Реставрация старого кирпичного дома -
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем shurec, 08.02.18.
  1. shurec
    shurec
    shurec
    Брянск
    так еще буду фундамент так по всему оставшемуся внутри так делать и снаружи тоже. может там где к арматуре привязаться?
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    ОК.
    Сейчас занят, делаю заказ на проект щитка...завтра займусь Вашим вопросом.
  3. shurec
    shurec
    shurec
    Брянск
    так ты электрик?
    то-то я думаю чего про заземление спрашиваешь)
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Кто ж еще про заземление спрашивает? :)
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @shurec, для начала покажу наглядный пример.
    Вот я делал на одном из объектов. Вы не обращайте внимания, что металлическая полоса лежит на бетоне. Она с таким же успехом ложится и на грунт.
    Итак...вот полоса идет через весь дом.
    Направо пошло ответвление на кухню.
    Вот мимо ванны, к окну...кухонный гарнитур под окном будет.
    Идем в глубь дома DSCN1760.jpg , прямо по курсу ванная, направо - котельная
    В этом углу будет стоять ванна, так что доступ к коробке будет.
    Там дальше - для водяного оборудования (котлы, насосы и т. д.).
    Ближе - это для распределительного щитка.
    Здесь можно и не поднимать полосу прямо в щиток, но я решил сделать так.
    Вся эта металлическая система - это и заземление и система уравнивания потенциалов.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вот что получилось в итоге.
    На второй фотке видно...есть желто-зеленый провод...это провод заземления и он идет к электрокотлу.
    Трассу плохо видно...прятал за трубами.
    Здесь добавились заземляющие провода к газовому котлу (вверх поднимается) и к водогрею...большая бочка.
    В чем здесь смысл...все металлические корпуса соединены в единую заземленную систему. Газовый котел подключен к системе дважды: через розетку и прямым проводником от коробки.
    Чтобы ни случилось...автомат не сработает...УЗО не сработает...пусть на всех этих корпусах и на полу будет фаза...НО это НЕ ОПАСНО. Как птичка на проводе...обе лапки на фазе.
    Опасно - это когда одна лапка на фазе, а вторая на нуле или на земле.
    Кстати, для полосы здесь 30 метров, отдал год назад 1165 р за нее. Полоса 25х4. Этого достаточно.
    @shurec, если будете делать такую систему, то не обязательно полосу. Это мне надо было, поскольку пол уже залит и дальше будет кафель.
    А Вы можете применить любой прокат...трубы, уголки...все, что есть под рукой. Вам все равно потом слоем бетона заливать.
    Только выходы на стены в коробки лучше полосой сделать. Удобнее.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @shurec, плохо, конечно, что не продумано будущее...много ошибок можно наделать и с инженеркой, и с окнами, и с прочим.
    Темные точки (4 шт) - это штыри.
    На моем объекте нет таких штырей. Когда я пришел в дом, то полы были уже залиты. И пришлось штыри в виде обычного контура заземления выносить на улицу.
    Там (на улице) пришлось забивать 3-х метровые. Внутри дома вполне достаточно забить 2-х метровые.
    Разница в том, что под домом грунт не промерзает и не высыхает. Идеальные условия для заземления.
    Штыри могут быть из любого металлопроката. Я обычно применяю круглые стержни диаметром 18-20 мм. Затачиваю болгаркой, как карандаш...и забиваю.
    Лишь бы потом полосу удобно было приварить.
    Ну а проволоку, торчащую арматуру и прочий металл приваривать к этой системе по возможности. Чем больше - тем лучше.
    Может даже маршрут полосы изменить. Здесь варианты ничем не ограничиваются.
    Кстати...неплохо бы подобную полосу пустить вокруг дома под отмосткой. Только для этого надо предусмотрительно вывести наружу какой-то кусок проволоки.
  8. shurec
    shurec
    shurec
    Брянск
    @Иванов Костя, указал где с улицы подводка эл-ва и газа находится. может, мне удобнее разместить счетчик\щиток и котельную в кладовой?
    по материалам для заземления: в наличии нет вообще ничего - что лучше (цена\качество) покупать?
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Где указали?
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Штыри...уголок, труба, круглый прут, квадратный прут...что дешевле.
    Только есть условия.
    1. Толщина стенки желательна не менее 4 мм.
    2. Должна быть жескость...25-й уголок может не полезть в грунт, может загнуться. Обычно люди вколачивают не менее 45-го уголка.
    По мне, самый лучший вариант - квадратный прут 2х2 см или 1.5х1.5 см.
    Полоса...лучше применить полосу 4х40 или 5х50. Чем толще - тем надежнее по механическим нагрузкам и по гниению. А для отводков в коробки можно купить полосу 4х25.
  11. shurec
    shurec
    shurec
    Брянск
    извиняюсь, картинка не прилипла.
  12. shurec
    shurec
    shurec
    Брянск
    арматура подойдет?
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Арматуру хуже варить и сложнее забивать. Да и дороже она.
    А вообще - подойдет.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    где будет ввод электричества - не существенно. Кинете по грунту кабель, зальете бетоном...в таком виде в любое место можно подвести.
    Вам надо с газом определиться. По нормам, щиток должен находиться от газового оборудования на расстоянии не менее метра.
    Если газовый котел будет в кладовке около окна, то щиток можно поставить в кладовке за дверью.
    Да...иногда люди ставят электроплиты, чтобы далеко газовую трубу не тянуть.
  15. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Так как Вы уже уложили песок, то схема устройства полов у Вас будет такая, уже по песку:
    1. Обязательно протрамбовать уже уложенный песок виброплитой.
    2. Добавить песок слоями по 10 см с последующей трамбовкой и проливкой до нужной высоты (в Вашем случае, раз вода так близко, то чем выше, тем лучше).
    2. Уложить плотный полиэтилен (не было бы песка - лучше было бы гравий в качестве в первого антикапиллярного слоя). Полиэтилен ложить с перехлёстом швов до 50см. В идеале вообще спаять или проклеить (но почти нет скотчей, которые потом не отваливались).
    3. На полиэтилен уложить ПСБ-35 (можно 25ый - зависит от производителя пенопласта в Вашем регионе. Чаще всего 35ый - это и есть 25ый по плотности.) Если деньги есть, то первые два слоя можно уложить ЭППСом толщиной 3 сантиметра (первый из линейки ЭППСов, имеющих L-кромку) с ПЕРЕХЛЁСТОМ швов. Поверх ЭППС настилаете ПСБ-35. Общая толщина слоя утеплителя - порядка 150-200 мм для дома ПМЖ и тёплых полов. Больше - не хуже.
    4. Сетку или арматуру с необходимым шагом. Зависит и от толщины бетонной стяжки. (Если пользоваться будете ночным тарифом по электричеству, то чем толще бетонная стяжка, тем лучше.)
    5. Раскладываете трубы тёплого пола.
    6. Заливаете бетоном по маякам.
    Вам надо определиться с: 1. Высотой, на какую Вы будете поднимать полы (зависит от уровня воды). 2. Сколько Вы готовы потратиться на утеплитель и на его толшину. 3. Толщина бетонной стяжки (зависит от того, как будете отапливать помещение).
    Важно так же утеплить отмостку (не менее 5 см ЭППС), так как у Вас близко вода (силы пучения). Ну и цоколь утеплять обязательно. Да и вообще весь дом желательно бы утеплить по наружке по кругу, особенно если это ПМЖ.
