Реставрация старого кирпичного дома -
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем shurec, 08.02.18.
  1. shurec
    shurec
    shurec
    Брянск
    есичо, рубероид уже куплен. РПП-300. есть бензиновая лампа/горелка - ей можно нагреть края нахлесты рубероида для склейки?
    куда его кидать и где и какую использовать мастику?
  2. shurec
    shurec
    shurec
    Брянск
    как посчитать? я не знаю толщины стяжки.
    утеплителя положу как посоветовали выше:
    "ПСБ-35 (можно 25ый - зависит от производителя пенопласта в Вашем регионе. Чаще всего 35ый - это и есть 25ый по плотности.) Если деньги есть, то первые два слоя можно уложить ЭППСом толщиной 3 сантиметра (первый из линейки ЭППСов, имеющих L-кромку) с ПЕРЕХЛЁСТОМ швов. Поверх ЭППС настилаете ПСБ-35. Общая толщина слоя утеплителя - порядка 150-200 мм для дома ПМЖ и тёплых полов. Больше - не хуже."
    трубы теплого пола еще не покупал - не знаю какие покупать? и куда их раскидать?
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    По поводу газоснабжения можно почитать в разделе "Газоснабжение".
    https://www.forumhouse.ru/threads/428590/
    Там же можно и вопрос задать. Это будет правильнее.
    По поводу подземного кабеля.
    Лучший вариант - бронированный медный. ВБбШВ 2х10, если подключение однофазное или 4х10, если подключение 3-х фазное.
    Алюминиевый хуже.
    Если не бронированный, то простой ВВГ, но в пластиковой трубе.
  4. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Не нужно греть ничего. Просто праймером или мастикой склейте.
    Толщина стен - просто замерьте рулеткой стены в оконном проёме.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вам надо определиться с уровнем "чистого пола".
    Обычно этот уровень не выше порога входной двери.
    Вот прямо подойдите к двери и прикиньте...на каком уровне будет кафель.
    И дальше пойдет отсчет вниз.
    Кафель с клеем - 1,5 см.
    Чистовая стяжка вместе с трубами ТП - 6 см.
    ЭППС - 10 см.
    И так весь пирог.
    Если Вы хотите поднять цоколь...значит поднимется порог двери.
  6. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    По стяжке. Если есть газ, то отапливаться им, а значит 7-8 сантиметров стяжки хватит по заглаза. Если нет газа, но есть ночной тариф на электроэнергию, то стяжку делать чем толще, тем лучше. За ночь электрокотёл полы прогревает и проходите всё отопление на ночном тарифе.
    По трубам тёплого пола: есть огромный раздел на форуме по тёплым водяным полам. Я бы брал Компайп 16-20 мм трубу. Шаг 15-20 сантиметров. Почитайте, там всё разжёвано.
  7. shurec
    shurec
    shurec
    Брянск
    как узнать какое у меня подключение? от столба к дому 2 провода висит. они алюминивые, поэтому я и подумал о проводе именно из алюминия для соединения с проводами из алиминия на столбе. это до моего счетчика, а от счетчика по дому - медь.
    не будет окисления если алюминий от столба соединится с медным проводом до моего счетчика?
    если не бронированный провод, то пластиковая труба - металлопластик для отопления, например, подойдет?
  8. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Я б всё таки заложил для тёплого пола 15-20 сантиметров утеплителя (добрать можно псб-35). Просто дельта температур большая получается. Дофига тепла в землю улетать будет.
  9. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Одна фаза у Вас. Смотрите на выделенные мощности и бронированный кабель в землю. Знающие люди всё разъяснят. Только учёт, скорее всего, придётся делать на столбе. За пару медь/алюминий не переживайте - у Вас же не скрутка.
  10. shurec
    shurec
    shurec
    Брянск
    хочу, т. к. дом в низине, цоколь сейчас ниже дороги и если подсыплю грунта, чтобы дом не стоял в низине и вода не собиралась, а уходила дальше куда-нибудь вниз, то текущий цоколь вообще скроется)
    порог двери сейчас уже поднят в ванной комнате выше остальных. наверное, нужно и все так поднять, чтобы был один уровень?
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Счетчик в доме?
    Вообще, на основе практического опыта...я бы от столба до дома протянул бы воздушку проводом СИП 2х16. Это и дешевле, и надежнее.
    Подземный кабель - эстетичнее...но с ним больше проблем и он дороже.
    Если же решите делать подземный, то лучше черную водопроводную ПНД трубу d 32 (если далеко) или d25 (если близко). Чем больше диаметр - тем легче просунуть.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В этих вопросах я не спец...10 см привел только для примера.
  13. shurec
    shurec
    shurec
    Брянск
    что за выделенные мощности - где смотреть?
    кто решает за место учета или обязательно при подземном кабеле делать его на столбе?
    переживаю, т. к. будет именно скрутка - знаю я наших электриков)
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я бы тоже поднял...а то при стечении обстоятельств и из дома не выйдешь.
    А если так, то сначала решить вопрос с цоколем...а только потом с полами.
  15. shurec
    shurec
    shurec
    Брянск
    знаешь как поднять цоколь?
    у меня из мыслей только выбивание из стен кирпичей, укладка рубероида и заливка бетона/кладка новых кирпичей.
    только боюсь, не развалится ли при этом дом на части)
