Концептуальная схема на базе Vitogas 100-F 29 кВт
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Kotaus, 08.02.18.
  1. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    @reflector
    Не рекомендуют потому, что у чугунных атмосферных котлов одноступенчатая горелка и температура в прямом контуре прыгает +-30 градусов и больше.
  2. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    Не очень понимаю. А альтернатива в чём? Котловой контур держать кратковременными вспышками и только в высоком диапазоне температур? Так между ними он все равно в те же +-30 гр колебаться будет. А если эти "промежутки" греть, то куда утилизировать тепло? Тут нормальным решением не клапан на РО видится, а ТА или иное повышение емкости СО по теплоносителю. Но это удорожание системы.
  3. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    @reflector
    Чугунный котел сам как ТА, чугунная туша и куча воды в нем. Ресурс этого котла определяется прежде всего числом запусков, т. е. родная автоматика старается уменьшить их число. Если все контура кроме бойлера смесительные, то котел разогревается при запуске до высокой температуры, и остывает затем до целевой температуры самого горячего контура + гистерезис. А сервоприводы вращают клапана из из этого кипятка делают требуемые температуры контуров.
    Если РО прямой то температура колеблется вокруг требуемой для радиаторов, и число запусков увеличивается.
  4. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    Я, конечно, могу ошибаться (тут расчёты нужны), но нагрев теплообменника до кипятка при открытой камере сгорания нелинейно увеличивает теплопотери через дымоход. Что, возможно, сэкономит капекс (цена дополнительного клапана тоже не видится бесплатной и до 15% стоимости котла может легко), но прилично увеличит опекс (на газ). И как бы это даже в совокупности и дороже не стало.
  5. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    @reflector
    О расходах на газ тут вообще думать не приходится, при малых нагрузках затраты на поддержание готовности могут превышать полезную нагрузку именно за счёт потерь в дымоход. Недаром для мощных котлов этого типа предлагают заслонку дымохода с электроприводом.
    Атмосферные напольные котлы себя изжили, по крайней мере при мощностях менее 100кВт.
