG_20170826_123455.jpg это две небольшие серые коробочки правее модулей. И если обратите внимание на двух левых верхних модулях на подаче стоят маленькие коробочки, это датчики температуры идущие в комплекте с модулями смесителя (серые коробочки).
  2. Kotaus
    Kotaus
    Kotaus
    Самара
    Да, согласен, выбор сейчас огромен!
    Дополнительные модули, это, как я понимаю: Блок управления приводом смесителя (монтаж на стене) (абонент шины KM-BUS) ZK02941?
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Да, правильно понимаете. Эти блоки подключаются шлейфом, из одного в другой. В документации на них все описано.
  4. Kotaus
    Kotaus
    Kotaus
    Самара
    Спасибо!
  5. Kotaus
    Kotaus
    Kotaus
    Самара
    Обратил внимание, что коробочек с наносами четыре штуки, это на четыре контура? Как считаете, стоит дополнительно установить гидрострелку от Мейбис?
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Да, это четыре модуля, два прямых и два смесительных. Смесительные на ТП, а прямые на РО и БКН. Но представители Виссманн, да и большинство европейских производителей, не рекомендуют подключение БКН после гидрострелки.
    В принципе гидрострелка не обязательна, но котел 60 кВт, и несколько независимых контуров, и еще один источник тепла через теплообменник, и я поставил гидрострелку.
  7. Kotaus
    Kotaus
    Kotaus
    Самара
    Теперь и у Вас увидел, что РО сидят на прямом контуре, хотя в техподдержке Виссман этот вариант не рекомендуют. Сегодня общался по телефону с Nik58, он положительно отозвался о таком варианте с практической точки зрения! Как у Вас в эксплуатации данный вариант?
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Нормально работает. Иногда бываю у заказчика где это смонтировано. Единственный момент, что представитель Виссманна не смог мне помочь в подключении котлового насоса контроллеру, но я вышел из положения с помощью двух маленьких реле, через которые запитал котловой насос.
  9. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    @Юрген72, подскажите, входит ли реле контроля давления газа в комплект поставки VITOGAS 100-F? На ближайшее время запланирована обвязка котельной, а у меня нет понимания нужно ли его докупать и все ОК.
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Да, было.
  11. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    В смысле "было"? У меня не было. Как оно выглядит и куда монтируется?
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Это кусок трубки с коробкой в которой регулятор находится, у трубки с двух сторон резьба (внутренняя и наружная). Ставится между подводкой газа и патрубком для газа у котла. Напомню котел был на 60 квт.
  13. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    А. вот оно что... У меня то 29кВт... придется лезть в начинку смотреть...
  14. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    У меня 35кВт. Отдельного регулятора не было. Да и в инструкции к котлу ничего не сказано было. Либо он встроенный.
  15. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    @Юрген72, @Kotaus, а вот ещё вопросы. У меня 100-F 35кВт + контроллер Tech i-2. ГС (утепленная, что поверх утеплителя ее температура совсем не ощущается), за которой нерегулируемый контур РО + регулируемый ВТП + нерегулируемый БКН.
    Почему Виссманн не рекомендует применение нерегулируемого контура РО? Из-за режима одновременного нагрева БКН?
    И почему БКН до ГС? Только из-за теплопотерь в ГС?
